Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvoorkomende problemen met de PS4-controller
Diagnosticeer en verhelp de meest voorkomende problemen met je PS4-controller met deze stapsgewijze handleidingen voor probleemoplossing.
2 oplossingenDualShock 4-knoppen blijven hangen
Afbeelding
De knoppen van de controller blijven in de ingedrukte stand staan.
Mogelijke oorzaken zijn vuil en stof in de kieren van de knoppen of defecte knoppen.
Bekijk alle oorzaken en oplossingen.
6 oplossingenDualShock 4 trilt niet
Afbeelding
De controller trilt niet.
Mogelijke oorzaken zijn een defecte batterij, defecte motoren, de trilfunctie is uitgeschakeld, een algemene controllerstoring of een slechte draadloze verbinding tussen de PS4 en de controller.
3 oplossingenDualShock 4 gaat niet aan
Afbeelding
De controller gaat niet aan.
Mogelijke oorzaken zijn een lege batterij, een defecte lader, een defecte batterij of een algemene controllerstoring.
3 oplossingenDualShock 4-touchpad werkt niet
Afbeelding
Het touchpad reageert niet.
Mogelijke oorzaken zijn een defect touchpad, incompatibele game, verouderde software of een algemene firmwarefout.
2 oplossingenDualShock 4 analoge sticks zitten vast
Afbeelding
De analoge sticks blijven vastzitten wanneer ze worden ingedrukt en komen niet meer omhoog.
Mogelijke oorzaken zijn vuil en stof in de kieren van de joystick of een gebroken of verbogen joystick.
4 oplossingenDualShock 4 batterij laadt niet op
Afbeelding
De controller laadt niet op en het lampje aan de voorzijde van de controller gaat niet aan.
Mogelijke oorzaken zijn een algemene firmwarestoring, een defecte batterij, een defecte oplaadkabel of een defecte oplaadpoort van de controller.
2 oplossingenDualShock 4 maakt geen verbinding met spelconsole
Afbeelding
De controller staat aan en werkt, maar kan geen verbinding maken met de spelconsole.
Mogelijke oorzaken zijn een algemene firmwarestoring of een wifi-router die de connectiviteit beperkt.
2 oplossingenDualShock 4 geen geluid
Afbeelding
De controller geeft geen geluid via het luidsprekersysteem.
Mogelijke oorzaken zijn dat het volume van de controller niet hard genoeg staat of een algemene firmwarefout.
Heb je je probleem niet gevonden?
Bekijk het Antwoorden-forum voor meer hulp bij het oplossen van problemen met je specifieke probleem. Misschien heeft iemand anders hetzelfde probleem waar je last van hebt al opgelost.
Maaz Hussaini
6.048 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
84 handleidingen geschreven
160 opmerkingen
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Antwoord Deel
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Antwoord Deel
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Antwoord Deel
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Antwoord Deel
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 135
Afgelopen 30 dagen: 567
Altijd: 743,001
