Ga door naar hoofdinhoud
Let op: Deze handleiding voor probleemoplossing is van toepassing op alle PlayStation 3-consoles.
PS3 gaat niet aan
Je PS3 start niet op.
Stroomkabel
Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten en niet loszit. Controleer ook of je stroombron (het stopcontact) goed werkt.
Yellow Light of Death (gele lampje des doods)
Het indicatielampje op de PlayStation 3 begint groen, schakelt over naar geel, schakelt dan snel over naar rood en knippert vervolgens constant.
De PlayStation 3 geeft deze foutmelding om twee verschillende redenen. Om te bepalen wat de fout op je console veroorzaakt, zet je de console aan en luister je goed naar de ventilator. Als de ventilator kort aangaat en daarna uitgaat, heb je een probleem met het moederbord. Als de ventilator helemaal niet aangaat, heb je waarschijnlijk een probleem met de voeding.
Moederbord
De meest voorkomende oorzaak van de YLOD-fout en het niet opstarten van de PlayStation 3 is een hardwarestoring op het moederbord. De fout wordt veroorzaakt door het falen van de gesoldeerde verbindingen tussen de CPU en GPU en het moederbord. Deze fout kan worden verholpen door de chips opnieuw op het moederbord te solderen, en hoewel dit geen 100% gegarandeerde oplossing is, is het de beste optie voor het repareren van de YLOD. iFixit biedt zowel kits als reparatiehandleidingen om deze reparatie mogelijk te maken.
Voeding
Een oorzaak van het niet opstarten van de PlayStation 3 is een defecte voeding. Een veel kleiner percentage PS3-consoles vertoont het gele lampje als gevolg van een defecte voeding. Als de voeding defect is, moet deze worden vervangen.
PS3 leest geen optische schijven
Er zijn twee modellen Blu-ray-stations voor de fat-modellen van de PlayStation 3, elk met onderdelen die specifiek zijn voor hun eigen model. De makkelijkste manier om te zien welk type station in je PlayStation 3 zit, is door het station eruit te halen en ernaar te kijken. Als het station een onbedekt controlebord aan de onderkant van het Blu-ray-station heeft, is het modelnummer van het Blu-ray-station KEM-400. Als er geen onbedekt controlebord is, dan is het modelnummer van het Blu-ray-station KEM-410.
Als je PlayStation 3 geen schijven leest, of schijven inconsistent leest, volg dan dit stroomschema om de problemen met je Blu-ray-station volledig te diagnosticeren.
Stap 1. Plaats een schijf in het PlayStation 3 Blu-ray-station
  • V1. Accepteert de PlayStation de schijf?
    • Ja - Ga naar "Stap 2"
    • Nee - Ga naar "V2"
  • V2. Wordt het Blu-ray-station geblokkeerd? - Er is een fysieke barrière die verhindert dat je PS3 schijven naar binnen trekt.
    • Ja - Ga naar "OPLOSSING: Tandwieluitlijning herstellen"
    • Nee - Ga naar "V3"
  • V3. Wordt de schijf uiteindelijk in de console getrokken? - Je duwt de schijf er ~3/4 in, en het mechanisme trekt de schijf in de console.
    • Ja - Ga naar "OPLOSSING: Defect sensorbord."
    • Nee - Ga naar "OPLOSSING: Defect controlebord"
Stap 2. Maak de schijf schoon - Maak de schijf schoon met een reinigingsmiddel en een microvezeldoek.
  • V4. Leest de PlayStation zowel Blu-ray-schijven als dvd's?
    • Ja - Ga naar "OPLOSSING: Je bent klaar!"
    • Nee, hij leest het ene type media wel, maar het andere niet - Ga naar "Stap 5"
    • Nee - Ga naar "Stap 3"
Stap 3. Werp de schijf uit
  • V5. Kwam de schijf er in dezelfde stand uit als waarin hij werd geplaatst?
    • Ja - Ga naar "Stap 5"
    • Nee - Ga naar "Stap 4"
Stap 4. Plaats de schijf opnieuw in de PlayStation 3
  • V6. Is het laadwieltje zichtbaar op het XMB?
Stap 5. Maak de lens schoon
  • V7. Leest de PlayStation zowel Blu-ray-schijven als dvd's?
    • Nee, hij leest het ene type media wel, maar het andere niet - Ga naar "OPLOSSING: Defecte lens"
    • Nee - Ga naar "Stap 6"
Stap 6. Werp de schijf uit
  • V8. Kwam de schijf er in dezelfde stand uit als waarin hij werd geplaatst?
    • Ja - Ga naar "OPLOSSING: Defecte lens"
    • Nee - Ga naar "Stap 7"
Stap 7. Plaats de schijf opnieuw in de PlayStation 3
  • V9. Is het laadwieltje zichtbaar op het XMB?
Oplossing: Tandwieluitlijning herstellen
Het opnieuw uitlijnen van de tandwielen in het Blu-ray-station is vrij eenvoudig. Afhankelijk van het type Blu-ray-station dat je hebt, moet je ofwel deze handleiding of deze handleiding volgen.
Oplossing: Defect sensorbord
Alleen de KEM-400 optische stations hebben IR-sensoren om te detecteren wanneer schijven in het Blu-ray-station worden geplaatst. Als je IR-sensor niet meer werkt, kun je proberen deze te vervangen; dit zal echter op geen enkele manier de prestaties van je Blu-ray-station beïnvloeden.
Oplossing: Defect controlebord
Als je hebt vastgesteld dat het controlebord niet meer goed functioneert, moet je je PlayStation waarschijnlijk naar Sony sturen. Het controlebord is gekoppeld aan het moederbord en werkt alleen met het originele partnerbord.
Oplossing: Je bent klaar!
Als alles geweldig werkt, heb je deze handleiding voor probleemoplossing niet meer nodig. Gefeliciteerd!
Oplossing: Defecte lens
Omdat het een zeer kwetsbaar stukje technologie is, kan de lens gemakkelijk kapot gaan. Beide typen Blu-ray-stations hebben een specifieke lens die alleen met dat type station werkt. Afhankelijk van welk type station je hebt, volg je deze handleiding (KEM-400) of deze handleiding (KEM-410) om de laser te vervangen.
PS3 loopt vast
De PS3 blijft vastlopen of vertoont overmatige vertraging.
De PS3 opnieuw opstarten
Als je PS3 vastloopt, zet het spelsysteem dan uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Zet hem weer aan door opnieuw op de aan-/uitknop te drukken.
Internetverbinding
Als je tijdens online spelen aanhoudende, overmatige vertraging ervaart, moet je eerst controleren of de ethernetkabel goed is aangesloten. Probeer ook je router en/of modem opnieuw op te starten. Als je vertraging blijft ervaren, ligt het probleem mogelijk aan je internetverbinding. Neem contact op met je serviceprovider voor extra hulp.
Let op: De PS3 is niet bedoeld voor gebruik met inbelverbindingen; hij is ontworpen voor breedbandnetwerken.
Harde schijf
Als je PS3 vertraagt of vastloopt bij het laden van inhoud vanaf de harde schijf, heeft de schijf te weinig vrije ruimte of is deze defect. Om meer ruimte te creëren, kun je proberen items van je harde schijf te verwijderen of een nieuwe harde schijf met een grotere opslagcapaciteit aan te schaffen. Een defecte harde schijf moet worden vervangen.
Geluids-/videoproblemen met de PS3
De PS3 heeft problemen met geluid en beeld.
Geluid
Bij problemen met geluid:
  • Controleer of de tv of het audiosysteem niet op mute staat.
  • Controleer de instellingen van je audio-uitvoerapparaat om er zeker van te zijn dat het de PS3 "ziet". Controleer ook of je de juiste audiokabels gebruikt en of deze goed zijn aangesloten.
  • Bij het afspelen van audio-cd's moet je controleren of de muziek die je probeert af te spelen niet tegen kopiëren is beveiligd. Sommige beveiligde schijven worden mogelijk niet afgespeeld.
  • Controleer of de audio-invoer- en uitvoerinstellingen van je systeem correct zijn ingesteld.
Beeld
Bij problemen met beeld:
  • Controleer of de invoermodus op je tv compatibel is met de connectoren die door de PS3 worden gebruikt.
  • De video-instellingen van je PS3 kunnen compatibiliteitsproblemen hebben met je video-uitvoer. Om de PS3 terug te zetten naar standaardvideo, koppel je alle componenten los, schakel je het systeem uit en houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat je twee pieptonen hoort; laat daarna los.
  • Zorg ervoor dat de videodefinitie hetzelfde is voor zowel de tv als de PS3. Bij gebruik van een HDTV moet de PS3 correct zijn ingesteld, anders zal het beeld vervormd zijn.
Matthew Newsom
43.274 Reputatie
67 handleidingen geschreven
237 opmerkingen
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - Antwoord Deel
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - Antwoord Deel
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - Antwoord Deel
I'm having that same problem
Darrick Williams - Antwoord Deel
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 342
Afgelopen 30 dagen: 1,544
Altijd: 873,059
