1 Antwoord 0 Score |
LG Dishwasher HE error code. What is this part? |
Geen antwoorden 0 Score |
Broken Part ID Help |
Top water propeller isn’t working. No water coming through and it mak |
Documenten
Achtergrond
De LG LDF5545 is een 24 inch inbouwvaatwasser met voorbediening, geproduceerd door LG Electronics en geïntroduceerd in 2016 als onderdeel van de Quadwash-vaatwasserreeks van LG. Dit model is ontworpen om huiseigenaren een efficiënte en stille manier te bieden om afwas te reinigen, terwijl het diverse wasopties biedt. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn de negen wasprogramma's, acht extra wasopties, een roestvrijstalen interieur en een capaciteit van 15 couverts. Een van de opvallende kenmerken is de LG Quadwash-technologie, die vier sproeiarmen gebruikt in plaats van de traditionele twee om water vanuit meerdere hoeken te sproeien. Dit, in combinatie met een EasyRack Plus-systeem, stelt gebruikers in staat om de rekken aan te passen aan verschillende formaten vaat, potten en pannen.
De LDF5545 maakt deel uit van LG's grotere familie van Quadwash-vaatwassers, die verschillende modellen en diverse bedieningsstijlen of functies bevatten. Het model is ontworpen als een model met voorbediening, wat betekent dat de knoppen en het beeldscherm zich aan de voorzijde van de vaatwasserdeur bevinden. Andere producten in dezelfde familie bieden bedieningselementen aan de bovenzijde en extra functies, maar de LDF5545 is ontworpen met betaalbaarheid in gedachten in plaats van de duurdere modellen.
Net als bij andere modellen kan de LDF5545 na verloop van tijd te maken krijgen met mechanische, elektrische en loodgietersgerelateerde problemen, waarbij veelvoorkomende problemen afvoerfouten of waterlekken zijn. Eén opvallend probleem betrof vochtschade aan de bedrading van het bedieningspaneel, wat werd gedocumenteerd in een servicebulletin over bepaalde productiedata; deze problemen kunnen het vermogen van de vaatwasser om correct te functioneren beïnvloeden en kunnen probleemoplossing, reiniging of vervanging van het onderdeel vereisen. Hoewel er meldingen zijn van dit probleem, betekent dit niet dat elk LDF5545-model dezelfde problemen zal ervaren.
Het LDF5545-model is ook verkrijgbaar in verschillende productvarianten, namelijk:
- LDF5545ST - Roestvrij staal
- LDF5545BD - Zwart roestvrij staal
- LDF5545B - Zwart
- LDF5545WW - Wit
- LDF5545SS - PrintProof roestvrij staal
Om te controleren of u de juiste vaatwasser heeft, opent u de deur en zoekt u het identificatielabel van de fabrikant langs de rechterrand van de deur. Dit label bevat het modelnummer en serienummer. Controleer of het modelnummer begint met LDF5545 en of het achtervoegsel van de afwerking overeenkomt met uw specifieke apparaat. Het gebruik van het volledige modelnummer is belangrijk bij het opzoeken van reparatieschema's, vervangende onderdelen en servicedocumentatie.
Technische Specificaties:
Fabrikant: LG Electronics
Model:LDF5545
Type apparaat: Ingebouwde vaatwasser met voorbediening
Capaciteit: 15 couverts
Binnenkuip: Neverust roestvrij staal
Geluidsniveau:48dBA
Gewicht : Ongeveer 75 lbs
Afmetingen:
- Breedte:23,75 inch
- Hoogte:33,6 inch
- Diepte: 24,6 inch
- Diepte met open deur:50,5
Reinigingssysteem:
- QuadWash-technologie
- Drie sproeikoppen (boven, midden en onder)
- Driefasig filtratiesysteem
- SenseClean-wassysteem
- Verborgen waterverwarming
- Hybride condenserend droogsysteem
Wasprogramma's
- Auto
- Intensief
- Delicaat
- Normaal
- Turbo
- Programma downloaden
- Machine reinigen
- Spoelen
- Express
Wasopties:
- Dual Zone
- Halve belading
- Energiebesparing
- Hoge temperatuur
- Extra droog
- Uitgestelde start
- Bedieningsvergrendeling
- Nachtdrogen
Elektrische en watervereisten
- Elektrische vereiste: 120v, 60Hz wisselstroom
- Aanbevolen circuitbeveiliging: Minimaal 15A stroomonderbreker
- Waterdruk:20-80PSI
- Minimale inlaatwatertemperatuur 120F
- Maximale inlaatwatertemperatuur 149F
Aanvullende informatie
Opmerking: Er zijn vochtgerelateerde problemen met het bedieningspaneel die het vermelden waard zijn, omdat het een servicekwestie is die de LDF5545 treft
LG LDF5545 vaatwasser met voorbediening productinformatie
LG LDF5545-serie vaatwasser met voorbediening met QuadWash-specificaties
LG LDF5545 onderdeeldiagrammen
