Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gaat de batterij niet lang mee? Vervang hem.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of een Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic bovenste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
Om dit makkelijker te maken, kunt u de lijm een paar seconden verwarmen met een föhn op een lage stand.
Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
Gebruik een spudger of het puntje van je vinger om de oranje click wheel-kabel voorzichtig los te koppelen van het logic board.
Pas op dat je de spudger niet te diep naar binnen duwt om te voorkomen dat het contact op het logic board losraakt. Probeer de spudger zo dicht mogelijk bij de oranje (kabel)aansluiting van het click wheel te houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
388 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
29 opmerkingen onder de handleiding
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
