Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
  1. Start de controller opnieuw op: Zet de controller uit door de PlayStation-knop ingedrukt te houden en zet hem daarna weer aan. Soms kan een eenvoudige herstart kleine softwareproblemen verhelpen.
  2. Controleer je kabel: Zorg ervoor dat je micro-usb-kabel niet beschadigd is en over de vier pinnen beschikt die nodig zijn voor synchroniseren en opladen.
  3. Controleer je stroombron: Zorg ervoor dat de stroombron waar je mee oplaadt is ingeschakeld en de juiste hoeveelheid stroom levert aan je controller (5V). Als je console de stroombron is, sluit de controller dan aan op een andere usb-poort van de PS4. Dit helpt ons bepalen of het probleem bij de controller of bij de console zelf ligt.
Klein softwareprobleem
Bij de meeste gevallen waarin je controller een probleem ondervindt, kan dit liggen aan de software die je in staat stelt hem te gebruiken. Een van de makkelijkste manieren om dit probleem op te lossen is het resetten van je controller.
  1. Zoek het kleine resetknopje aan de achterkant van de DS4 bij de L2-knop.
  2. Druk op de knop met een klein, puntig voorwerp, zoals een uitgevouwen paperclip (of een soortgelijk voorwerp). De knop bevindt zich in een minuscuul gaatje naast de rechterboven-schroef op de onderste buitenschil.
  3. Houd de knop enkele seconden ingedrukt en laat hem los.
Daarnaast kan het updaten van de firmware van je controller ook veel verschillende problemen oplossen.
  1. Sluit de controller aan op de PS4 met een usb-kabel.
  2. Ga naar Instellingen > Apparaten > Controllers > Systeemsoftware bijwerken.
  3. Als er een update beschikbaar is, moet je deze installeren. Dit lost tijdelijke problemen met de software van je controller op.
Vervuilde oplaadpoort van de controller
Zoals bij alle apparaten kan er zich in de oplaadpoort van je controller stof en vuil verzamelen, zeker als het een controller is die dagelijks wordt gebruikt.
  • Inspecteer de oplaadpoort visueel om te zien of deze schoon is. Als je oplaadkabel niet strak tegen de onderste rand zit, kan de poort verstopt zitten als deze schuin staat of losjes zit.
  • Het verwijderen van vuil uit poorten kan lastig zijn vanwege de nauwe ruimte. Gebruik een luchtreiniger en een klein hulpmiddel om het vuil eruit te peuteren. Je kunt een tandenstoker gebruiken die je op maat hebt gesneden of een niet-geleidend gereedschap. Vermijd het inbrengen van metalen voorwerpen in de poort om schade aan de controller of jezelf te voorkomen.
  • Als je het vuil niet uit je oplaadpoort krijgt, verwijder dan de oplaadplaat en reinig het hele bord met 90% isopropylalcohol.
Als je tijdens het schoonmaken schade aan de poort opmerkt, zoals brandplekken of afgebroken onderdelen, dan is de poort zelf waarschijnlijk het probleem en moet deze worden vervangen.
Klein hardwareprobleem
Er worden twee componenten gebruikt wanneer je controller oplaadt: de oplaadplaat en de batterij. Beide onderdelen hebben een goede verbinding met de rest van de controller nodig en moeten elk naar behoren functioneren om goed opladen mogelijk te maken.
Groot hardwareprobleem
Als het vervangen van de batterij en de oplaadplaat het opladen van je controller niet mogelijk maakt, kan het probleem bij het moederbord van je controller liggen.
Gerelateerde pagina's
Maaz Hussaini
6.048 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 54
Afgelopen 7 dagen: 358
Afgelopen 30 dagen: 1,443
Altijd: 38,240
