Ga door naar hoofdinhoud
Computergeheugen installeren
Het installeren van geheugenmodules is eenvoudig. De meeste recente moederborden detecteren automatisch geïnstalleerde geheugenmodules, ongeacht het stopcontact waarin ze zijn geplaatst, maar het is een goede gewoonte om modules eerst in de laagst genummerde stopcontacten te installeren. Als een moederbord voor een enkelkanaalsgeheugen bijvoorbeeld vier geheugenstopcontacten heeft, zijn deze genummerd van 0 tot 3 (of 1 tot 4). Vul eerst stopcontact 0 (of 1) en vervolgens de andere stopcontacten in volgorde naarmate u modules toevoegt. Als u geheugen installeert op een moederbord met dubbelkanaalsgeheugen, installeer de geheugenmodules dan in paren en vul eerst de laagst genummerde stopcontacten. Als het moederbord bijvoorbeeld twee stopcontacten heeft voor elk kanaal A en kanaal B, genummerd 0 en 1, vul dan eerst de stopcontacten voor kanaal A stopcontact 0 en kanaal B stopcontact 0.
Sommige moederborden vereisen dat modules met een hogere capaciteit in lager genummerde stopcontacten worden geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld twee DIMM's van 256 MB installeert in een dubbelkanaals moederbord met vier DIMM-stopcontacten, waarbij al 128 MB DIMM's zijn geïnstalleerd in de 0-stopcontacten voor kanaal A en kanaal B, moet u deze 128 MB DIMM's mogelijk verplaatsen naar de 1-stopcontacten voor kanaal A en kanaal B en de nieuwe 256 MB DIMM's in de 0-stopcontacten voor beide kanalen installeren.
Die regel is echter niet onveranderlijk. Een paar moederborden vereisen dat kleinere modules in de lagere banken worden geïnstalleerd. Sommige moederborden maken het niet uit welke module u in welke bank installeert. De beste gewoonte is om de handleiding te raadplegen voordat u geheugen installeert. Als er geen documentatie beschikbaar is, experimenteer dan door modules te verplaatsen. Als een deel van of al het geheugen niet wordt herkend tijdens de geheugencontrole bij het opstarten of in de CMOS-instellingen, schakel het systeem dan uit, rangschik de modules opnieuw en start het systeem opnieuw op. Als al het geheugen wordt herkend, kunt u er veilig van uitgaan dat u de modules correct hebt geïnstalleerd.
Een DIMM installeren en verwijderen
Om een DIMM te installeren, zoekt u een vrij geheugenstopcontact en draait u de uitwerphendels aan elke kant van het stopcontact zo ver mogelijk naar de horizontale stand. De contactrand van de DIMM-module is voorzien van inkepingen die overeenkomen met uitsteeksels in het DIMM-stopcontact. Lijn de inkepingen uit en schuif de DIMM recht naar beneden in het stopcontact. Plaats uw duimen aan beide uiteinden boven op de DIMM en druk stevig aan, zoals getoond in Figuur 6-5.
Figuur 6-5: Lijn de geheugenmodule uit en druk recht naar beneden totdat deze vastzit
De DIMM schuift (soms met een kliksluiting) in het stopcontact, waardoor de uitwerphendels automatisch naar de verticale stand draaien. Als de uitwerphendels niet volledig verticaal staan, druk ze dan naar de DIMM toe totdat ze in de verticale stand vergrendelen, zoals getoond in Figuur 6-6. Merk op dat sommige DIMM-stopcontacten kleine fysieke variaties hebben. Als de DIMM niet gemakkelijk in het stopcontact past, forceer deze dan niet. Neem contact op met de leverancier die de DIMM heeft geleverd voor een vervangend exemplaar.
Figuur 6-6: Wanneer de geheugenmodule volledig is geplaatst, draaien de uitwerphendels terug naar de verticale stand
Om een DIMM te verwijderen, draait u beide uitwerphendels tegelijkertijd naar de horizontale positie. De DIMM komt er eenvoudig uit.
Nieuw geïnstalleerd geheugen testen en configureren
Nadat u de nieuwe geheugenmodules hebt geïnstalleerd en hebt gecontroleerd of alles in orde is, schakelt u de stroom naar het systeem in. De geheugenzelftest moet oplopen tot de nieuw geïnstalleerde hoeveelheid geheugen. (Als uw systeem een logo-opstartscherm weergeeft in plaats van het BIOS-opstartscherm, schakel het opstartscherm dan uit in de BIOS-instellingen zodat u het BIOS-opstartscherm kunt zien.) Als het in plaats daarvan alleen de oorspronkelijke hoeveelheid geheugen toont, is de oorzaak bijna altijd dat u de nieuwe geheugenmodule niet volledig hebt geplaatst. Schakel de stroom uit, plaats de module opnieuw en probeer het opnieuw.
Als de geheugencontrole een hoeveelheid geheugen toont die groter is dan de oorspronkelijke hoeveelheid, maar kleiner dan de verwachte nieuwe hoeveelheid, is het probleem bijna altijd dat het BIOS en/of de chipset geen geheugenmodules van de grootte ondersteunen die u hebt geïnstalleerd. Als dat gebeurt, moet u mogelijk een of meer van de volgende dingen doen om het probleem op te lossen:
  • Controleer het gedeelte Chipset Setup van de CMOS-instellingen om te bepalen hoe het geheugen is geconfigureerd voor de nieuw geïnstalleerde bank(en). De meeste recente chipsets en BIOS'en bepalen automatisch de juiste grootte en configuratieparameters voor geïnstalleerde modules. Sommige chipsets, BIOS'en en geheugenmodules implementeren SPD echter niet correct. Als dit gebeurt, moet u mogelijk handmatig de juiste grootte instellen, mits de modulegrootte die u hebt geïnstalleerd een beschikbare optie is.
  • Een beperking op de maximale modulegrootte kan worden afgedwongen door de chipset, het BIOS of beide. Voordat u besluit dat u de grotere module niet kunt gebruiken, controleert u de website van de moederbordfabrikant op een BIOS-update. Als de beperking op modulegrootte wordt afgedwongen door het BIOS maar niet door de chipset, ontdekt u wellicht dat een latere BIOS-revisie ondersteuning toevoegt voor de grotere module.
  • Als al het andere faalt, is het enige alternatief het retourneren van de geheugenmodule (u hebt er toch voor gezorgd dat u het recht had om een incompatibele module te retourneren?) en het verkrijgen van een compatibele module.
Meer over computergeheugen
Sam Goldheart
478.949 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Antwoord Deel
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 72,072
