Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Optiplex SX280 RAM vervangen
    1. Dell Optiplex SX280 RAM vervangen, Paneelafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld door het startmenu te openen en "Afsluiten" te kiezen.
      • Zorg ervoor dat alle kabels, luidsprekers en andere apparaten zijn losgekoppeld en uitgeschakeld voordat je de computerbehuizing opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de computer op zijn zijkant; je ziet een blauwe knop.
      • Draai deze knop 90 graden met de klok mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de paneelbehuizing ongeveer 1,3 cm naar voren terwijl de knop gedraaid is.
      • Til de paneelbehuizing van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex SX280 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het RAM-geheugen zijn de twee groene kaarten in de hoek van de computer.
      • Aan elk uiteinde van de kaart bevinden zich twee witte clips die het RAM-geheugen aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Duw beide witte klemmen met uw duimen naar beneden totdat u een klik hoort.
      • De RAM-kaarten kunnen nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies (stap 1-3) in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wyatt
784 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Leden
151 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 5,984
