Ga door naar hoofdinhoud
We behandelen eerst zowel elektrische als gasdrogers, en kijken daarna specifiek naar elektrische drogers en vervolgens naar gasmodellen.
Geen stroom of brandstof
Zorg ervoor dat je elektrische droger goed is aangesloten op het stroomnet.
Voor je gasdroger is het eenvoudig:
  • Zorg ervoor dat de gastoevoer is aangesloten en ingeschakeld.
  • De gasklep of -kraan staat open als de hendel in het verlengde van de leiding staat.
Geactiveerde beveiligingsinrichtingen
Drogers zijn uitgerust met een aantal beveiligingsinrichtingen. Drogers gebruiken hitte, wat niet alleen kleding droogt maar ook brand kan veroorzaken als het niet in toom wordt gehouden. Hier is een pagina met meer informatie over de diverse beveiligingsinrichtingen en regelsensoren.
Als een van de onderstaande beveiligingsinrichtingen de oorzaak van het probleem blijkt te zijn, zorg er dan voor dat je de machine en de afvoerkanalen reinigt zoals getoond op onze Dryer Maintenance pagina.
  • Trek de stekker uit het stopcontact voordat je deze controles uitvoert, aangezien je in de behuizing van de droger zult werken.
  • De thermische zekering kan de oorzaak zijn van het uitblijven van warmte, maar in de meeste gevallen zal de machine helemaal niet draaien als deze is doorgebrand. Hier is meer info over hoe je de thermische zekering controleert.
  • Kenmore-drogers hebben ook thermische beveiligingen (thermal cutoffs).
    • Deze werken als een zekering, schakelen uit en zijn niet resetbaar.
    • In tegenstelling tot de thermische zekering zal de machine in veel gevallen nog steeds draaien als deze is doorgebrand.
    • Bij elektrische drogers bevindt de thermische beveiliging zich meestal in de buurt van de verwarmingselementen.
    • Gasdrogers hebben een thermische beveiliging op het kanaal waar de verwarmde lucht de droogtrommel binnenkomt.
    • Controleer deze op doorgang met een multimeter. Als het een open circuit is, vervang het dan.
  • Er is ook de Hi-Limit thermostaat.
Defecte werkings- of cyclusthermostaat
Dit is een ander onderdeel dat elektrische en gasdrogers gemeen hebben.
  • Deze thermostaat regelt de temperatuur in de droger door de warmtebron in en uit te schakelen.
  • Deze moet doorgang vertonen bij kamertemperatuur.
  • Test deze met een multimeter. Als het een open circuit is, vervang deze dan.
    • De werkings-/cyclusthermostaat bevindt zich bij de meeste modellen aan de achterkant van de droger, achter het achterpaneel.
Defect verwarmingselement (elektrische modellen)
Je elektrische Kenmore-droger heeft mogelijk een doorgebrand verwarmingselement.
Bij de meeste modellen bevindt dit zich in de achterste kast van de droger. Om dit te controleren:
  • Je moet de draden die ernaartoe leiden loskoppelen. Als er meer dan twee draden vanuit de machine naar het element lopen, is het mogelijk een verwarmingselement met meerdere spoelen. Meer hierover hieronder.
  • Meet de weerstand met een multimeter. Deze moet 10-20 Ohm (Ω) aangeven.
  • Als het element een veel hogere weerstand (boven de 50 Ω) of een open circuit vertoont, moet het worden vervangen. Een hoge weerstand (boven de 30 Ω) kan wijzen op een element uit meerdere delen. Zie hieronder.
Sommige elementen kunnen zijn opgebouwd uit twee (of meer) delen. Als er één defect raakt, zal de droger nog steeds drogen, maar veel langzamer.
Verwarmingselementen met meerdere spoelen hebben meestal 3 aansluitingen (of meer als er meer dan 2 spoelen zijn) waar de verwarmingsspiralen zijn verbonden met de droger. Elke spiraal heeft meestal dezelfde weerstand, maar soms kunnen de weerstandswaarden per spiraal verschillen. Meestal is er één "gemeenschappelijke" aansluiting en twee spoelaansluitingen. We gaan voor onderstaande test uit van 2 spoelen.
  • Meet de weerstand van elke spoel ten opzichte van de gemeenschappelijke aansluiting. Deze ligt meestal in het bereik van 20-25 Ω.
  • Meten over beide spoelaansluitingen zou de dubbele weerstand moeten geven van meten over één spoelaansluiting en de gemeenschappelijke aansluiting.
  • Als dit in orde is, ga dan door naar het volgende relevante punt.
Defect ontstekingssysteem (gasmodellen)
Je Kenmore-gasdroger heeft mogelijk een probleem met het ontsteken van de gasvlam. Omdat dit een complexere reeks gebeurtenissen is, behandelen we hier alleen de basis. Hier is een link voor de volledige informatie over het falen van het ontstekingssysteem, inclusief het testen. Mogelijk moet je de droger bedienen terwijl sommige onderdelen van de behuizing zijn verwijderd, dus wees voorzichtig.
  • Je gasdroger gebruikt een ontsteker om het gas aan te steken.
  • De gaskleppen openen niet tenzij de ontsteker heet genoeg lijkt te zijn.
  • Het apparaat dat dit detecteert en de gaskleppen laat openen (en de vlam brandend houdt) wordt de vlamsensor genoemd.
  • De gaskleppen openen mogelijk niet omdat de solenoïdespoelen die ze bedienen defect zijn geraakt.
  • De gasklep zelf kan defect zijn.
Overige oorzaken
  • De bedrading van de vochtigheidssensor kan defect zijn, waardoor de droger een open circuit aangeeft (geen natte kleding) en de droger niet zal verwarmen in de automatische programma's, maar waarschijnlijk wel in de tijdgestuurde droogprogramma's.
  • De timer kan defect zijn; het is raadzaam om de timercontacten te testen als uit alle andere tests geen probleem naar voren komt.
  • De centrifugaalschakelaar op de motor kan defect zijn, waardoor de droger zich gedraagt alsof er geen luchtstroom is (geen draaiende motor betekent geen luchtstroom) en de warmtebron niet kan werken.
  • Bij elektronische modellen kan de hoofdprintplaat (controlebord) defect zijn. Er zijn diagnostische procedures beschikbaar op het technische blad dat in de behuizing van je droger zit.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger draait niet rond
Droger wordt niet warm
Droger piept
Droger stopt halverwege programma
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Onderhoud aan de droger
Droger maakt hard geluid
Aanvullende bronnen
Uitstekende video over Probleemoplossing voor gasdroger die niet warm wordt van Sears Parts Direct.
Goede video over Probleemoplossing voor elektrische droger die niet warm wordt van Sears Parts Direct.
Nuttige, maar lange video over probleemoplossing voor elektrische drogers bij een Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity uit 2006 die niet warm wordt.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 22,811
