Antennestrip
2 Antwoorden 0 Score |
Spilled coke on my mac |
1 Antwoord 0 Score |
No Display outside of recovery. |
Replacing the space bar - without breaking the new one. |
Onderdelen
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad Cable
- MacBook Air 15" (A2941, A3114) Display Assembly
- MacBook Air 15" (2024) Right Speaker
- MacBook Air 15" (2024) USB-C Board
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A3114 EMC 8612 2024 Mac13,13 4.05 GHz M3 8-Core Processor/10-Core GPU/16-Core Neural Engine
Achtergrond
De 15" MacBook Air uit 2024 was de tweede 15" Air die werd uitgebracht. Hij is zeer vergelijkbaar met zijn voorganger, waarbij het belangrijkste verschil de bijgewerkte M3-chip is. De 15" M3 MacBook Air werd uitgebracht op 8 maart 2024, met basismodellen vanaf $1.299. Net als het model van vorig jaar is de 15" M3 MacBook Air verkrijgbaar in Zilver, Sterrenlicht, Spacegrijs en Middernacht.
Identificatie
De 15" MacBook Air met de M3-chip is te herkennen aan het modelnummer A3114, dat op de onderrand van de achterbehuizing staat. Je kunt meer informatie over je laptop krijgen door Over deze Mac te selecteren in het Apple-menu in de linkerbovenhoek van je scherm. De laptop heeft een MagSafe-poort en twee Thunderbolt-poorten aan de linkerkant, en een aansluiting koptelefoon aan de rechterkant. Er is een "inkeping" aan de bovenrand van het display voor de camera, en een Touch ID-sensor/aan-/uitknop in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Deze MacBook Air is verkrijgbaar in vier kleuren: Zilver, Sterrenlicht, Spacegrijs en Middernacht.
Bezoek de Identificeer je MacBook Air-model-pagina van Apple voor meer informatie.
Technische Specificaties
Display
- Liquid Retina
- 15,3-inch (diagonaal) display met led-achtergrondverlichting en IPS-technologie; 2880 bij 1864 pixels bij 224 pixels per inch
- 500 nits helderheid
- Kleur
- Ondersteuning voor 1 miljard kleuren
- Brede kleurweergave (P3)
- True Tone-technologie
- Ondersteunt gelijktijdig volledige eigen resolutie op het ingebouwde display met 1 miljard kleuren en:
- Eén extern display met een resolutie tot 6K bij 60 Hz
- Sluit de MacBook Air-klep om een tweede extern display met een resolutie tot 5K bij 60 Hz te gebruiken
Processor
- Apple M3-chip
- 8-core CPU met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores
- 10-core GPU
- Hardware-versnelde raytracing
- 16-core neurale motor
- 100 GB/s geheugenbandbreedte
- Media Engine
- Hardware-versnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW
- Video decode engine
- Video encode engine
- ProRes encode en decode engine
- AV1 decode engine
Opslag
- 256 GB SSD, configureerbaar naar 512 GB, 1 TB of 2 TB
Geheugen
- 8 GB centraal geheugen, configureerbaar naar 16 GB of 24 GB
Draadloos
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.3
Accu
- Tot 18 uur films kijken met de Apple TV-app
- Tot 15 uur draadloos internetten
- 66,5 watt-uren lithium-polymeer-accu
- 35W Dual USB-C-poort compacte lichtnetadapter
- USB-C naar MagSafe 3-kabel
- Geschikt voor snelladen met 70W USB-C-lichtnetadapter
Afmetingen
- H x B x D: 1,15 x 34,04 x 23,76 cm (0,45 x 13,4 x 9,35 inch)
- Gewicht: 1,51 kg (3,3 pond)
Poorten
- MagSafe 3-poort
- 3,5 mm aansluiting koptelefoon
- Twee Thunderbolt / USB 4-poorten met ondersteuning voor:
- Opladen
- DisplayPort
- Thunderbolt 3 (tot 40 Gb/s)
- USB 4 (tot 40 Gb/s)
