Ga door naar hoofdinhoud
Vertonen de bedieningselementen tekenen van leven, maar gebeurt er niets als u op de startknop drukt? Als uw droger dood lijkt en niet wil starten, ga dan naar onze pagina Droger wil niet starten. Draait uw droger wel, maar blaast hij alleen koude lucht? Lees dan verder!
Eerste stappen
Controleer stroom of brandstof
Soms gebeurt het, dus controleer eerst de eenvoudigere zaken die ervoor kunnen zorgen dat de droger niet warm wordt.
Elektrische droger - Controleer of de droger voldoende stroom krijgt.
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker voor de droger niet is doorgeslagen.
  • Omdat elektrische drogers op 240V werken, gebruiken ze een dubbelpolige stroomonderbreker. Soms slaat één pool door en de andere niet.
  • De droger zal nog steeds draaien, omdat de droger nog steeds 120V krijgt van de niet-doorgeslagen stroomonderbreker; dit is voldoende voor de motor en bediening, maar niet voor het verwarmingselement. Zet de stroomonderbreker van de droger volledig uit en daarna weer aan.
  • Ga vervolgens naar deze pagina over het controleren van het stopcontact waarop de droger is aangesloten. Als de stroom in orde is, ga dan verder met de volgende stappen.
Gasdroger - het is simpel:
  • Zorg ervoor dat de gasrekening betaald is, vooral als dit uw enige gastoestel is.
  • Zorg ervoor dat het gas is aangesloten en ingeschakeld.
  • De gasklep of -kraan staat open als de hendel in het verlengde van de leiding staat.
  • Als dit bij een eerste opstart gebeurt, controleer dan de gastoevoerleiding op obstructies. Dit betekent dat u de toevoerleiding moet demonteren en controleren of deze vrij is.
Onderhoud
Op dit punt vereisen de volgende onderdelen dat u de behuizing van uw droger opent.
  • Dit is een goed moment om wat schoonmaakwerk te verrichten; een vuile droger is onderhevig aan veel defecten.
  • Omdat u de behuizing (of kast) toch moet openen, is er niets verloren bij het schoonmaken en krijgt u een betere werkruimte voor de Probleemoplossing.
Uw droger heeft een goede luchtstroom nodig. Een slechte luchtstroom, die kan worden veroorzaakt door verstopte afvoerkanalen, leidt tot oververhitting, wat weer leidt tot het niet warm worden. Onze pagina Drogeronderhoud leidt u door het proces van het reinigen van zowel uw machine als uw afvoerkanalen en het controleren van uw luchtstroom.
Defecte thermische zekering of maximaalthermostaat
De hier genoemde veiligheidssystemen functioneren vaak door problemen met de luchtstroom, dus dit is een goed moment om die te controleren, vooral als uw droger of kanalen vuil waren.
  • Omdat uw droger wel draait, is het zeer onwaarschijnlijk dat de thermische zekering (geplaatst op de ventilatie-uitlaat bij elektrische Samsung-modellen) of, bij gasmodellen, de thermische uitschakeling (gelegen op het ventilatorhuis) is doorgebrand, omdat dit ertoe zou leiden dat de motor stopt en niet meer start.
  • Controleer eerst de thermische uitschakeling op uw elektrische droger.
    • Deze bevindt zich aan de voorzijde van de droger op de verwarmingsunit. Controleer deze met een multimeter op een gesloten circuit (continuïteit).
    • Als deze goed is, ga dan naar het volgende item in deze lijst. Als deze defect is, vervang deze dan samen met de maximaalthermostaat. Ga door naar de controle-apparaten.
  • Controleer de maximaalthermostaat. Deze kunnen defect raken (ze openen niet) en dat defect zorgt ervoor dat de thermische uitschakeling wordt geactiveerd.
    • De maximaalthermostaat bevindt zich op de branderkegel bij gasmodellen.
    • De maximaalthermostaat bevindt zich op de verwarmingskast bij elektrische modellen, vlak naast de aansluitingen voor het verwarmingselement. De thermische uitschakeling zit er direct naast.
    • Controleer de maximaalthermostaat met een multimeter op een gesloten circuit. Als deze goed is en de thermische uitschakeling niet is doorgebrand, ga dan door naar de controle-apparaten. Als de thermische uitschakeling wel was doorgebrand, vervang dan ook de maximaalthermostaat en controleer vervolgens de controle-apparaten.
Defecte controle-apparaten
De meeste Samsung-drogers gebruiken thermistors in plaats van thermostaten voor temperatuurregeling.
  • Om de weerstand van deze apparaten te testen, heeft u een technisch blad nodig dat meestal in de behuizing van uw droger is bijgesloten.
  • Controleer de weerstanden van de thermistors met een multimeter. Als een van de waarden meer dan 5% afwijkt voor de temperatuur, vervang dan de thermistor.
    • Houd er rekening mee dat een thermistor die een hogere weerstand aangeeft voor een bepaalde temperatuur, het apparaat zal signaleren om meer te verwarmen, wat leidt tot oververhitting.
    • Dit kan de oorzaak zijn van het in werking treden van de thermische uitschakeling, aangezien de machine heet zal draaien.
  • Er zijn vaak twee thermistors in de droger aanwezig. Controleer beide volgens het technisch blad; de weerstanden kunnen erg verschillen.
Defect verwarmingselement (alleen elektrische modellen)
Bij uw elektrische droger kan het verwarmingselement na verloop van tijd doorbranden.
  • U kunt de weerstand controleren met een multimeter.
  • U zou een waarde tussen 10 en 30 ohm over de contacten moeten meten.
  • Bij een hogere waarde of helemaal geen continuïteit, moet u het verwarmingselement vervangen.
Sommige luxere Samsung-drogers hebben mogelijk twee verwarmingselementen (bijvoorbeeld de DV45-serie).
  • Vaak heeft de een een hoger wattage dan de ander.
  • Als er één doorgebrand is terwijl de ander werkt, kunt u last hebben van langzaam drogen, maar niet noodzakelijkerwijs van helemaal niet drogen, vooral als het element met het lagere vermogen is doorgebrand.
Defect ontstekingssysteem of gasbrander (alleen gasmodellen)
Uw Samsung-gasdroger heeft mogelijk een probleem met het ontsteken van de gasvlam. Aangezien dit een complexere reeks gebeurtenissen is, zullen we hier alleen de basis behandelen. Hier is een link naar de volledige informatie over ontstekingssysteem-falen, inclusief het testen. Mogelijk moet u uw droger laten draaien terwijl sommige onderdelen van de behuizing verwijderd zijn om de werking te controleren, dus wees voorzichtig.
  • Uw gasdroger gebruikt een ontsteker om het gas te ontsteken.
  • De gaskleppen openen niet tenzij de ontsteker heet genoeg lijkt.
  • Het apparaat dat dit detecteert en toestaat dat de gaskleppen openen (en de vlam brandend houdt) wordt de vlamsensor genoemd.
  • De gaskleppen openen mogelijk niet omdat de solenoïdespoelen die ze bedienen defect zijn geraakt. Bij nieuwere Samsung-drogers worden de spoelen geleverd als onderdeel van een vervangende gasklep en kunnen ze niet afzonderlijk worden verkregen.
  • De gasklep zelf kan defect zijn geraakt.
  • Er kan een probleem zijn met uw toevoerleiding, zoals een stukje leidingtape in de lijn dat de stroom blokkeert (zeldzaam als de machine al werkte).
Andere oorzaken
  • De bedrading van de vochtigheidssensor kan defect zijn en de droger een open circuit-indicatie geven (geen natte kleren), waardoor de droger niet zal verwarmen op de automatische programma's, maar waarschijnlijk wel op de tijdgestuurde droogprogramma's. Deze zou ongeveer 190 ohm moeten aangeven bij natte kleren.
  • Bij elektronische modellen kan het controlebord defect zijn. Meestal zijn er diagnoseprocedures beschikbaar om dit te controleren, zeker als er een technisch blad in de behuizing van uw droger is bijgesloten.
  • De centrifugaalschakelaar op de motor kan defect zijn, waardoor de droger zich gedraagt alsof er geen luchtstroom is (geen draaiende motor = geen luchtstroom) en de warmtebron niet kan werken.
  • De timer (indien aanwezig) kan defect zijn, en als alle andere tests geen probleem vertonen, is het een goed idee om de timercontacten te testen.
Gerelateerde pagina's
Droger piept
Droger draait niet
Onderhoud van de droger
Gasdroger oververhit
Elektrische droger oververhit
Droger maakt luidruchtig geluid
Droger stopt halverwege het programma
Kenmore-droger wordt niet warm
Bill Gilbert
41.012 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 211
Altijd: 13,215
