Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De LG LDP5676 is een inbouwvaatwasser die door LG Electronics is geproduceerd voor gebruik in residentiële keukens. Net als andere moderne vaatwassers is het apparaat ontworpen om vaat, kookgerei en bestek te reinigen door middel van geautomatiseerde was- en spoelprogramma's.
De vaatwasser gebruikt een combinatie van watercirculatie, vaatwasmiddel, filtratie en afvoersystemen om zijn reinigingsprogramma's te voltooien. Deze systemen vertrouwen op verschillende mechanische en elektrische onderdelen die samenwerken, waaronder pompen, sproeiarmen, sensoren en elektronische bedieningselementen.
Het begrijpen van de interactie tussen deze onderdelen kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van veelvoorkomende vaatwasserproblemen, zoals slechte reinigingsprestaties, stilstaand water, ongebruikelijke geluiden of onderbroken wasprogramma's. Het identificeren van het exacte model is ook belangrijk omdat specificaties, vervangende onderdelen en serviceprocedures kunnen verschillen tussen LG-vaatwassermodellen.
Identificatie
De LG LDP5676 kan worden geïdentificeerd door het label met het model- en serienummer op de vaatwasser te controleren. Volgens LG bevindt dit label zich doorgaans langs de rechterrand van de deur wanneer deze geopend is.
Open de deur van de vaatwasser en inspecteer de rechterrand om het identificatielabel van de fabrikant te vinden. Zoek naar het modelnummer dat begint met LDP5676. Het label bevat ook een serienummer, dat het individuele apparaat identificeert.
Omdat LG verschillende vaatwassermodellen produceert met vergelijkbare uiterlijke kenmerken en functies, is het controleren van het modelnummer betrouwbaarder dan het identificeren van het apparaat op basis van alleen het uiterlijk. Dit is vooral belangrijk bij het zoeken naar vervangende onderdelen, informatie over probleemoplossing of reparatiedocumentatie.
Als het identificatielabel ontbreekt of onleesbaar is, kunnen het originele aankoopbewijs, garantiedocumentatie of productregistratie-informatie helpen om het model te bevestigen.
Technische Specificaties
Algemene Informatie
- Fabrikant: LG Electronics
- Modelserie: LDP5676
- Type apparaat: Inbouwvaatwasser
- Installatiebreedte: 24 inch (ca. 61 cm)
- Type bediening: Geïntegreerde elektronische aanraakbediening
- Materiaal kuip: NeveRust roestvrij staal
Afmetingen en Capaciteit
- Breedte: 23,75 inch (ca. 60,3 cm)
- Hoogte: 33,6 inch (ca. 85,3 cm)
- Diepte: 24,6 inch (ca. 62,5 cm)
- Diepte met geopende deur: 50,5 inch (ca. 128,3 cm)
- Gewicht: Ongeveer 77,2 pond (ca. 35 kg)
- Capaciteit: 15 couverts
Was- en Reinigingsfuncties
- QuadWash-technologie
- EasyRack Plus verstelbaar reksysteem
- Drie sproeiarmen (boven, midden en onder)
- Drietraps filtersysteem
- SenseClean wassysteem
- Inverter Direct Drive-motor
- Hybride condensatiedroogsysteem
Soorten Wasprogramma's
- Auto
- Intensief
- Delicaat
- Normaal
- Turbo
- Downloadprogramma
- Machineonderhoud
- Spoelen
- Express
Energie en Geluid
- Geluidsniveau tijdens gebruik: 46 dBA
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- Geschat jaarlijks energieverbruik: 258 kWh
- Waterfactor: 2,8
Aanvullende Functies
- In hoogte verstelbare bovenste en derde rekken
- Neerklapbare rekpinnen
- Verborgen waterverwarmer
- Veiligheidsvlotterschakelaar voor lekdetectie
- Vervuilingssensor
- Dispenser voor vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
Aanvullende Informatie
De volgende bronnen bieden aanvullende informatie over de LG LDP5676-vaatwasser, waaronder bedieningsinstructies, hulp bij probleemoplossing, onderhoudsaanbevelingen en vervangende onderdelen.
