Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond: Informatiepagina:
- De Bosch vaatwasser wordt gekenmerkt door zijn modulaire interface. Gebruikers bedienen dit apparaat via het hoofdbedieningspaneel en het interne gereedschap van het apparaat. De belangrijkste eigenschap van dit apparaat is dat het beschikt over modulaire waterinstellingen voor de gebruiker.
- Het apparaat is voorzien van een wateronthardingssysteem dat de waterstroom voor de reinigingscyclus aanpast. Dit wordt bereikt door een gecontroleerde zoutbalans die aan het apparaat moet worden toegevoegd om te kunnen werken, tot een maximum van 1,5 kg voor het apparaat.
- Er is een glansspoelmiddelreservoir dat pH-gecertificeerd water omzet om ervoor te zorgen dat uw items tijdens de cyclus niet worden beschadigd. Dit is aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker.
- U dient de volgende items op te nemen bij het gebruik van dit apparaat; voorwerpen die hier niet worden vermeld, vindt u in de officiële gebruikershandleiding: Glas, plastic, metalen vaatwerk, aluminium of zilver. Decoratieve voorwerpen op basis van metaal kunnen tijdens de cyclus van dit apparaat mogelijke schade of slijtage oplopen.
- Dit apparaat is geschikt voor vaatwasmiddel. Voor goedgekeurde wasmiddelen en zepen die commercieel worden verkocht, wordt gebruikers geadviseerd geen vloeibare zeep te gebruiken bij het blokkeren van de cyclus van de vaatwasser, omdat dit de interne onderdelen van het apparaat kan beschadigen.
- Dit apparaat is uitgerust met: een watertoevoerklep, een vaatwasser-rekwiel bestuurd door een chip, een afvoerslang, een vaatwasser-afdichting, een binnenste afdichting en paneel, een schoonmaakmiddeldispenser en een bestekmand voor de reinigingscycli.
- De Bosch Dishwasher model SHV4303 wordt beschouwd als een ouder model; het werd pas in 2017 geproduceerd. Eerdere modellen waren echter onderhevig aan verwarmingsproblemen. Dit apparaat is eenmaal ter inspectie teruggeroepen door de CPCS. Als uw apparaat vóór de laatste verbeteringen is gemaakt, neem dan direct contact op met Bosch via: 1-800-944-2904 voor eventuele vragen
- De Bosch vaatwasser werd voor het eerst op de markt geïntroduceerd in maart 2000, sindsdien zijn er miljoenen eenheden van verkocht. Door defecte interne systemen werd het apparaat echter uiteindelijk door de fabrikant uit de handel genomen. Het laatst bijgewerkte model in 2017 beschikt over een open paneel, deksel, mand en een bescheiden omlijsting die in staat is om vele verschillende soorten voorwerpen te reinigen. Deze voorwerpen staan vermeld in de officiële gebruikershandleiding van de Bosch-instelling. Naar schatting werden 400.000 eenheden naar de hoofdkantoren gestuurd voor reparatie toen een intern defect aan de verwarmingsveren aanzienlijke schade aan bestaande eenheden veroorzaakte. Dit leidde ertoe dat de SHV4303 uit de handel werd genomen; het is echter nog steeds een levensvatbare en zeer betaalbare keuze voor veel klanten die een betrouwbare vaatwasser nodig hebben.
Identificatie:
Kijk bij het deurkozijn van het apparaat bij de bovenkant, waar u een sticker of typeplaatje ziet dat het volgende nummer van het model aangeeft. Als dit plaatje of deze code vervaagd is, is het raadzaam om een visueel hulpmiddel zoals een lamp te gebruiken om de specifieke codering te onthullen.
U moet zoeken naar het E-NR modelnummer, het FD-nummer (de productiedatum) en het Z-NR (het unieke nummer dat aan uw apparaat is toegewezen).
SHV-model
Accu
Technische Specificaties:
De Bosch Dishwasher SHV4303 heeft een standaard elektrische bron van 120 volt en 60 Hz nodig om goed te kunnen functioneren.
15 AMP ZEKERING-circuitgrid voor een optimale werking.
Energieverbruik per cyclus gemiddeld: 0,9 tot 1,6 KWH
Een aangepast filter
- Economy-was: 113-122 interne temperatuur van het apparaat, 30 minuten tot voltooiing.
- Normale was: 130-140 temperatuur bij gebruik van deze instelling, 3 uur in totaal.
- Intensieve reiniging: 150-156 temperatuur voor de standaardcyclus van het apparaat, 2,75 uur in totaal voor deze modus
- Elke cyclus duurt ongeveer 40 minuten tot maximaal 3 uur in totaal, afhankelijk van de geselecteerde modus
- De afmetingen van de Bosch vaatwasser en het geschatte gewicht zijn (33 7/8) H / (23 9/16) B / (22 9/16) D, 88 lbs. Dit betekent dat hiervoor ten minste de volgende ruimte nodig is om geen risico op schade aan het apparaat te lopen:
- Hoogte 33 7/8 inch
- Breedte 24 inch
- Diepte 24 inch aan ruimte voor dit apparaat.
