Ga door naar hoofdinhoud
Maakt uw Maytag-droger geluid, maar draait hij niet als u hem probeert te starten? Gaan de lampjes in de trommel aan, maar draait hij niet rond? Hoort u de motor inschakelen wanneer u een programma start, maar hoort u alleen een brommend geluid? Misschien hoort u de motor niet, maar wel de timer lopen. Dit is de plek om de oorzaken voor deze situatie door te lopen.
Defecte deurschakelaar
  • Uw droger vertoont mogelijk tekenen van leven, zoals een brommende timermotor, maar gaat niet aan en tuimelt de kleding niet wanneer de startknop wordt ingedrukt.
  • Bij oudere of eenvoudigere drogers lijkt de droger volledig dood als de deurschakelaar defect is.
De deurschakelaar kan snel van buitenaf worden gecontroleerd, dus dat doen we eerst.
  • Een snelle controle is om de stekker van de droger in het stopcontact te steken en de deurschakelaar met een potlood of uw vinger te bedienen. Luister of u een klik hoort en kijk of de droger start.
  • Als hij start, weet u dat de schakelaar kan werken, maar dat hij het tijdens normaal gebruik niet doet.
    • Inspecteer de deur van uw droger op schade of verbuigingen.
    • Sommige drogers hebben een klein nokje of tastertje dat de deurschakelaar bedient. Als dit is afgebroken, werkt het niet. Vervang het.
    • Als de deur in orde is, werkt de schakelaar mogelijk wel, maar is hij versleten of heeft hij een gebroken bedieningshendel, waardoor de deur hem niet meer kan bedienen.
    • Controleer of de schakelaar loszit of wiebelt.
      • Als hij stevig vastzit, vervang hem dan; hij is versleten.
      • Als hij wiebelt of loszit, draai hem dan vast en controleer hem opnieuw met de deur. Als hij nog steeds niet werkt, vervang hem dan.
  • Als u geen klik hoort en hij start niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Het is tijd om hem met een meter te testen.
    • Ontkoppel één aansluiting op de schakelaar.
    • Gebruik een multimeter ingesteld op continuïteit of Rx1 om de schakelaar te controleren.
    • Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, moet deze continuïteit vertonen. Zo niet, vervang hem dan.
  • Als hij goed werkt, ga dan door naar de startschakelaar.
Startschakelaar defect
Haal de stekker uit het stopcontact. Als u een mechanische drukknop of knop heeft om de droger te starten, is dit degene die u moet controleren. Als de startschakelaar niet werkt, start de droger niet.
  • U kunt mogelijk bij deze schakelaar komen via een console aan de bovenzijde van het apparaat, zonder dat u de hele droger hoeft te openen.
  • Ontkoppel hem van de machine (u hoeft hem waarschijnlijk niet te verwijderen).
  • Test op continuïteit terwijl de schakelaar wordt ingedrukt, aangezien het slechts een tijdelijk contact is.
  • Als hij geen continuïteit vertoont bij indrukken (een continuïteitszoemer op de meter helpt hierbij), moet hij worden vervangen.
  • Als hij goed werkt, ga door naar de volgende stap.
Sommige drogers met elektronische bediening hebben een startknop die in een bedieningspaneel is ingebouwd. Deze zijn veel complexer om te testen.
Probleem met de aandrijfriem
Sommige drogers kunnen kleine tekenen van activiteit vertonen bij een gebroken aandrijfriem.
  • In sommige gevallen draait de motor wel, maar de trommel niet. Dat is een zeker teken van een riemprobleem.
  • Bij andere, vooral nieuwere drogers, doet het apparaat niets. Wanneer een programma is geselecteerd en u probeert te starten, zal het apparaat niets doen als de riem gebroken is. De riemschakelaar schakelt de machine uit.
  • Om snel te controleren op een gebroken aandrijfriem:
    • Steek uw hand in de droger en probeer de trommel met de hand te draaien.
    • Als hij heel gemakkelijk draait, is dat een indicatie van een gebroken aandrijfriem. Ga naar de sectie Losse of gebroken aandrijfriem hieronder.
    • Als hij helemaal niet wil draaien of erg zwaar draait, kan het een lagerprobleem zijn of een verstopte ventilator.
  • U zult de riem en ventilator visueel moeten controleren om het zeker te weten, wat betekent dat u de droger deels moet demonteren. Ga naar de volgende stap.
Doorgebrande thermische zekering / thermische beveiliging
Zodra u zich in de behuizing van de droger bevindt, controleert u de thermische zekering en de thermische beveiliging tegelijk met de riem en de ventilator. Deze zekering is een mogelijke boosdoener bij drogers die niet draaien. De beveiliging is vaker de boosdoener als ze niet verwarmen. Mogelijk moet u de droger flink demonteren om bij deze onderdelen te komen. De locatie van het pluisfilter geeft vaak een aanwijzing waar deze onderdelen zich bevinden, aangezien deze zich meestal heel dicht bij de ventilator bevinden.
  • Haal de stekker uit het stopcontact. Veel drogers zijn zo ontworpen dat als de thermische zekering doorbrandt, de droger niet start omdat de motor niet kan draaien als deze is doorgebrand. De zekering bevindt zich waarschijnlijk in de buurt van de ventilator, waar de verwarmde lucht uit de droogtrommel stroomt.
  • Er kunnen twee van deze zekeringen zijn; bij sommige modellen wordt de ene de thermische zekering genoemd en de andere de thermische beveiliging. Deze bevindt zich meestal in de buurt van de warmtebron, zoals op de behuizing van het verwarmingselement bij een elektrische droger.
  • Om deze te testen, moet u op continuïteit controleren. Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is gehaald. (Kom er niet op de harde manier achter). Ontkoppel de draden van de thermische zekering en controleer deze. Gebruik de continuïteitszoemer van uw meter als deze er een heeft. Geeft deze continuïteit aan? Zo nee, dan moet hij worden vervangen. Hetzelfde kan worden gedaan voor de thermische beveiliging.
Als de thermische beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, is het een uitermate goed idee om er op dit punt ook voor te zorgen dat alle afvoerkanalen niet verstopt zijn met pluizen of andere voorwerpen. Deze vertragen de luchtstroom en zorgen ervoor dat de droger oververhit raakt, waardoor de thermische zekering opnieuw doorbrandt. Voor meer tips over problemen met de thermische zekering, zie deze pagina
  • Als de thermische beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, maar uw trommel zwaar draaide, moet u ook de lagers en rollen controleren. Controleer of alles vrij draait. Een ventilator die langzaam draait omdat hij verstopt is, kan een probleem zijn en ervoor zorgen dat de thermische beveiliging van de motor wordt geactiveerd door overbelasting.
U kijkt naar de binnenkant van uw droger en u ziet de aandrijfriem die om de droogtrommel loopt. De trommel werkt als een grote katrol waar de riem op loopt.
  • Controleer de riem. Zit hij strak om de trommel? U zou hem nauwelijks zijwaarts moeten kunnen verschuiven. Als hij goed is, ga naar de volgende stap.
  • Zit hij los, maar is hij niet gebroken? Dit is waarschijnlijk een probleem met de spanrol of de spanner. De riem kan van de poelie zijn gelopen of de veer is gebroken. De spanrol bevindt zich meestal onderin de machine, bij de motor.
    • Controleer of deze vrij draait. Mogelijk moet u de riem iets losser maken om de poelie te draaien.
    • Leg de riem er weer op als hij eraf is gelopen. De veerspanning op de spanrol hoort ervoor te zorgen dat de poelie de riem strak trekt. De riem moet dusdanig om de poelie worden gelegd dat de veer op de poelie de riem spant.
  • Als de riem gebroken is, moet u deze vervangen. Zorg dat u er een krijgt voor uw exacte model.
Het is ook mogelijk dat de riem verkeerd om is geïnstalleerd of gedraaid is. Zit de geribbelde kant tegen de trommel? Dat hoort wel. Als u de ribbels ziet, moet u de riem omdraaien.
  • Maak de riem los door hem van de spanrol te schuiven (let goed op hoe hij zat voordat u dit doet; maak een foto als naslagwerk).
  • Draai de losse riem om op de trommel en draai hem vervolgens eronder op de motorpoelie.
  • Zet de riem weer onder spanning met de spanrol en draai alles met de hand om te zien of de riem nu met de gladde kant naar buiten op de trommel en de motorpoelie ligt.
Verstopte of vastgelopen ventilator
De ventilator van uw droger kan een belemmering hebben waardoor het ventilatorwiel niet vrij kan draaien. Dit kan een kleine sok of een ander kledingstuk zijn dat in de pluisfilterhouder is gevallen. Een vastgelopen ventilator kan gepaard gaan met het gebrum van de motor die probeert te draaien. De verstopping kan ook vastzitten in de bladen van de ventilator, waardoor de ventilator moeilijker draait.
  • Verwijder de ventilatorkap en controleer de binnenkant op pluizen of kleine kledingstukken.
  • Maak alle gevonden pluizen of kledingstukken schoon.
Trommellager versleten
Sommige Maytag-drogers hebben een lager in het midden aan de achterzijde van de trommel die de trommel ondersteunt. Dit lager kan defect raken, waardoor de trommel zeer moeilijk draait.
Kijk eens: lijkt het erop dat de trommel wordt ondersteund door het achterpaneel van de droger? Deze apparaten gebruiken ook glijders bij de deur van de droger om de trommel te ondersteunen. Deze kunnen slijten en het draaien van de trommel moeilijker maken. Als uw apparaat rollen heeft die de trommel van onderaf ondersteunen, ga dan naar de volgende stap.
Als het lager slecht genoeg is, draait de motor de trommel niet. Maak de riem los door hem van de spanrol te schuiven (let goed op hoe hij zat voordat u dit doet)
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of deze gemakkelijk beweegt. Zo niet, dan is het trommellager defect. U moet dit vervangen.
  • Als alles vrij draait, is het tijd om de riemschakelaar te controleren.
Trommelrollen defect
Veel drogers hebben rollen die de trommel aan zowel de voor- als achterzijde ondersteunen. Probeer dit te controleren door de trommel te draaien met de riem los.
  • Maak de riem los door hem van de spanrol te schuiven (let goed op hoe hij zat voordat u dit doet).
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of deze gemakkelijk draait. Zo niet, dan zijn een of meer van uw trommelrollen defect. U moet ze vervangen.
  • Als er één defect is, is het een goed idee om ze allemaal tegelijk te vervangen, aangezien andere ook versleten kunnen zijn.
  • Als alles vrij draait, ga dan naar de volgende stap.
Riemschakelaar defect
U heeft de aandrijfriem, de spanner of spanrol en de lagers gecontroleerd en alles is in orde. Wat nog meer? Probeer de riemschakelaar te controleren. Deze gaat niet vaak kapot, maar is vrij eenvoudig te controleren.
  • Als u naar deze sectie bent gesprongen, voer dan nu deze controle uit.
  • Dit is een schakelaar die zich meestal naast de spanrol of de spanrolconstructie bevindt die de riem strak om de droogtrommel houdt. Als u dit nog niet heeft gecontroleerd, zorg er dan voor dat deze poelie vrij draait. Uw droger heeft de poelie misschien op een bladveer gemonteerd en heeft geen riemschakelaar; als dat het geval is, ga dan naar het volgende onderwerp.
  • Deze poelie is vaak gemonteerd op een veerbelaste arm. De arm is zo afgesteld dat wanneer er geen riem om de poelie loopt (zoals wanneer de riem gebroken is), de veer de arm naar beneden trekt zodat deze een schakelaar bedient. Deze schakelaar schakelt de droger uit en voorkomt werking voor de veiligheid. Als de kleding niet kan tuimelen, kunnen ze oververhit raken of de luchtstroom blokkeren. Als de schakelaar defect raakt, werkt de droger niet.
  • Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is. U wilt op continuïteit testen met de schakelaar in de niet-bediende of normale positie, tussen de COM- en NC-aansluitingen. Mogelijk moet u de droger aanzienlijk demonteren om dit te doen.
  • Als de riemschakelaar in orde is, ga dan naar de volgende stap.
Motorlagers defect
  • Draait de motor zelf vrij? Zo niet, dan is dat een probleem dat moet worden verholpen.
  • De motorlagers zijn mogelijk versleten. Als dat zo is, moet u de motor vervangen.
Timer defect
De timer is mogelijk defect. Vervang deze nadat u de continuïteit van de contacten heeft gecontroleerd. U heeft hiervoor specifieke informatie over uw model nodig.
Motor defect
Als uw motor defect is, heeft u waarschijnlijk problemen met de droger die halverwege het programma stopt. Dit kan het gevolg zijn van oververhitting van de motor. Hij stopt totdat hij is afgekoeld.
Het is de moeite waard om te controleren of de centrifugaalschakelaar van de motor defect is, aangezien de schakelaar bij sommige drogers los van de motor vervangbaar is (veel goedkoper). U moet het technische blad voor uw droger vinden (in de console of onder de bovenkant op een van de zijwanden van de kast) om deze schakelaar te testen. U kunt eventueel bepalen of dat onderdeel los van de motor verkrijgbaar is door te zoeken met uw modelnummer.
Defect van het hoofdcontrolebord
Het hoofdcontrolebord kan defect raken, maar net als de motor is het vervangen hiervan een laatste redmiddel.
Gerelateerde pagina's
Dryer Won't Start
Droger verwarmt niet
Droger piept
Onderhoud van de droger
Gasdroger oververhit
Elektrische droger oververhit
Droger stopt halverwege het programma
Droger maakt hard lawaai
Bill Gilbert
41.012 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 4,335
