Ga door naar hoofdinhoud
Als je het scherm van een iPhone verwijdert, verlies je vrijwel alle mogelijkheden om ermee te communiceren. Hetzelfde geldt als je niets op je scherm kunt zien. Zelfs als het touchscreen werkt, is het moeilijk om te weten wat je aanrakingen doen zonder dat er een beeld is om het te begeleiden. Dus, als je iPhone in deze toestand vastzit, waar begin je dan?
Eerste stappen
Voordat je aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Voer een geforceerde herstart uit. Dit kan eventuele kleine softwareproblemen oplossen.
  • Sluit je iPhone aan op een oplader. Het display is mogelijk automatisch gedimd vanwege een laag batterijniveau. Dit zet de telefoon ook aan, voor het geval dat hij simpelweg uitgeschakeld was of de batterij leeg was.
  • Ga naar een ruimte met minder omgevingslicht om te controleren of het scherm daadwerkelijk zwart is in plaats van dat de helderheid op het minimum staat. Als je kunt zien dat het scherm dimt, maar je de helderheid niet kunt aanpassen, of als de automatische helderheid niet goed werkt, kan dit wijzen op een probleem met je omgevingslichtsensor.
  • Verbind je apparaat met een computer. Verschillend gedrag in iTunes kan wijzen op verschillende onderliggende problemen.
    • Als het apparaat wordt gedetecteerd, maar er toestemming wordt gevraagd voor "toegang tot informatie" op je iPhone door de computer, ben je op de goede weg. Dit bevestigt dat je apparaat aan staat en goed functioneert ondanks het gebrek aan beeld.
    • Als het apparaat wordt gedetecteerd, maar alleen vraagt om een update of herstel, heb je waarschijnlijk een probleem met de firmware. Ga direct naar de sectie Firmwarecorruptie.
    • Als het apparaat helemaal niet wordt gedetecteerd, kan dit een groter probleem zijn. Misschien wil je naast deze pagina ook de pagina Probleemoplossing iPhone gaat niet aan bekijken.
Firmwarecorruptie
Het is zeldzaam dat een iPhone problemen krijgt met het weergeven van beeld door een softwarefout. Maar een iPhone in Direct Firmware Upgrade-modus, oftewel DFU-modus, manifesteert zich zonder beeld op het scherm, waarbij alleen de achtergrondverlichting aan kan zijn. Omdat de iPhone 13 gebruikmaakt van een OLED-scherm, is er geen achtergrondverlichting, dus dit kan normaal gedrag zijn. Als je telefoon in deze toestand vastzit, kan dit wijzen op een probleem met de firmware.
  • Sluit de iPhone aan op een computer om te zien of deze herkend kan worden. Als het apparaat in DFU-modus staat, zal iTunes of Finder aangeven dat er een "Probleem met het apparaat" is, maar het zal alleen een hersteloptie bieden. De "Update"-knop zal grijs zijn.
  • Klik op "Herstellen" om de firmware en het besturingssysteem opnieuw te installeren. Hiermee worden alle gegevens op je apparaat gewist. Zorg ervoor dat je een back-up hebt voordat je een herstel uitvoert.
  • Als het herstel mislukt met een foutmelding, noteer deze dan. Dit is misschien een goed moment om het Answers-forum te bezoeken, waar je persoonlijkere hulp kunt krijgen. Zorg ervoor dat je de foutmelding in je vraag vermeldt!
Defecte omgevingslichtsensor
Naast de camera vooraan bevinden zich tal van andere sensoren aan de bovenrand van het scherm. De omgevingslichtsensor, of ALS, is verantwoordelijk voor het instellen van de automatische helderheid van het scherm. Het scherm is misschien niet zwart, maar slechts gedimd.
  • Als het Apple-logo op volledige helderheid verschijnt wanneer je de iPhone aanzet, maar nergens anders, dan is dit waarschijnlijk je probleem. Zodra de telefoon opstart naar het vergrendelscherm, probeert hij gebruik te maken van automatische helderheid en kan het scherm direct dimmen als het niet goed werkt.
    • Werken in een donkere omgeving kan helpen als de helderheid van je scherm laag is.
    • Je zult waarschijnlijk de helderheid niet kunnen wijzigen als je omgevingslichtsensor defect is, vooral als je automatische helderheid hebt ingeschakeld.
  • Op de iPhone 13 is de kabelassemblage met de ALS gemonteerd op het scherm rond de uitsparingen voor de camera vooraan.
  • Als je tekenen van vloeistofinlaat langs de bovenrand vindt, is de ALS meestal het eerste dat wordt aangetast. Controleer op corrosie op alle metalen onderdelen langs de bovenrand. Vervang deze sensorkabel als je ook maar enige twijfel hebt.
    • De afbeelding hieronder toont milde verkleuring op de achterkant van een iPhone 12-scherm. Soms is dit de enige aanwijzing die je krijgt dat de telefoon is blootgesteld aan vloeistof. Let goed op de details.
  • Als je deze kabel moet vervangen, houd er dan rekening mee dat de Gezichts-id-functionaliteit niet meer zal werken vanwege de onderdelen die het bevat en die gekoppeld zijn aan het logic board.
Afbeelding
Scherm losgekoppeld
Vooral na een flinke val kan de verbinding tussen het logic board en het scherm verbroken worden. Het is ongebruikelijk, maar toch de moeite waard om een eenvoudige controle uit te voeren.
  • Pak je gereedschap erbij, open je telefoon en koppel je scherm los van het logic board (nadat je natuurlijk de batterij hebt losgekoppeld). Inspecteer de aansluitingen goed, gewoon om er zeker van te zijn dat je geen schade ziet.
  • Vanaf de iPhone 12-serie is Apple begonnen schermen vast te zetten met veel veerkrachtigere schermlijm. Wees voorbereid op wat werk om dit scherm eruit te krijgen, zelfs met hitte.
Defect beeldscherm
Hoewel de meeste beeldschermstoringen voor de hand liggend lijken, zelfs zonder zichtbare schade, werkt het beeldscherm mogelijk niet goed door iets dat intern mis is. Barsten in het glas kunnen ook moeilijk te detecteren zijn totdat het licht erin valt.
  • Kijk goed naar je beeldscherm voor tekenen van een breuk. Het veranderen van je kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes op te sporen.
  • Gebruik een paperclip om de simkaarthouder te verwijderen. Schijn met een lampje in de sleuf om de waterschade-indicator te controleren—deze kleurt roze of rood als deze in contact is gekomen met vloeistof. Deze sticker bevindt zich aan de onderkant van het beeldscherm, dus het kan lastig zijn om hem te zien. Vloeistofschade aan het beeldscherm kan deze storing veroorzaken.
    • Als je ziet dat deze is geactiveerd, wees dan extra alert op tekenen van vloeistofblootstelling in de telefoon.
  • Controleer interne kabels op tekenen van scheuren of andere schade. Als je niet zeker weet welke gekoppeld zijn aan het beeldscherm, raadpleeg dan de beeldschermvervangingshandleiding.
OLED-oxidatie
Organische LED's, of OLED-beeldschermen zoals die in de iPhone 13 worden gebruikt, zijn erg gevoelig voor blootstelling aan zuurstof. De organische LED's zelf hebben de neiging om snel te oxideren, waardoor ze stoppen met functioneren. Een zwarte vlek op het beeldscherm van je telefoon is waarschijnlijk schade van deze aard, zelfs als er geen barst te zien is. Het donkere gebied groeit vaak na verloop van tijd naarmate meer LED's worden blootgesteld en sterven. Het is zelfs zichtbaar als het beeldscherm uit staat.
  • Als je schade vindt, of als software-oplossingen geen verschil hebben gemaakt, vervang het beeldscherm dan door een nieuwe.
Afbeelding
Logic board-storing
Het logic board is het knooppunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een iPhone. Een willekeurig aantal kleine onderdelen op het logic board kan defect of beschadigd zijn geraakt en is een veilige aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het logic board—verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de handleiding voor iPhone-vloeistofschade helpen.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board defect is, hoewel je hierdoor mogelijk wat functionaliteit verliest.
    • Houd er rekening mee dat als je besluit dit te ondernemen, een gekoppelde True Depth-camera en de assemblage van de camera vooraan nodig zijn om de Gezichts-id-functie te behouden.
    • Elke iPhone 13-regiovariant met 5G-connectiviteit heeft ook een antenne die aan de onderkant van het logic board is gesoldeerd, dus wees voorzichtig tijdens het verwijderen. De batterij zal waarschijnlijk moeten worden verwijderd om het er zonder schade uit te krijgen.
    • Als je niet zeker weet of je iPhone een 5G-antenne bevat: als het een langwerpig ovaal aan dezelfde kant heeft als de aan-/uitknop, dan is dat het onmiskenbare teken.
  • In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, kan het board zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, zijn hier wat goede leesmaterialen en wat goede video's om je op weg te helpen.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 180
Afgelopen 30 dagen: 735
Altijd: 20,989
