Ga door naar hoofdinhoud
Ice-Maker Repair Toolkit
Je hebt maar één taak: ijs maken. Misschien werpt je apparaat geen ijs uit, hoor je een zoemend geluid of wordt er simpelweg niet snel genoeg ijs aangemaakt. Deze oplossingen helpen je om je Samsung-ijsmaker te resetten als je koelkast nog wel water afgeeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Als je een vervangende ijsmaker nodig hebt, biedt iFixit Samsung-ijsmakeronderdelen.
Eerste stappen
Als je koelkast geen water geeft, moet je het apparaat eerst naar voren trekken en de watertoevoer aan de achterkant van de koelkast controleren. Overweeg om eerst je ijsmaker te resetten.
IJsmaker staat uit
Als de ijsmaker niet werkt, controleer dan de schakelaar van de ijsmaker. Deze schakelaar bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgezet. Als de schakelaar aan staat maar de ijsmaker nog steeds niet werkt, controleer de schakelaar op doorgang met een multimeter. Vervang indien nodig.
Ijs blokkeert de uitlaat
Terwijl er ijs wordt gemaakt, valt dit in een onderste opvangbak. In omstandigheden waarin het ijs niet volledig bevriest, of smelt en daarna weer bevriest, kan er een blokkade ontstaan die toekomstige ijsvorming belemmert. In dit geval zal de ijsmaker rammelen en geluid maken terwijl er geen ijs wordt geproduceerd.
  • Controleer de uitlaat waar ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade zou kunnen zijn.
  • Voer een ontdooiprocedure uit.
  • Verwijder het vastzittende ijs met een beitel, föhn of warm water en een doek, en zorg ervoor dat je de plastic onderdelen niet breekt.
Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen. Verwijder het ijs en giet warm water door de vormen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan ontstaan.
Vriezertemperatuur is hoger dan -12 °C (10 °F)
Wanneer je ijsmaker stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de vriezertemperatuur hoger is dan -12 °C, zal de ijsmaker niet goed werken. Hij functioneert het best wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -18 en -15 °C.
Als de temperatuur van de vriezer te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spiraal schoon is en de condensorfan werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden gereinigd met een 'condensor-spiraalborstel'.
Controleer de verdamper-spiraal op vorst; als er zich te veel vorst ophoopt, kan de lucht niet door de spiraal circuleren en moet je de ontdooionderdelen controleren op een defect.
Defecte deurafdichting
Een andere reden waarom de temperatuur instabiel kan zijn, is een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting wordt de temperatuur instabiel doordat er warme lucht de koelkast binnenlekt. Wanneer de temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de controller de compressor constant draaien om de juiste temperatuur van 3 °C (37 °F) voor vers voedsel te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de vriezertemperatuur ver *onder* nul daalt, waardoor het uiteinde van de waterslang die de ijsmaker van water voorziet, bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn, zodat hun gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelwieltjes of pootjes moeten worden aangepast om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer de afdichting weer goed is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterslang ontdooien en begint de ijsproductie weer.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de deurschakelaar van de vriezer twee dingen: hij zet het licht in de vriezer aan en schakelt de ijsmaker en dispenser uit. Als de deurschakelaar faalt, zal de dispenser niet inschakelen. De schakelaar kan worden gecontroleerd op doorgang met een multimeter. Als hij geen doorgang heeft, moet hij worden vervangen.
Omhoogstaande bedieningsarm
De bedieningsarm is een metalen stang die verbonden is met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in zijn verticale stand geduwd.
  • Breng de arm omlaag om de ijsproductie te hervatten.
Vuil waterfilter
Je ijsmaker kan de ijsproductie pauzeren wanneer het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een veiligheids- en kwaliteitsmaatregel om te voorkomen dat het apparaat ijs van slechte kwaliteit maakt.
  • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat je het waterfilter van je koelkast hebt vervangen, vervang het dan nu.
Lage waterdruk
Als de ijsmaker nog steeds niet werkt, kan de waterdruk in huis te laag zijn. De waterinlaatklep die water aan de ijsmaker levert, is ontworpen om te werken met een waterdruk van minimaal 20 psi (ca. 1,4 bar).
Defecte waterinlaatklep
Als de temperatuur correct is maar de ijsmaker niet werkt, kan de waterinlaatklep defect zijn. De waterinlaatklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsmaker te leveren. Als de waterinlaatklep defect is, of als er onvoldoende druk is, laat deze geen water door. Hierdoor zal de ijsmaker geen ijs maken.
De klep heeft minimaal 20 psi (ca. 1,4 bar) nodig om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar de klep ten minste 20 psi is. Sluit de waterinlaatklep en koppel de waterslang los. Houd de slang boven een emmer en open de klep.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op stroom (doorgang) naar de waterinlaatklep. Als de waterinlaatklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmaker niet met water wordt gevuld om ijs te maken, vervang dan de waterinlaatklep.
Gebarsten ijsblokjesbak
Flexibele of draaibare ijsmakers werpen ijsblokjes uit door de ijsbak te draaien. Naarmate deze plastic bak ouder wordt, wordt hij brozer, stijver en is de kans groter dat hij barst.
Losse of lekkende waterleidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding die naar de ijsmaker leidt, kan verklaren waarom er geen nieuw ijs wordt geproduceerd. Dit kan betekenen dat er een klep dichtstaat, er een knik of verstopping in de leiding zit, of dat de leiding losgekoppeld is.
  • Inspecteer elke klep, leiding en aansluiting op lekkages. Vervang of draai ze vast waar nodig.
Defecte ijsmaker-unit
Als de ijsmaker niet werkt, kan het zijn dat de ijsmaker-unit zelf defect is. Er zijn verschillende onderdelen in de regelmodule van de ijsmaker die defect kunnen raken, en de meeste worden niet afzonderlijk verkocht. Sommige ijsmakers hebben een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite van het repareren waard.
  • Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals de waterinlaatklep of de uitschakelarm zijn uitgesloten, en het enige dat overblijft de ijsmaker zelf is, vervang de ijsmaker-unit.
Ijsniveauregelplaat
Als de ijsmaker niet werkt, kan de ijsniveauregelplaat defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infraroodlichtstraal om het ijsniveau in de ijsbak te detecteren. Wanneer het ijsniveau de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsmaker uit. Wanneer het ijs wordt gebruikt en het niveau onder de straal zakt, start de ijsmaker weer. Als de ijsniveauregelplaat faalt, stopt de ijsmaker met ijs maken.
Thermostaat van de ijsvorm
Als de ijsmaker niet werkt, kan de thermostaat van de ijsvorm defect zijn. In de regelmodule van de ijsmaker bevindt zich een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm (ijsbak) bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur bereikt, start de ijsmaker een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en de bak opnieuw met water te vullen.
Als de thermostaat van de vorm defect is, gaat de ijsmaker niet verder. De thermostaat kan worden gecontroleerd op doorgang. Vervang hem indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen de -18 en -15 °C liggen.
Softwarefouten
Je apparaat heeft mogelijk foutcodes opgeslagen die verdere ijsproductie verhinderen. Als je een ijsverstopping hebt verholpen, kan het de moeite waard zijn om het apparaat uit en weer aan te zetten. Als het mogelijk is om de ijsmaker-instellingen op het bedieningspaneel te resetten, voer dan de reset uit.
Als je ijsmaker niet reageert op deze pogingen, controleer dan de elektrische aansluitingen naar de ijsmaker, het bedieningspaneel en het stopcontact.
Inbegrepen modellen
Deze handleiding zou de onderstaande modellen moeten dekken. Gebruik CTRL+F of CMD+F en zoek op je modelnummer:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Gerelateerde pagina's
Hoe reset je een ijsmaker
Ijsmaker maakt alleen schaafijs
Ijsmaker geeft geen ijs af
Ijsmaker stopt niet met ijs maken
Ijsmaker lekt
Aanvullende bronnen
Probleemoplossing Samsung-ijsmaker
Instructie voor ijsmaker — Werkt niet
Reparatie Samsung-ijsmaker
Frigidaire-ijsmaker werkt niet
Kenmore-ijsmaker werkt niet
Probleemoplossing Insignia-ijsmaker
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 24,610
