Ga door naar hoofdinhoud
Het ontdooien van Samsung-ijsblokjesmachines moet minstens één keer per jaar gebeuren. U moet wellicht vaker ontdooien als u de machine veel gebruikt of in een vochtige omgeving woont. Bovendien kan ontdooien nuttig zijn als de ijsblokjesmachine is vastgevroren en geen ijs produceert of uitgeeft.
Volg de onderstaande aanbevelingen om uw Samsung-koelkast weer ijsvrij te gebruiken.
Probleemoverzicht
Bij specifieke Samsung-modellen uit 2014 - 2018 heeft een technisch servicebulletin een problematische ijsblokjesmachine-eenheid aan het licht gebracht. De ijsblokjesmachine voert condensatie aan de achterkant van de eenheid niet goed af. Het water druppelt langs de onderkant van de eenheid, bevriest en zet de ijsblokjesmachine vast. De behuizing is langs sommige naden niet goed afgedicht, waardoor vochtige lucht naar binnen kan sijpelen en bevriezen.
Samsung heeft een reparatiekit uitgebracht voor het probleem met lekkend water. Als uw apparaat een van deze modellen is, overweeg dan om het servicebulletin te volgen om uw koelkast weer probleemloos te laten werken.
De ijsblokjesmachine resetten
Een reset zorgt ervoor dat er een ontdooicyclus plaatsvindt. De ontdooicyclus schakelt het ontdooi-element in en begint bevroren ijs te smelten, wat het probleem oplost of het reparatieproces bevordert.
  • Verwijder de ijsbak. Oudere apparaten hebben een lipje rechtsboven dat moet worden ingedrukt. Trek de bak naar buiten en omhoog. Als de ijsbak niet beweegt, ga dan naar het gedeelte geforceerd ontdooien om de bak te ontdooien.
  • Zoek de blauwe resetknop aan de zijkant van de kopmodule, gelabeld als "test switch".
    • Als u de ijsbak niet kunt verwijderen, voer dan een handmatige ontdooiing uit van de ijsbak. Gebruik een stomer aan de buitenkant van de ijsbak om de afdichting te smelten en te verbreken.
      • Waarschuwing: Gebruik geen heteluchtpistool of haardroger, omdat u de plastic onderdelen kunt smelten en beschadigen.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt en wacht op een enkel piepsignaal.
    • Druk niet herhaaldelijk op de testknop, anders kan het water overstromen of ijs vastlopen.
  • Plaats de ijsbak terug om eventueel water op te vangen. Een piepsignaal geeft aan dat de cyclus loopt en stopt wanneer de cyclus is voltooid.
    • Meerdere piepsignalen kunnen duiden op andere problemen met uw ijsblokjesmachine. Als u geen piepsignaal hoort en beweging van de ijsblokjesmachine ziet, is deze gereset. Als u geen piepsignaal hoort en geen beweging ziet, zet dan de hele koelkast twee minuten uit voordat u de test opnieuw uitvoert.
  • Mogelijk moet u na het resetten tot 24 uur wachten voordat uw apparaat weer ijs begint te maken. Daarna produceren ijsblokjesmachines elke 3 uur 2 bakjes ijs.
Hier vindt u meer advies van Samsung voor het resetten van de ijsblokjesmachine.
Een geforceerde ontdooiing uitvoeren
Wanneer een reset niet werkt, gaat u over tot het uitvoeren van een geforceerde ontdooicyclus. Zodra de modus voor geforceerd ontdooien is ingeschakeld, draaien de verwarmingselementen in de vriezer een cyclus van 20-30 minuten tot een uur.
Ga eerst naar de diagnosemodus van uw Samsung-koelkast:
  • Houd de knoppen FREEZER+LIGHTING ingedrukt of
  • Houd de knoppen POWER FREEZE+FRIDGE tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt totdat het display leeg is.
    • Druk op een andere knop totdat "Fd" verschijnt.
    • De ontdooicyclus zou moeten starten. Het is waarschijnlijk dat er gedurende de hele ontdooicyclus elke seconde een pieptoon klinkt. Het is het beste om de kamer te verlaten. De reset duurt ongeveer 20 minuten.
  • Als u smeltend water ziet, probeer dan ijsklonten uit de ijsblokjesmachine te verwijderen voordat u nog een ontdooicyclus uitvoert. Dit proces kan per cyclus 20-30 minuten duren. U kunt de cyclus altijd vroegtijdig beëindigen door opnieuw naar de diagnosemodus te gaan en van "Fd" naar een leeg scherm te wisselen.
  • Nadat de ontdooiing is voltooid, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen om te resetten. Controleer de ontdooithermostaat en het ontdooi-element terwijl de koelkast is losgekoppeld.
Een koelkastontdooiing uitvoeren
Voer na verschillende geforceerde ontdooicycli zonder smeltend ijs een ontdooicyclus voor de koelkast (RD) uit. Uw koelkast ontdooit automatisch meerdere keren per dag, maar er zijn gevallen waarin handmatig ontdooien noodzakelijk is, zoals wanneer de ijsblokjesmachine volledig is bevroren.
  • Ga opnieuw naar de diagnosemodus zoals u deed bij de geforceerde ontdooiing, maar selecteer dit keer RD.
  • Deze cyclus duurt normaal gesproken 20-30 minuten en kan langer duren afhankelijk van de ijsvorming.
Toekomstige ijsvorming voorkomen
Na een mogelijk tijdrovende ontdooiing is het de moeite waard om preventieve maatregelen te nemen om toekomstig bevriezen te voorkomen.
  • Gebruik bij een Samsung-koelkast afdichtmiddel om te voorkomen dat er vochtige lucht in de ijskamer komt.
  • Controleer wanneer het uitkomt op ijsvorming in de ijsblokjesmachine en veeg of schraap het ijs weg.
  • Als de rijpvorming overmatig is, voer dan de ontdooicyclus opnieuw uit op uw ijsblokjesmachine.
  • Schakel de ijsblokjesmachine uit als deze niet wordt gebruikt.
  • Inspecteer en reinig de rubberen afdichtingen van de ijsbak om koude lucht binnen te houden.
Gerelateerde pagina's
Samsung Ice Maker Not Making Ice
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Samsung Ice Maker Leaking
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 243
Afgelopen 30 dagen: 1,342
Altijd: 88,812
