Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
  1. Controleer op vuil dat de beweging van je joystick kan belemmeren. Inspecteer je joysticks op zichtbaar vuil, stof of resten. Vastzittende joysticks worden vaak veroorzaakt door vreemde materialen die de beweging kunnen hinderen.
  2. Maak de controller schoon. Gebruik een spuitbus met perslucht om loszittend vuil van de controller te verwijderen. Je kunt ook 90% isopropylalcohol en een microvezeldoekje gebruiken om de buitenkant van de controller af te vegen voor een goede reiniging.
  3. Start je controller en console opnieuw op. Als je sticks wel het normale bereik hebben maar totaal niet reageren, probeer dan zowel je controller als je console opnieuw op te starten en kijk of dat de functionaliteit van je controller herstelt. Als je sticks echter weerstand bieden bij het bewegen of volledig vastzitten, lees dan verder.
Intern vuil
Na verloop van tijd kunnen vuil, stof en andere resten in de kieren tussen de joysticks terechtkomen en hun weg naar binnen vinden in de controller. Opgedroogde suiker kan de beweging van je joystick hinderen als je een suikerhoudend drankje over de DualShock 4 hebt gemorst.
  • Gebruik de reparatiehandleiding voor het vervangen van de analoge stick om je controller van binnenuit schoon te maken. Reinig het mechanisme van de joystick met een spuitbus perslucht om eventueel vuil te verwijderen.
  • Je kunt de joystickbehuizingen grondig reinigen door de sticks te verwijderen en ze te wassen met water en zeep. Als dit niet werkt, moet je de joysticks mogelijk vervangen.
Fysieke schade
Als je sticks vastzitten, is de waarschijnlijke oorzaak schade aan de controller.
Gerelateerde pagina's
Maaz Hussaini
6.038 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
86 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 266
Altijd: 4,972
