Ga door naar hoofdinhoud
Een harde schijf installeren
De algemene procedures voor het installeren van een harde schijf zijn grotendeels hetzelfde, maar de exacte stappen en volgorde verschillen afhankelijk van het type schijf dat je installeert (PATA of SATA) en de opbouw van je computerbehuizing. De basisstappen voor het installeren van een harde schijf zijn:
1. Configureer de schijf als master- of slave-apparaat (alleen bij PATA).
2. Monteer de schijf in de behuizing.
3. Verbind de datakabel met de schijf en met de PATA- of SATA-interface.
4. Sluit een voedingskabel aan op de schijf.
**Voordat je de behuizing opent om de harde schijf te installeren:**
  • Start het systeem opnieuw op en ga naar de BIOS-instellingen. Noteer de huidige configuratie: welke ATA- en SATA-poorten in gebruik zijn en welke apparaten ermee verbonden zijn.
  • Je kunt ook een diagnostisch programma zoals *Everest Home Edition* gebruiken om de huidige configuratie van je schijven en interfaces op te vragen.
  • Als je ook een PATA- of SATA-interfacekaart of RAID-adapter installeert, configureer die dan volgens de instructies van de fabrikant en sluit de kabels daarop aan. Als deze kaart ingebouwde PATA- of SATA-interfaces vervangt, schakel je deze laatste uit in de CMOS-instellingen.
> **Montagemogelijkheden**
> Hoe je behuizing ook is ontworpen voor het monteren van harde schijven, zodra je het zijpaneel hebt verwijderd, zal meestal duidelijk zijn hoe de schijf gemonteerd moet worden. Raadpleeg anders de documentatie van de behuizing.
Sommige behuizingen gebruiken vaste **schijfbays**, die onderdeel zijn van het chassis. Een schijf wordt hier geplaatst door deze in de bay te schuiven en vast te zetten met schroeven via het chassis of via **rails** die in de chassisgleuven schuiven. Afhankelijk van het ontwerp moet je de rails mogelijk eerst aan de schijf bevestigen.
Andere behuizingen gebruiken een verwijderbare **schijfkooi** of **schijflade**, waarin je eerst de schijf vastzet en daarna de kooi/lade in het chassis plaatst. Als je behuizing een schijflade gebruikt, is het bevestigen van de schijf in de lade een van de eerste installatiestappen.
Afbeelding 7-7 toont een schijflade die wordt verwijderd ter voorbereiding op de installatie.
De manier waarop de schijf in de verwijderbare lade wordt vastgezet, verschilt per model. Veel lades gebruiken vier schroeven via de onderkant van de lade, zoals te zien in Afbeelding 7-8. Andere gebruiken schroeven aan de zijkant, veerklemmen die in de schroefgaten vallen, wrijvingsklemmen of schuifvergrendelingen. Zorg ervoor dat de data- en voedingsconnectoren bereikbaar zijn nadat je de lade terugplaatst.
> **Waar is de voedingskabel?**
> Veel oudere voedingen hebben geen SATA-voedingsconnectoren. Gebruik in dat geval een SATA-voedingsadapter, die vaak bij de schijf wordt geleverd. Zo niet, dan zijn ze goedkoop verkrijgbaar. Koop er meteen twee – je zult er later nog een nodig hebben.
**Zodra je hebt besloten waar en hoe je de schijf fysiek gaat installeren, volg je deze stappen:**
1. Als je een PATA- of SATA-kaart of RAID-adapter toevoegt, installeer deze dan in een vrij slot en leid de datakabel(s) naar de schijf.
2. *(Alleen PATA)* Als de BIOS de aangesloten schijven niet automatisch herkende, controleer dan handmatig hoe ze zijn aangesloten en geconfigureerd. Mogelijk moet je een andere configuratie kiezen of een bestaande schijf verplaatsen. Raadpleeg indien nodig de gids "\[\[Internal computer bus interfaces|Masters en slaves toewijzen]]".
3. Bepaal wat je met de bestaande harde schijf doet:
  • **Vervang je een defecte schijf**, ontkoppel dan de data- en voedingskabels en verwijder de schijf.
  • **Vervang je een functionerende schijf maar wil je gegevens overzetten**, laat de oude schijf dan tijdelijk aangesloten. Als de oude schijf zich in de gewenste bay bevindt, leg deze dan tijdelijk bovenop de behuizing of ergens anders binnen bereik van de kabels. Zorg dat hij horizontaal of verticaal ligt, niet ondersteboven of schuin. Gebruik eventueel karton of papier om kortsluiting te voorkomen.
  • **Voeg je een extra schijf toe**, bepaal dan of deze als primaire of secundaire moet worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld een grotere schijf toevoegt voor mediabestanden, kun je deze als secundaire schijf op een vrij kanaal aansluiten. Wil je er het systeem op installeren, dan wordt het de primaire schijf.
4. Na het configureren (en eventueel herconfigureren) van de schijven, monteer je de nieuwe schijf en sluit je de datakabel aan, zoals te zien in Afbeelding 7-9.
  • Wordt de schijf direct op het chassis gemonteerd, sluit dan de datakabel aan vóór de montage.
  • Bij een verwijderbare lade is het soms gemakkelijker om de kabel pas aan te sluiten nadat de lade is geplaatst.
  • Bij PATA: zorg dat de streep op de kabel overeenkomt met pin 1 van de aansluiting.
5. Sluit het andere uiteinde van de datakabel aan op het moederbord, zoals in Afbeelding 7-10.
  • Sluit een **primaire SATA-schijf** aan op de laagst genummerde poort (meestal 0).
  • Sluit een **secundaire SATA-schijf** aan op een volgende vrije poort.
  • **PATA-schijven** moeten idealiter als master worden ingesteld, met de primaire op het primaire kanaal en de secundaire op het secundaire.
6. Sluit een voedingskabel aan op de schijf, zie Afbeelding 7-11. Gebruik bij voorkeur een aparte voedingslijn voor de schijf.
7. Laat het zijpaneel van de behuizing nog even weg en controleer visueel of alles correct is aangesloten. Sluit muis, toetsenbord en monitor weer aan als je die had losgekoppeld en start dan het systeem. Je zou de nieuwe schijf moeten horen opstarten. Als dat lastig hoorbaar is, voel dan met je vinger of hij trilt.
8. De nieuwe schijf zou zichtbaar moeten zijn tijdens het opstarten. Als dit scherm te snel voorbij flitst of als er geen opstartdetails worden getoond, open dan het BIOS en controleer of de nieuwe schijf wordt herkend. Als dit niet zo is, onderneem de volgende stappen:
  • Start opnieuw op, open BIOS en gebruik de optie "Auto Detect".
  • Zet het systeem uit. Controleer alle kabels en of ze goed vastzitten.
  • Bij PATA: gebruik een 80-aderige UltraATA-kabel en let op de streep voor pin 1.
  • Controleer of de juiste interface in BIOS is ingeschakeld.
  • Vervang de datakabel.
  • Sluit de datakabel aan op een andere poort.
  • Bij PATA: als er een ander apparaat op dezelfde kabel zit, ontkoppel dat tijdelijk. Stel de nieuwe schijf tijdelijk als master in.
  • Bij SATA: als het moederbord geen native ondersteuning heeft, moet je mogelijk SATA-stuurprogramma’s laden vanaf diskette. Dit geldt ook voor sommige nieuwere moederborden die oudere chipsets gebruiken.
9. Zodra de schijf herkend wordt, gebruik je Windows of een hulpprogramma van derden om de schijf te partitioneren en formatteren. Wij gebruiken vaak de software die bij de schijf wordt geleverd, zoals *Maxtor MaxBLAST*, zie Afbeelding 7-12.
> **Schijfvoorbereidingssoftware**
> Dergelijke software is meestal merkspecifiek. Een Seagate-tool werkt alleen als er een Seagate-schijf aanwezig is, een Maxtor-tool alleen met een Maxtor-schijf. Als beide merken in het systeem aanwezig zijn, kun je in veel gevallen beide tools gebruiken.
> **SATA gebruiken met oudere moederborden**
> Moederborden van vóór voorjaar 2003 hebben meestal geen native SATA-ondersteuning. Latere borden (eind 2002–2003) gebruiken losse chips zoals de Sil 3112A. Andere systemen gebruiken PCI-SATA-kaarten. In deze gevallen moet je vaak handmatig een stuurprogramma installeren.
> Installeer je Windows XP op een SATA-schijf, gebruik dan de F6-optie om stuurprogramma’s vanaf diskette te laden. Installeer je de schijf als tweede, gebruik dan de updatefunctie van het besturingssysteem. Soms wordt een SATA-schijf als SCSI weergegeven.
> Bij moederborden met geïntegreerde SATA is het soms nodig om de opstartvolgorde in de BIOS aan te passen. Deze kan als "SATA", het modelnummer of "SCSI" worden aangeduid.
> Download vooraf de nieuwste stuurprogramma’s van de fabrikant van de SATA-controller. Wordt de schijf ondanks correcte installatie niet herkend, controleer dan BIOS en stuurprogramma’s opnieuw.
[[Harde\_Schijven|Meer over harde schijven]]
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Antwoord Deel
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Antwoord Deel
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Antwoord Deel
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 512
Altijd: 320,790
