Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing
Als je apparaat gezwollen is, uitpuilt, oververhit raakt of rookt, SLUIT HET DAN NIET AAN OP HET STROOMNET! De batterij is vrijwel zeker de oorzaak en moet worden vervangen. Je kunt een reparatiehandleiding en DualShock 4 CUH-ZCT2 Batteries voor je controller vinden op iFixit. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je de batterij op de juiste manier afvoert.
De basis
  • Herstart de controller: Houd de PlayStation-knop ingedrukt om de controller uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Soms kan een simpele herstart kleine problemen oplossen.
  • Zorg dat de controller is opgeladen. Als de controller geen enkel teken van leven vertoont, probeer hem dan 15 minuten op te laden. Controleer of de controller aangeeft dat hij wordt opgeladen (bijv. lampjes op de controller).
  • Probeer de controller op de console aan te sluiten. Probeer je controller te gebruiken terwijl deze met een kabel is aangesloten op je console. Dit wijst vaak op een hardwareprobleem met de controller en helpt ons te bepalen of de interne batterij van de controller het probleem veroorzaakt.
Klein softwareprobleem
Als het opnieuw synchroniseren van de controller met het systeem niet werkte, kun je de controller handmatig resetten:
  1. Zoek de kleine resetknop op de achterkant van de DS4 bij de L2-knop.
  2. Druk op de knop met een klein, puntig voorwerp, zoals een uitgevouwen paperclip (of iets dergelijks). De knop bevindt zich in een minuscuul gaatje naast de rechterboven-schroef op de onderste behuizing.
  3. Houd de knop enkele seconden ingedrukt en laat deze los.
Daarnaast kan het updaten van de firmware van je controller ook veel verschillende problemen oplossen.
  1. Verbind de controller met de PS4 via een USB-kabel.
  2. Ga naar Instellingen > Apparaten > Controllers > Systeemsoftware bijwerken.
  3. Als er een update beschikbaar is, moet je deze uitvoeren. Dit lost tijdelijke problemen met de software van je controller op en helpt bij problemen met het inschakelen van de controller.
Groot hardwareprobleem
Als je het probleem niet kunt oplossen door de firmware van je controller te updaten, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de fysieke hardware van je controller.
Gerelateerde pagina's
Maaz Hussaini
6.038 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
86 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 566
Altijd: 11,808
