Ga door naar hoofdinhoud
Maakt je GE-droger geluid, maar draait hij niet wanneer je hem probeert te starten? Gaan de lampjes in de trommel wel aan, maar draait de trommel niet? Hoor je de motor inschakelen wanneer je een programma start, maar hoor je alleen een gezoem? Misschien hoor je de motor niet, maar wel de timer lopen. Hier kun je de oorzaken voor deze situatie doorlopen.
Deurschakelaar defect
  • Sommige drogers vertonen wellicht tekenen van leven, zoals een brommende timermotor, maar ze gaan niet aan en tuimelen de kleding niet wanneer de startknop wordt ingedrukt.
  • Bij oudere of eenvoudigere drogers lijkt de droger volledig dood als de deurschakelaar defect raakt.
De deurschakelaar kan makkelijker vanaf de buitenkant van de droger worden gecontroleerd, dus dat doen we eerst.
  • Een snelle controle is om de droger aan te sluiten en de deurschakelaar te bedienen met een potlood of je vinger; luister of je een klik hoort en kijk of de droger start.
  • Als hij wel start, weet je dat de schakelaar kan werken.
    • Controleer of de deur van je droger niet beschadigd of verbogen is.
    • Sommige drogers hebben een kleine uitstulping of pennetje dat de deurschakelaar bedient; als dit gebroken is, werkt het niet. Vervang het.
    • Als de deur in orde is, werkt de schakelaar mogelijk wel, maar is deze versleten of heeft hij een gebroken bedieningshefboom waardoor de deur deze niet meer activeert.
    • Controleer of de schakelaar losgekomen is of wiebelt.
      • Als hij stevig vastzit, vervang hem dan; hij is versleten.
      • Als hij wiebelt of loszit, draai hem dan vast en controleer hem opnieuw met de deur. Als hij dan niet werkt, vervang hem.
  • Als er geen klik is en hij start niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Het is tijd om hem te testen met een meter.
    • Ontkoppel een aansluiting op de schakelaar.
    • Gebruik een multimeter ingesteld op de doorgang- of Rx1-stand om de schakelaar te controleren.
    • Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, zou er doorgang moeten zijn. Als dat niet zo is, vervang hem dan.
  • Als hij goed doormeet, ga dan door naar de startschakelaar.
Startschakelaar defect
Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. Als je een mechanische drukknop of knop hebt om de droger te starten, is dit degene die je moet controleren; als de startschakelaar niet werkt, zal de droger niet starten.
  • Mogelijk kun je bij deze schakelaar komen via een console aan de bovenzijde van het apparaat, zonder dat je de hele droger open hoeft te maken.
  • Ontkoppel hem van de machine (je hoeft hem waarschijnlijk niet te verwijderen).
  • Test de doorgang terwijl de schakelaar ingedrukt wordt, aangezien dit slechts een kortstondig contact is.
  • Als hij geen doorgang aangeeft wanneer ingedrukt (een doorgangspiep op de meter helpt hierbij), moet hij worden vervangen.
  • Als hij goed is, ga naar de volgende stap.
Probleem met de aandrijfriem
Sommige drogers vertonen ook kleine activiteiten bij een gebroken aandrijfriem.
  • In sommige gevallen draait de motor wel, maar de trommel niet. Dat is een zeker teken van een riemprobleem.
  • In andere gevallen, vooral bij nieuwere drogers, doet het apparaat helemaal niets als de riem gebroken is wanneer je een programma selecteert en probeert te starten. De riemschakelaar schakelt de machine uit.
  • Om snel te controleren op een gebroken aandrijfriem:
    • Reik in de droger en probeer de trommel met de hand te draaien.
    • Als hij heel gemakkelijk draait, is dat een indicatie van een gebroken aandrijfriem. Ga naar de stap Losse of gebroken aandrijfriem hieronder.
    • Als hij helemaal niet draait of erg zwaar draait, kan het een lagerprobleem of een verstopte ventilator zijn.
  • Je zult de riem en ventilator visueel moeten controleren om zeker te zijn, wat enige demontage van je droger betekent. Ga naar de volgende stap.
Doorgebrande thermische zekering / thermische beveiliging
Zodra je de drogerbehuizing hebt geopend, controleer je de thermische zekering en de thermische beveiliging tegelijkertijd met de riem en de ventilator. Deze zekering is een mogelijke boosdoener voor drogers die niet draaien. De beveiliging is vaker de boosdoener als ze niet warm worden.
  • Haal de stekker uit het stopcontact. Veel drogers zijn zo ontworpen dat als de thermische zekering doorbrandt, de droger niet start omdat de motor niet kan draaien wanneer deze is doorgebrand. De zekering bevindt zich waarschijnlijk aan de achterzijde van het apparaat, waar de verwarmde lucht uit de trommel stroomt.
  • Er kunnen twee van deze zekeringen zijn; op sommige modellen wordt de ene thermische zekering genoemd en de andere thermische beveiliging. De beveiliging bevindt zich meestal in de buurt van de warmtebron, zoals op de behuizing van het verwarmingselement bij een elektrische droger.
  • Om deze te testen hoef je alleen de doorgang te controleren. Zorg ervoor dat de droger is losgekoppeld (kom er niet op de harde manier achter). Ontkoppel de draden van de thermische zekering en controleer deze dan. Gebruik de doorgangspieper van je multimeter als deze er een heeft. Geeft hij doorgang aan? Zo nee, dan moet hij worden vervangen. Hetzelfde kan gedaan worden voor de thermische beveiliging.
  • Als de beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, is het op dit punt zeer verstandig om er ook voor te zorgen dat alle afvoerkanalen niet verstopt zijn met pluisjes of andere voorwerpen. Deze vertragen de luchtstroom, waardoor de droger oververhit raakt en de thermische zekering opnieuw doorbrandt. Voor meer tips over thermische zekeringproblemen, zie deze pagina.
  • Als de beveiliging of de thermische zekering is doorgebrand, maar je trommel zwaar draaide, moet je ook de lagers en rollen controleren en zorgen dat alles soepel draait. Een langzaam draaiende ventilator kan een probleem zijn en ervoor zorgen dat de thermische beveiliging van de motor wordt geactiveerd door overbelasting.
Je kijkt in je droger en ziet de aandrijfriem die rond de trommel loopt. De trommel werkt als een enorme poelie waar de riem omheen loopt.
  • Controleer de riem. Zit deze strak om de trommel, zodat je hem nauwelijks van links naar rechts kunt verschuiven? Als deze goed is, ga naar de volgende stap.
  • Zit hij los, maar is hij niet gebroken? Dit is waarschijnlijk een probleem met de spanrol. De riem is mogelijk van de poelie gegleden of de veer is gebroken. De spanrol bevindt zich meestal onderin de machine, bij de motor.
    • Controleer of deze soepel draait. Je moet de riem misschien iets losser maken om de poelie te draaien.
    • Leg de riem er weer op als hij eraf is gevallen. De veerspanning op de spanrol moet ervoor zorgen dat de poelie de riem strak trekt. De riem moet dusdanig om de poelie liggen dat de veer op de poelie de riem spant.
  • Als de riem gebroken is, moet je deze vervangen. Zorg dat je er een krijgt voor jouw exacte model.
Het is ook mogelijk dat de riem verkeerd om is geïnstalleerd of gedraaid is. Zit de geribbelde kant tegen de trommel aan? Als je de ribbels ziet, moet je de riem omdraaien.
  • Maak de riem los door hem van de spanrol te halen (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet; maak eventueel een foto).
  • Draai de losse riem om op de trommel en reik dan naar onderen om hem op de motorpoelie om te draaien.
  • Zet weer spanning op de riem met de spanrol en draai alles met de hand om te zien of de riem nu met de gladde kant naar buiten op de trommel en motorpoelie ligt.
Verstopte of geblokkeerde ventilator
De ventilator van je droger kan een obstakel hebben waardoor het ventilatorwiel niet vrij kan draaien. Dit kan een kleine sok of ander klein kledingstuk zijn dat door de pluizenfilterhouder is gevallen en in de ventilator is gezogen.
  • Verwijder de ventilatorafdekking en controleer de binnenkant op pluisjes of kleine kledingstukken.
  • Verwijder alle pluisjes die je vindt, evenals eventuele kledingstukken.
Trommellager versleten
Sommige drogers hebben een lager in het midden aan de achterzijde van de trommel, dat de trommel ondersteunt. Dit lager kan falen, waardoor de trommel zeer moeilijk draait. Kijk eens; lijkt het alsof de trommel wordt ondersteund vanuit het achterpaneel van de droger? Als jouw apparaat rollen heeft die de trommel van onderaf ondersteunen, ga dan naar de volgende stap, Trommelrollen defect.
Als het lager slecht genoeg is, zal de motor de trommel niet draaien. Maak de riem los door hem van de spanrol te halen (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet).
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of deze gemakkelijk draait. Zo niet, dan is het trommellager defect. Je moet het vervangen.
  • Als alles soepel draait, is het tijd om de riemschakelaar te controleren.
Veel drogers hebben rollen die de trommel zowel aan de voor- als achterzijde ondersteunen. Om dit te controleren, probeer je de trommel te draaien met een losse riem.
  • Maak de riem los door hem van de spanrol te halen (let goed op hoe hij zat voordat je dit doet).
  • Probeer de trommel met de hand te draaien en kijk of deze gemakkelijk draait. Zo niet, dan zijn een of meer van je trommelrollen defect. Je moet ze vervangen.
  • Als er rollen defect zijn, is het een goed idee om ze allemaal tegelijk te vervangen, aangezien de rest wellicht ook aan het verslijten is.
  • Als alles soepel draait, ga naar de volgende stap.
Probleem met de riemschakelaar
Je hebt de aandrijfriem, de spanrol en de lagers gecontroleerd en alles is in orde. Wat nog meer? Probeer de riemschakelaar te controleren. Deze gaat niet vaak kapot, maar is vrij eenvoudig te testen.
  • Als je eerder naar de stap Losse of gebroken aandrijfriem bent gesprongen, ga terug en voer de stap Doorgebrande thermische zekering / thermische beveiliging uit en voer daarna deze controle uit.
  • Dit is een schakelaar die zich meestal naast de spanrolconstructie bevindt die de riem strak rond de trommel houdt. Als je dat nog niet gedaan hebt, zorg er dan voor dat deze poelie soepel draait. Jouw droger heeft de poelie mogelijk gewoon op een bladveer gemonteerd en heeft geen riemschakelaar; als dit het geval is, sla dit onderwerp dan over.
  • Deze poelie is vaak gemonteerd op een veerbelaste arm. De arm is zo afgesteld dat wanneer er geen riem om de poelie loopt (zoals wanneer de riem gebroken is), de veer de arm naar beneden trekt zodat deze een schakelaar bedient. Deze schakelaar schakelt de droger uit en voorkomt werking uit veiligheidsoverwegingen. Als de kleding niet kan tuimelen, kunnen ze oververhit raken of de luchtstroom blokkeren. Als de schakelaar defect raakt, zal de droger niet werken.
  • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is. Je wilt de doorgang testen met de schakelaar in de niet-bediende of normale positie, tussen de COM- en NC-aansluitingen.
Motorlagers
  • Draait de motor zelf soepel? Zo niet, dan is dat een probleem dat moet worden verholpen.
  • De motorlagers kunnen simpelweg versleten zijn. Je moet de motor vervangen.
Timer defect
De timer kan defect zijn; vervang deze nadat je de doorgang van de contacten hebt gecontroleerd. Je hebt specifieke informatie over je model nodig om dit te doen.
Motorstoring
Als je motor defect is, heb je waarschijnlijk problemen met de droger die halverwege het programma stopt. Dit kan gebeuren doordat een motor oververhit raakt en stopt totdat deze is afgekoeld.
Defect controlebord / moederbord
Het hoofdcontrolebord kan falen, maar net als bij de motor is het vervangen hiervan een laatste redmiddel.
Gerelateerde pagina's
Dryer Won't Start
Droger wordt niet warm
Droger piept
Onderhoud van de droger
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger stopt halverwege programma
Droger maakt hard geluid
Bill Gilbert
41.012 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 3,427
