Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het moederbord en de centrale structuur van een Sony DualShock 4 CUH-ZCT2 PlayStation-controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6,4 mm lange schroeven uit het achterpaneel te verwijderen.
Steek een openingsgereedschap in de naad waar het voorpaneel en achterpaneel samenkomen, beginnend aan de buitenrand van een van de handgrepen.
Wrik het achterpaneel voorzichtig los van het voorpaneel totdat ze gedeeltelijk loskomen.
Gebruik je openingstool om de plastic klemmen rondom de buitenkant van de controller los te maken en de twee panelen zo van elkaar te scheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de stroomaansluiting van de batterij in een rechte beweging van het moederbord los te trekken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,4 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accubeugel is vastgezet.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
