Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Waar gemak en winst samenkomen
Een reparatiebedrijf starten kan ontmoedigend zijn: er zijn duizenden defecte apparaten en er kan van alles mis mee zijn. Laat je niet overweldigen. In plaats van te proberen elke computer en mobiele telefoon die binnenkomt te repareren, kun je overwegen je te beperken tot deze eenvoudige reparaties. Ze bieden de beste combinatie van reparatiegemak en kostenvoordeel.
Je bent nieuw in de reparatiebranche, dus het is belangrijk om een goed rendement op je tijd en investering te krijgen. Zorg dat je bekend bent met reparaties waar veel vraag naar is en die gemakkelijk snel en correct uit te voeren zijn.
Producten die rendabel zijn om te repareren, variëren enorm per locatie. Hier zijn enkele ideeën voor beginnende reparaties op basis van succesvolle reparatiebedrijven. Dit is geen definitieve lijst; het is een startpunt. Missen we nog iets? Help ons door de lijst aan te vullen!
Apple-apparaten
  • De accu vervangen - Bij alle Mac-laptops (met uitzondering van MacBook Pro-modellen met Retina-display) is het vervangen van de accu een snelle en eenvoudige reparatie, waarvoor je hooguit een paar schroeven hoeft te verwijderen.
  • RAM upgraden - Nog een eenvoudige reparatie: je kunt het RAM-geheugen in alle MacBooks snel vervangen of upgraden (met uitzondering van de MacBook Pro met Retina-display en de MacBook Air, waarbij het RAM-geheugen op het logic board is gesoldeerd).
  • De harde schijf of optische schijf vervangen - Bij de meeste Mac-laptops geeft het openen van de behuizing gemakkelijke toegang tot zowel de harde schijf als de optische schijf, veelvoorkomende punten voor defecten of upgrades.
  • Ventilator reinigen of vervangen - Luidruchtige of verstopte ventilators zijn meestal net zo gemakkelijk te bereiken als de interne schijven. Stof verwijderen met perslucht of een stofzuiger is een snelle manier om de koelprestaties te verbeteren.
  • RAM upgraden - Alle iMacs, behalve de nieuwste, hebben een gemakkelijk te verwijderen toegangsklepje voor het RAM-geheugen, waarmee je RAM kunt toevoegen of vervangen zonder de behuizing zelfs maar te hoeven openen.
  • De harde schijf vervangen - Het vervangen van een harde schijf in een iMac is een van die reparaties die eenvoudiger is dan hij eruitziet. Met het juiste reparatiewerktuig kan het glas aan de voorzijde worden opgetild om toegang te krijgen tot de defecte harde schijf, zodat je deze kunt vervangen of een nieuwere, grotere schijf kunt installeren.
  • De accu vervangen - Alle iPhones (behalve het oorspronkelijke model) hebben gemakkelijk te vervangen accu's.
  • Het voorpaneel vervangen - Het is vrij eenvoudig om het voorpaneel te vervangen van de iPhone 3G, 3GS en iPhone 5. Bij de iPhone 4 en 4S is het een grotere uitdaging, omdat je door de hele telefoon moet werken om bij het beeldscherm te komen.
  • Het achterpaneel vervangen - De iPhone 4 en 4S compenseren het ontbreken van een gemakkelijk te repareren voorpaneel door een achterpaneel dat gemakkelijk te verwijderen is. Het enige wat je hoeft te doen is twee schroeven verwijderen om het achterpaneel van de telefoon te schuiven.
  • Accu vervangen - De meest noodzakelijke reparatie, maar vaak erg moeilijk. iPods zijn over het algemeen lastig te openen en bij de meeste iPod Touch- en nano-modellen moet de accu worden gesoldeerd. De gemakkelijkste reparaties voor de accu van een iPod zijn die bij de iPod Mini en de 1e t/m 5e generatie van de iPod Original.
  • Wees extra voorzichtig bij het repareren van iPads voor de eerste keer. Ze zijn ongelooflijk moeilijk te openen zonder het beeldscherm te verbrijzelen. En als het beeldscherm al verbrijzeld is, zal het moeilijk zijn om alle glasscherven te verwijderen. Ga hoe dan ook voorzichtig te werk en neem de tijd.
  • RAM upgraden - De snelste en gemakkelijkste PC-upgrade: trek de oude RAM-schijf/schijven eruit en plaats nieuwe RAM-schijven met een hogere capaciteit voor betere prestaties.
  • De harde schijf vervangen - Een van de meest voorkomende reparaties bij oudere machines; het vervangen van de harde schijf in een desktop-PC is over het algemeen heel eenvoudig en ongecompliceerd, zoals bij deze Dell desktop.
  • De interne stroomvoorziening vervangen - De interne stroomvoorziening is vaak een van de eerste onderdelen die defect raken in een desktop-PC.
  • Ventilators reinigen - Desktop-PC's zitten vol met ventilators; de processor, de interne stroomvoorziening en vaak de behuizing zelf hebben elk een ventilator. Ze zijn allemaal gemakkelijk te bereiken en profiteren van een grondige reinigingsbeurt.
7 opmerkingen
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Antwoord Deel
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Antwoord Deel
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Antwoord Deel
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Antwoord Deel
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 9,978
