Ga door naar hoofdinhoud
Je had één taak: ijs maken. Misschien werpt je machine geen ijs uit, maakt hij een brommend geluid of duurt het maken van ijs simpelweg te lang. Deze oplossingen helpen je om je ijsmaker te resetten in het geval dat je koelkast nog wel water geeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Ice-Maker Repair Toolkit
Eerste stappen
Controleer of de koelkast stroom heeft en reset vervolgens je ijsmaker.
  • Controleer de schakelaar van de ijsmaker. Deze schakelaar bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgeschakeld. Als de schakelaar is ingeschakeld maar de ijsmaker nog steeds niet werkt, controleer dan de schakelaar op doorgang met een multimeter. Vervang indien nodig.
  • Controleer de controlearm. De controlearm is een metalen stang die verbonden is met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in de verticale stand geduwd.
    • Laat de arm zakken om de ijsproductie te hervatten.
  • Je ijsmaker kan de ijsproductie stoppen als het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat de machine ijs van slechte kwaliteit maakt.
    • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat je het waterfilter van de koelkast hebt vervangen, vervang het dan nu.
Ijs blokkeert de uitwerpschacht
Zodra er ijs is gemaakt, valt het in een onderste opvangbak. In situaties waarin het ijs niet volledig bevriest, of smelt en weer bevriest, kan het een blokkade vormen voor toekomstig ijs. In dit geval zal de ijsmaker rammelen en geluid maken terwijl er geen ijs wordt gemaakt. Controleer de uitwerpschacht waar de ijsblokjes worden gemaakt om de situatie te beoordelen:
Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen. Verwijder deze en giet er warm water doorheen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan vormen.
Vriespunttemperatuur is hoger dan -12 °C
Wanneer je ijsmaker stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de temperatuur van de vriezer hoger is dan -12 °C, zal de ijsmaker niet goed werken. Deze functioneert het best wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -18 en -15 °C.
  • Als de vriezertemperatuur te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spiraal schoon is en dat de condensorventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden gereinigd met een 'condensor-spiraalborstel'.
  • Controleer de verdamper-spiraal op ijsvorming—als er zich te veel ijs ophoopt, kan de lucht niet door de spiraal circuleren en moet je de ontdooicomponenten op een defect controleren.
Defecte deurafdichting
De temperatuur kan ook onstabiel zijn door een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting varieert de temperatuur omdat warme lucht in het koelgedeelte sijpelt. Wanneer de temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de regelaar de compressor overuren draaien om de juiste temperatuur van 3 °C voor vers voedsel te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de vriezertemperatuur tot ver *onder* het vriespunt daalt, waardoor het uiteinde van de watertoevoerleiding die de ijsmaker van water voorziet, bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn. Hun gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelwieltjes of pootjes moeten worden afgesteld om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer er een goede afdichting is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterleiding ontdooien en zal de ijsproductie beginnen.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de deurschakelaar van de vriezer twee dingen: hij schakelt het licht in de vriezer in en schakelt de ijsmaker en dispenser uit. Als de deurschakelaar faalt, zal de dispenser niet inschakelen.
Lage waterdruk
Als de ijsmaker nog steeds niet werkt, kan de waterdruk in huis te laag zijn. De waterinlaatklep die water aan de ijsmaker levert, is ontworpen om te werken met een waterdruk van minimaal 1,38 bar (20 psi).
  • Controleer eerst de vervangingsdatum van de ijsmaker. Oude filters kunnen de waterdruk aanzienlijk verlagen.
  • Loop de leiding na en controleer de druk op elk punt. Het kan helpen bij het oplossen van problemen om in het midden te beginnen.
  • Een lage waterdruk op enig punt duidt op een lek. Volg de druk.
Defecte waterinlaatklep
Als de temperatuur correct is, maar de ijsmaker niet werkt, kan de waterinlaatklep defect zijn. De waterinlaatklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsmaker te leveren. Als de waterinlaatklep defect is, of als deze onvoldoende druk heeft, laat hij geen water door. Als gevolg hiervan maakt de ijsmaker geen ijs.
De klep heeft minimaal 1,38 bar (20 psi) nodig om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar de klep minimaal 1,38 bar is. Sluit de waterinlaatklep en koppel de watertoevoerslang los. Houd de slang boven een emmer en open de klep.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op doorgang naar de waterinlaatklep.
  • Een waterinlaatklep moet een weerstandswaarde hebben tussen 500Ω en 1,5kΩ. Alles buiten dit bereik wijst op een defect.
Als de waterinlaatklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmaker vult zich niet met water om ijs te maken, vervang dan de waterinlaatklep.
Gebarsten ijsblokjesvorm
Flexibele of draaibare ijsmakers werpen blokjes uit door de ijsvorm te draaien. Naarmate deze plastic bak ouder wordt, wordt hij broos en stijf, en is de kans op barsten groter.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding die naar de ijsmaker leidt, kan verklaren waarom er geen nieuw ijs wordt geproduceerd. Dit kan betekenen dat er een klep gesloten is, een knik of verstopping in de leiding zit, of dat de leiding losgekoppeld is.
  • Inspecteer elke klep, leiding en connector op lekken. Vervang en draai vast waar nodig.
De waterleiding kan bevroren zijn geraakt terwijl deze door of nabij de vriezer liep.
  • Laat het ijs in de leiding of de aansluitingen smelten. Vervang gebarsten plastic onderdelen.
Defecte ijsmaker-module
Als de ijsmaker niet werkt, kan het zijn dat de ijsmaker-module zelf defect is. Er zijn verschillende componenten in de regelmodule van de ijsmaker die defect kunnen raken, en de meeste worden niet afzonderlijk verkocht. Sommige ijsmakers hebben een relatief korte levensduur en het is niet altijd de moeite waard om ze te repareren.
Ijsniveau-controleplaat
Als de ijsmaker niet werkt, kan de ijsniveau-controleplaat defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infrarode lichtstraal om het ijsniveau in de ijsbak te detecteren. Naarmate het ijsniveau de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsmaker uit. Naarmate ijs wordt gebruikt en het ijsniveau onder de straal zakt, start de ijsmaker weer op. Als de ijsniveau-controleplaat defect raakt, stopt de ijsmaker met het maken van ijs.
Thermostaat van de ijsmaker-vorm
Als de ijsmaker niet werkt, kan de thermostaat van de ijsmaker-vorm defect zijn. In de regelmodule van de ijsmaker zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm (ijsbak) bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur bereikt, start de ijsmaker een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en ze opnieuw met water te vullen. Als de thermostaat van de vorm defect is, gaat de ijsmaker niet verder. De thermostaat kan worden gecontroleerd op doorgang. Vervang deze indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen de -18 en -15 °C liggen.
Gerelateerde pagina's
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Aanvullende bronnen
Instructable ijsmaker — Werkt niet
Reparatie Samsung-ijsmaker
Frigidaire Ice Maker Not Working
Kenmore-ijsmaker werkt niet
Insignia Ice Maker Troubleshooting
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 220
Altijd: 24,412
