Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om mee te beginnen.
  • Laad het toestel op. Als je een batterijlogo op het scherm krijgt, heeft het toestel meer stroom nodig voordat het kan opstarten. Laat het ten minste vijftien minuten aangesloten, maar een uur is het beste.
Notitie
Als de batterij volledig ontladen is, kan het veel langer dan normaal duren voordat er een teken van leven is.
  • Forceer een herstart. Houd de Power-knop en de Volume omlaag-knop 20 seconden ingedrukt.
  • Verwijder alle accessoires en randapparatuur. Deze kunnen voorkomen dat het toestel correct ontwaakt.
Defecte omgevingslichtsensor
Oplossing: Vervang de omgevingslichtsensor
De camera vooraan en tal van andere sensoren bevinden zich aan de bovenrand van de meeste Samsung-telefoons. De omgevingslichtsensor, of ALS, regelt de automatische helderheid van het scherm. Als deze defect is, is het scherm misschien niet echt zwart, maar gewoon gedimd.
  • Ga naar een donkere omgeving en controleer of er echt niets op het scherm staat. Als je het scherm nu wel kunt zien, probeer dan de helderheid hoger te zetten.
    • Schakel indien mogelijk de automatische helderheid in. De locatie van deze instelling varieert per Android-versie, maar is meestal te vinden in de weergave-instellingen. Als de helderheid verandert, werkt de omgevingslichtsensor naar behoren.
    • Als de automatische helderheid al was ingeschakeld, is de omgevingslichtsensor mogelijk defect. Een defecte sensor kan leiden tot onjuiste gegevens over het omgevingslichtniveau.
  • De locatie van deze sensor varieert. Als je een extra uitsparing op het scherm bij de camera vooraan ziet, is dat een gebruikelijke locatie. Deze sensoren kunnen vaak door het beeldscherm heen "kijken", waardoor de uitsparingen moeilijker te zien zijn. Vergelijk met de behuizingsonderdelen om de sensorkabel te vinden.
Afbeelding
Beeldschermstoring
Hoewel de meeste beeldschermdefecten duidelijk lijken, kan het beeldscherm door een intern mankement niet goed werken, ook zonder zichtbare schade.
Defecte schermkabel
Oplossing: Vervang de schermkabel
Net als de verbindingskabels die bij veel modellen over de batterij lopen, zijn de schermkabelaansluitingen vaak erg breed.
  • Probeer de kabel opnieuw aan te sluiten, zeker als je onlangs aan je telefoon hebt gewerkt waarbij deze kabel moest worden losgekoppeld.
  • Inspecteer de kabel op schade, vooral als er glas is gebroken. Het glaspaneel achteraan is hier een voorname verdachte, omdat deze kabel daar blootgesteld aan kan zijn.
  • Vervang de kabel als je schade vindt of vermoedt dat deze defect is.
Moederbordstoring
Het moederbord is het middelpunt voor het merendeel van de functionaliteit van je telefoon. Een aantal van de kleine onderdelen op de printplaat kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft geholpen.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met de printplaat: verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen. Maak je geen zorgen, deze richtlijnen zijn van toepassing op alle printplaten met vloeistofschade.
  • Let goed op de beeldschermconnector. Deze zijn vaak vrij groot en kunnen beschadigd raken als de telefoon wordt verbogen of een flinke val maakt.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze situatie.
Alisha C
43.719 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - Antwoord Deel
E morto rotto scemo
Samsung - Antwoord Deel
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - Antwoord Deel
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - Antwoord Deel
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 142
Afgelopen 7 dagen: 904
Afgelopen 30 dagen: 4,211
Altijd: 91,587
