Ga door naar hoofdinhoud
Enkele eerste overwegingen:
  • Maakt je Whirlpool-droger geluiden, maar draait hij niet wanneer je hem probeert te starten?
  • Gaan de lampjes in de trommel aan, maar draait hij niet?
  • Hoor je de motor aanslaan wanneer je een programma probeert te starten, maar bromt hij alleen maar zachtjes?
  • Misschien hoor je een ander gebrom en draait de trommel langzaam.
  • Misschien hoor je de motor niet, maar wel de timer lopen.
Dit is de plek om de oorzaken van deze situatie te doorlopen.
Defecte deurschakelaar
Sommige drogers vertonen wellicht tekenen van leven, zoals lampjes, maar draaien niet wanneer de startknop wordt ingedrukt. Bij oudere of eenvoudigere drogers geldt: als de deurschakelaar kapot gaat, lijkt de droger volledig dood of hoor je alleen de timermotor. Soms draait je droger wel als je de deur hard dichtgooit, maar anders niet.
Problemen met de deurschakelaar komen zo vaak voor dat we ze grondig willen controleren.
We controleren de deurschakelaar eerst vanaf de buitenkant van de droger. Je hoeft voor deze controles de behuizing niet te openen. Houd er rekening mee dat de deurschakelaar in orde kan zijn, dus deze controles aan de buitenkant zijn slechts voorlopig.
  • Bij deurschakelaars die geen externe knop of hendel hebben, is een snelle controle om de knop van de deurschakelaar met een potlood of je vinger te bedienen en te luisteren of je een klik hoort.
  • Als je een klik hoort, steek je de stekker van de droger in het stopcontact en bedien je de schakelaar opnieuw. Kijk of de droger start.
  • Je kunt de schakelknop of -hendel met je vinger proberen te bedienen om te zien of je de droger kunt laten starten. Wees voorzichtig, de trommel kan gaan draaien!
Als hij start, weet je dat de schakelaar kan werken. En je weet ook dat je droger kan draaien, dus het probleem ligt bij het deurschakelaarsysteem. Of de schakelaar werkt niet goed, is versleten of zit los, of de deur heeft een probleem.
  • Is de deur van je droger beschadigd of verbogen? Versleten of verbogen scharnieren kunnen ervoor zorgen dat een deur niet goed sluit en de schakelaar niet activeert. Repareer of vervang de scharnieren.
  • Is de schakelaar losgekomen?
    • Als hij vastzit, vervang hem dan; hij is versleten en je weet dat de droger verder wel werkt.
    • Als hij wiebelt of loszit, draai hem dan vast en controleer hem daarna opnieuw met de deur. Als hij dan niet werkt, vervang hem dan.
  • Sommige drogers hebben een kleine nok of pen die de deurschakelaar bedient. Als deze gebroken of verbogen is, zal hij de schakelaar niet bedienen. Vervang de nok of pen.
  • Sommige drogers hebben ook een sluiting die de deur alleen maar dicht houdt, maar als deze zijn grip gedeeltelijk heeft verloren, werkt de schakelaar mogelijk niet omdat de deur niet goed dicht blijft zitten.
Als de deur in orde is, werkt de schakelaar wellicht wel, maar is hij van binnen versleten of is de bedieningshendel gebroken, waardoor de deur hem niet meer kan bedienen. Dit geldt vooral als je de droger wel kunt laten starten door de schakelaar met je vinger te bedienen, maar niet via de deur.
  • Als er geen klik is en hij start niet, trek dan de stekker van de droger uit het stopcontact. Het is tijd om de schakelaar met een multimeter te testen.
    • Koppel één aansluiting op de schakelaar los.
    • Gebruik een multimeter ingesteld op de doorgangstest of Rx1-instelling om de schakelaar te controleren.
    • Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, moet hij doorgang vertonen. Als dat zo is, kun je het nog eens proberen in de deur. Test indien mogelijk de doorgang op de schakelaar terwijl je de deur gebruikt om hem te bedienen; je ontdekt mogelijk dat het probleem slijtage is, zoals hierboven beschreven.
    • Als hij geen doorgang vertoont, vervang hem dan.
  • Als hij goed werkt en het sluiten van de deur om hem te testen doorgang vertoont, ga dan door naar de startschakelaar.
Testen van de deurschakelaar-gesloten
Testen van de deurschakelaar-geopend
Startschakelaar defect
Trek de stekker van de droger uit het stopcontact. Als je een mechanische drukknop of knop hebt om de droger te starten, is dit degene die je moet controleren; als de startschakelaar niet werkt, zal de droger niet starten.
  • Mogelijk kun je bij deze schakelaar in een bovenste console op het apparaat komen zonder de hele droger open te hoeven maken.
  • Koppel hem los van de machine (je hoeft hem waarschijnlijk niet te verwijderen).
  • Test de doorgang wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, aangezien het slechts een kortstondig contact is.
  • Als hij geen doorgang vertoont wanneer hij wordt ingedrukt (een doorgangssignaal op de multimeter helpt hierbij), moet hij worden vervangen.
  • Als hij in orde is, ga naar de volgende stap.
Als je een droger hebt met elektronische bediening die een tiptoets heeft voor de startschakelaar, kun je afhankelijk van je model een diagnostische test uitvoeren. Aangezien het zoeken naar het technische blad inhoudt dat je de machine moet openen, kun je overwegen de volgende stappen over te slaan en hier later op terug te komen.
Je kunt zoeken naar een technisch blad dat in je machine is opgeborgen, hetzij in de bovenste console waar de bedieningselementen zitten, of onder de bovenkant van de machine bij modellen met bediening aan de voorzijde.
Dit blad bevat meer instructies over hoe je in de diagnostische modus komt, die een test voor de gebruikersinterface bevat (inclusief de startknop).
Problemen met de aandrijfriem
Sommige drogers vertonen ook wat kleine activiteit met een gebroken aandrijfriem. Lampjes kunnen nog steeds aangaan en je kunt wellicht een programma starten, maar dat is het dan ook wel. De trommel zal niet draaien.
Bij sommige oudere drogers draait de motor wel, maar de trommel niet. Dat is een zeker teken van een riemprobleem.
Bij nieuwere drogers doet het apparaat niets als een programma is geselecteerd en je probeert het te starten terwijl de riem gebroken is. De riemschakelaar schakelt de motor uit.
  • Om snel te controleren op een gebroken aandrijfriem:
    • Reik in de droger en probeer de trommel met de hand te draaien.
    • Als hij heel gemakkelijk draait, is dat een indicatie van een gebroken aandrijfriem. Ga naar de stap Losse of gebroken aandrijfriem hieronder.
    • Als hij helemaal niet draait of erg zwaar draait, kan het een lagerprobleem of een verstopte ventilator zijn. Het is mogelijk dat deze toestand ertoe heeft geleid dat de riem is gebroken.
  • Je moet de riem en ventilator visueel controleren om zeker te zijn, wat betekent dat je de droger gedeeltelijk moet demonteren. Ga naar de volgende stap.
Thermische zekering / thermische beveiliging is doorgebrand
Thermische beveiliging op verwarmingshuis
Close-up van thermische beveiliging
Thermische zekering op uitlaatbehuizing ventilator
Afbeelding
Testen van thermische beveiliging
Testen van thermische zekering
Zodra je in de behuizing van de droger bent, controleer je de thermische zekering en de thermische beveiliging tegelijkertijd met de riem en ventilator. Deze zekering is een mogelijke boosdoener voor drogers die niet draaien. De beveiliging is vaker de boosdoener als ze niet warm worden.
  • Trek de stekker van de droger uit het stopcontact. Veel drogers zijn zo ontworpen dat als de thermische zekering doorbrandt, de droger niet start omdat de motor niet kan draaien als deze kapot is. De zekering bevindt zich waarschijnlijk in de buurt van de pluizenfilter en de ventilator, waar de verwarmde lucht uit de droogtrommel stroomt.
    • Als de pluizenfilter zich net in de deur van de droger bevindt, zit de thermische zekering net daaronder. Bij deze apparaten vereist toegang tot de thermische zekering een behoorlijke demontage. Je kunt hem wellicht testen door alleen het voorpaneel van de machine te verwijderen.
    • Als de pluizenfilter onder een klep aan de bovenkant van de machine zit, is de thermische zekering bereikbaar vanaf de achterkant van de machine.
  • De thermische beveiliging of thermische uitschakeling bevindt zich in de buurt van de warmtebron, zoals op het huis van het verwarmingselement bij een elektrische droger of de branderconus bij een gasmodel.
  • Om deze te testen, hoef je alleen de doorgang te controleren. Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is. (kom er niet op de harde manier achter). Koppel de draden los van de thermische zekering en controleer deze dan. Gebruik de doorgangstester van je multimeter als deze er een heeft. Geeft hij doorgang aan? Zo nee, dan moet hij worden vervangen. Hetzelfde kan worden gedaan voor de thermische beveiliging.
  • Als de thermische beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, is het op dit punt uiterst verstandig om er ook voor te zorgen dat alle afvoerkanalen niet geblokkeerd zijn met pluizen of andere objecten. Deze vertragen de luchtstroom en zorgen ervoor dat de droger oververhit raakt en de thermische zekering opnieuw doorbrandt. Voor meer tips over problemen met de thermische zekering, zie deze pagina.
  • Als de thermische beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, maar je trommel draait zwaar, moet je ook de lagers, rollen en de ventilator controleren. Zorg ervoor dat alles vrij draait. Een verstopte of gedeeltelijk geblokkeerde ventilator die langzaam draait, kan een probleem zijn en ervoor zorgen dat de thermische motorbeveiliging wordt geactiveerd door overbelasting, waardoor je droger ook niet meer zal draaien.
Aandrijfriem is los of gebroken
Je kijkt naar de binnenkant van je droger en je ziet de aandrijfriem die om de droogtrommel loopt. De trommel werkt als een enorme poelie waar de riem overheen loopt.
  • Controleer de riem. Zit hij strak op de trommel zodat je hem nauwelijks van links naar rechts kunt schuiven? Als hij los zit, trek er dan aan om te zien of hij gebroken is; als hij nog heel is, ga dan door. Als hij gebroken is, vervang hem dan.
  • Zit de geribbelde kant tegen de trommel aan? Als je de ribbels ziet waar de riem om de trommel loopt, moet je de riem omdraaien.
    • Maak de riem los door hem van de spanrol te laten glijden (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet; maak eventueel een foto). Zorg ervoor dat je de conditie van de spanrol ook controleert, zoals hieronder vermeld.
    • Draai de losse riem om op de trommel en reik dan naar beneden om hem op de motorpoelie om te draaien.
    • Zet de riem weer op spanning met de spanrol en draai alles met de hand rond om te zien of de riem nu met de gladde kant naar buiten op de trommel en de motorpoelie ligt.
Spanrol
Spanrol omcirkeld in rood
Is de riem los, maar niet gebroken? Was hij omgedraaid? Dit is waarschijnlijk een probleem met de spanrol of looprol. De riem is mogelijk van de rol gegleden of de veer is gebroken. De spanrol bevindt zich meestal onderin de machine, in de buurt van de motor.
  • Controleer of hij vrij draait. Misschien moet je de riem iets losser maken om de rol te laten draaien. Als hij niet vrij draait, vervang hem dan.
  • Schuif de riem weer op zijn plek als hij eraf is gevallen. De veerspanning op de spanrol moet zo werken dat de rol de riem strak trekt. Als de veer gebroken is, vervang hem dan.
  • De riem moet zo om de rol worden gelegd dat de veer op de rol de riem strak trekt. Als de rol enige schade vertoont, zoals sporen van een slippende riem, of als de rand van de rol versleten of gebroken is, vervang hem dan.
  • Als de riem gebroken is, moet je hem vervangen. Zorg dat je er een krijgt die precies bij jouw model past.
Verstopte of geblokkeerde ventilator
Ventilator met de kap erop
De ventilator van je droger kan een belemmering hebben waardoor het ventilatorwiel niet vrij kan draaien. Dit kan een sok of een ander klein wasgoedstuk zijn dat door de pluizenfilterhouder is gevallen en in de ventilator is gezogen. Het kan zelfs een opgehoopte klomp pluis zijn. Als je de machine gedeeltelijk hebt gedemonteerd, is het de moeite waard om de ventilator schoon te maken.
  • Verwijder de ventilatorkap en controleer de binnenkant op pluizen of kleine stukjes wasgoed.
  • Verwijder alle pluizen die je tegenkomt, evenals eventuele wasgoedstukken.
Trommellager versleten
Een paar Whirlpool-drogers hebben een lager in het midden achterin de trommel die de trommel ondersteunt. Dit lager kan defect raken, waardoor de trommel moeilijker draait.
  • Kijk eens; lijkt het alsof de trommel wordt ondersteund door het achterpaneel van de droger?
  • Is jouw droger een van de compacte modellen van 24 inch breed? Als dat zo is, heeft hij waarschijnlijk een achterlager.
  • Als je apparaat rollen heeft die de trommel van onderaf ondersteunen, zowel voor als achter, ga dan naar de volgende stap, Trommelrollen defect.
Als het lager slecht genoeg is, zal de motor de trommel niet draaien. Maak de riem los door hem van de spanrol te laten glijden (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet).
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of hij gemakkelijk draait. Zo niet, dan zijn het trommellager of de glijders aan de voorkant van de trommel defect. Je moet ze vervangen.
  • Als alles vrij draait, is het tijd om de riemschakelaar te controleren.
Veel drogers hebben rollen die de trommel zowel aan de voor- als achterkant ondersteunen. Om dit te controleren, probeer je de trommel te draaien terwijl de riem slap hangt.
  • Maak de riem los door hem van de spanrol te laten glijden (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet) (foto uit handleidingen)
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of hij gemakkelijk draait. Zo niet, dan zijn een of meer van je trommelrollen defect geraakt. Je moet ze vervangen.
  • Als er een defect is, is het een goed idee om ze allemaal tegelijk te vervangen, aangezien anderen wellicht ook versleten raken. Het is de moeite waard om de trommel eruit te halen om de rollen een voor een te controleren.
  • Als alles vrij draait, ga dan naar de volgende stap.
Probleem met riemschakelaar
Je hebt de aandrijfriem, de spanrol of looprol en de lagers of rollen gecontroleerd en alles is in orde. Wat nog meer? Probeer de riemschakelaar te controleren. Deze gaat niet vaak kapot, maar is redelijk eenvoudig te controleren. Je moet wellicht wat grote demontage uitvoeren om er voldoende bij te kunnen voor testen.
  • Als je eerder naar de stap Losse of gebroken aandrijfriem bent gesprongen, ga dan terug en voer de stap Doorgebrande thermische zekering/thermische beveiliging uit en doe daarna deze controle.
  • Dit is een schakelaar die zich meestal naast de spanrol- of looprolconstructie bevindt. (op de foto bij de subsectie Spanrol is dit de ivoorkleurige schakelaar direct onder de spanarm)
  • Deze rol is meestal gemonteerd op een veerbelaste arm. Je droger heeft de rol misschien gewoon op een bladveer gemonteerd en heeft geen riemschakelaar; als dat het geval is, ga dan naar het volgende onderwerp.
  • De arm is zo afgesteld dat wanneer er geen riem om de spanrol loopt (zoals wanneer de riem gebroken is), de veer de arm naar beneden trekt zodat deze de schakelaar bedient. Deze schakelaar schakelt de droger uit en voorkomt voor de veiligheid dat hij werkt. Als de schakelaar defect raakt, zal de droger niet werken.
  • Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is. Je wilt testen op doorgang met de schakelaar in de niet-bediende of normale positie, tussen de COM- en NC-aansluitingen. Op sommige modellen vereist dit aanzienlijke demontage. (Link naar handleiding)
Motor defect
Als je motor defect is, heb je waarschijnlijk problemen met het stoppen van de droger tijdens het programma. Dit kan gebeuren omdat een motor oververhit raakt en stopt totdat hij is afgekoeld. Als dit vaak gebeurt, zal de motor waarschijnlijk volledig defect raken.
De lagers kunnen ook defect raken. Niet erg gebruikelijk als defect; het controlebord op modellen die er een hebben, is waarschijnlijk net zo waarschijnlijk. Enkele overwegingen:
  • Draait de motor zelf vrij? Als hij dat niet doet, is dat een probleem dat moet worden verholpen.
  • De motorlagers kunnen gewoon versleten zijn. Je moet de motor vervangen.
Als de motor goed draait, ga dan naar het volgende item.
Timer defect (Voor modellen met timers)
De timer is mogelijk defect. Vervang hem nadat je de doorgang op de contacten hebt gecontroleerd. Dit kan defect raken doordat de contacten kapot gaan of doordat de aandrijfmotor defect raakt. Je hebt specifieke informatie over je model nodig om dit te doen. Dit is een andere reparatie die niet super gebruikelijk is, maar contacten kunnen kapot gaan en het gebeurt wel.
Defect hoofdcontrolebord of programma-besturingseenheid (Modellen met elektronische besturing)
Het hoofdcontrolebord of de programma-besturingseenheid kan defect raken, maar net als bij de motor is het vervangen hiervan een laatste redmiddel. Onder de gebruikelijke defecten gaat vaak het motorrelais kapot, wat ertoe leidt dat de machine niet draait. Als er niets anders slecht is aan de machine, is de programma-besturingseenheid waarschijnlijk de boosdoener. Vervang hem.
Gerelateerde pagina's
Dryer Won't Start
Droger wordt niet warm
Droger piept
Onderhoud van de droger
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger stopt halverwege programma
Droger maakt hard geluid
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - Antwoord Deel
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 241
Altijd: 6,463
