Ga door naar hoofdinhoud
Als ijsmakers lekken, belandt het water overal behalve in de mooie blokjes die je verwacht. Laten we je apparaat stap voor stap controleren.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vulventiel of ijsvulbeker verkeerd uitgelijnd
De watertoevoer komt aan de achterkant van de ijsmaker binnen via het vulventiel en laat water via een slang los in de beker die het water in de ijsvorm treunt. Als het vulventiel of de vulslang en vulbeker verkeerd uitgelijnd lijken, zal er water morsen en naast de ijsblokjesvorm terechtkomen. Lijn ze opnieuw uit en controleer de uitlijning door het watervulproces te starten. In sommige gevallen moet je beker worden vervangen.
Verstopte condens- of ontdooiafvoer
De condensafvoer zorgt ervoor dat overtollig water in de vriezer weg kan. Je machine voert mogelijk een ontdooicyclus uit, wat voor meer water in je systeem zorgt. Als de afvoer bevriest, zal dit water in je systeem bevriezen.
  • Open de vriezer en controleer of de ontdooiafvoer niet wordt geblokkeerd door voorwerpen.
    • Verplaats voorwerpen in de vriezer voor een betere luchtstroom en wacht een paar dagen om te zien of het probleem is opgelost.
  • Controleer de afvoer op verstoppingen door kruimels of ijs. Verwijder het plastic kapje over het afvoergat.
    • Gebruik lucht om de leidingen door te blazen, indien mogelijk.
    • Smelt opgehoopt ijs met een föhn op een lage stand, of gebruik een keukenspuit en trechter om warm water door de ontdooiafvoer te spoelen.
IJsmaker vult te ver
De ijsmaker vult normaal gesproken ongeveer 8 seconden per tray met water. Probeer de ijsmaker te resetten en kijk of dit het probleem is. In sommige gevallen kun je het niveau aanpassen.
Defect waterinlaatventiel
Je watertoevoerleiding komt samen bij het waterinlaatventiel voordat het water in de ijsblokjestrays wordt gedoseerd. Als het waterinlaatventiel in een open stand vastzit, zelfs maar een klein beetje, zal het continu blijven vullen. Het is tijd om het ventiel te testen.
Dit is ook een goed moment om de waterdruk van de toevoerleiding te controleren. Het ventiel heeft ten minste 20 psi nodig om goed te kunnen sluiten na het openen.
  • Trek je koelkast van de muur af. Draai de watertoevoer dicht.
  • Leg een handdoek op de grond en koppel het waterinlaatventiel los.
  • Plaats de toevoerslang in een emmer of gootsteen in de buurt en open het toevoerventiel. Er zou water uit moeten komen met een behoorlijke druk — we hebben het over 20+ psi.
  • Gebruik nu een multimeter en test het waterinlaatventiel op continuïteit.
    • De weerstand moet tussen de 500 en 1,5 kΩ liggen.
Scheve uitlijning of niet waterpas
Als het water de condensafvoer niet kan vinden, zal het bevriezen of op ongewenste plekken weglopen. Controleer of je machine waterpas staat en stel indien nodig de pootjes bij of gebruik vulplaatjes.
Oud waterfilter
Een filter dat 6 maanden of langer niet is vervangen, kan machinefouten veroorzaken.
  • Vervang het filter en draai nog een cyclus.
  • Als er water lekt uit de waterfilterbehuizing, controleer dan of het filter volledig is geplaatst. Controleer vervolgens of de slangen volledig zijn ingestoken en geen scheuren vertonen.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsmaker kan lekkend water verklaren. Dit betekent meestal losgekoppelde leidingen of falende aansluitingen. Inspecteer de ventielen, waterleidingen en aansluitingen op lekken. Vervang en draai alles vast terwijl je bezig bent.
Gerelateerde pagina's
Hoe reset ik de ijsmaker
IJsmaker maakt geen ijs
IJsmaker vergruist alleen ijs
IJsmaker geeft geen ijs uit
IJsmaker stopt niet met ijs maken
Aanvullende bronnen
Koelkastijsmakers
Vragenforum: Lekkende ijsmaker
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 15,088
