Ga door naar hoofdinhoud
Ice-Maker Repair Toolkit
Je had maar één taak: ijs maken. Misschien werpt je apparaat geen ijs uit, maakt het een brommend geluid, of maakt het gewoon niet snel genoeg ijs. Deze oplossingen helpen je Bosch-ijsmachine te resetten in het geval dat je koelkast nog wel water afgeeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Als je koelkast geen water afgeeft, moet je het apparaat eerst naar voren trekken en de watertoevoer aan de achterkant van de koelkast controleren. Overweeg eerst om je ijsmachine te resetten.
Als je een vervangende ijsmachine nodig hebt, biedt iFixit verschillende van de meest gebruikelijke ijsmachine-assemblages.
IJsmachine uitgeschakeld
Als de ijsmachine niet werkt, controleer dan de schakelaar van de ijsmachine. Deze schakelaar bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgeschakeld. Als de schakelaar is ingeschakeld maar de ijsmachine nog steeds niet werkt, controleer de schakelaar dan op continuïteit met een multimeter. Vervang indien nodig.
IJs blokkeert de uitlaat
Terwijl er ijs wordt gemaakt, valt het in een opvangbak eronder. In situaties waarin het ijs niet volledig bevriest, of smelt en weer bevriest, kan het een blokkade vormen voor nieuw ijs. In dit geval zal de ijsmachine rammelen en geluid maken terwijl er geen ijs wordt gemaakt.
  • Controleer de uitlaat waar ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade zou kunnen zijn.
  • Voer een ontdooiingsprocedure uit.
  • Verwijder het vastzittende ijs met een beitel, föhn of warm water en een doek, en pas op dat je de plastic onderdelen niet beschadigt.
Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen. Verwijder deze en giet er warm water doorheen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs gevormd kan worden.
Vriezertemperatuur is hoger dan -12 °C
Wanneer je ijsmachine stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de temperatuur in de vriezer hoger is dan -12 °C, zal de ijsmachine niet goed werken. Deze functioneert het best wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen de -18 en -15 °C.
Als de temperatuur in de vriezer te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spoel schoon is en dat de condensor-ventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden gereinigd met een condensor-borstel.
Controleer de verdamper-spoel op vorst; als er zich te veel vorst ophoopt, kan de lucht niet door de spoel circuleren en moet je de ontdooiingsonderdelen controleren op een defect.
Defecte deurafdichting
Een andere reden waarom de temperatuur instabiel kan zijn, is een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting wordt de temperatuur instabiel doordat er warme lucht in het koelgedeelte lekt. Wanneer de Temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de controller de compressor overuren draaien om de juiste temperatuur van 3 graden voor verse etenswaren te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de vriezertemperatuur ruim *onder* nul daalt, waardoor de punt van de waterslang die de ijsmachine van water voorziet, bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn, zodat hun eigen gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelvoetjes of wielen moeten worden afgesteld om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer er een goede afdichting is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterslang ontdooien en zal de ijsproductie beginnen.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmachine van de koelkast niet werkt, is de deurschakelaar mogelijk defect. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de vriezerdeurschakelaar twee dingen: hij schakelt het licht in de vriezer in, en schakelt de ijsmachine en dispenser uit. Als de deurschakelaar defect raakt, zal de dispenser niet inschakelen. De schakelaar kan worden gecontroleerd op continuïteit met een multimeter. Als er geen continuïteit is, moet deze worden vervangen.
Omhoogstaande bedieningsarm
De bedieningsarm is een metalen stang die is verbonden met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in de verticale positie geduwd.
  • Laat de arm zakken om de ijsproductie te hervatten.
Vuil waterfilter
Je ijsmachine kan de ijsproductie stoppen wanneer het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een veiligheids- en smaakmaatregel die voorkomt dat het apparaat ijs van slechte kwaliteit maakt.
Lage waterdruk
Als de ijsmachine nog steeds niet werkt, is de waterdruk in huis mogelijk te laag. De inlaatklep die water aan de ijsmachine levert, is ontworpen om te werken bij een waterdruk van minimaal 1,4 bar (20 psi).
Defecte waterinlaatklep
Als de temperatuur correct is maar de ijsmachine niet werkt, is de waterinlaatklep mogelijk defect. De waterinlaatklep is een elektrisch gestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsmachine te leveren. Als de waterinlaatklep defect is, of als er onvoldoende druk is, laat deze geen water door. Hierdoor zal de ijsmachine geen ijs maken.
De klep heeft minimaal 1,4 bar (20 psi) nodig om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar de klep ten minste 1,4 bar (20 psi) is. Sluit de waterinlaatklep en koppel de waterslang los. Houd de slang boven een emmer en open de klep.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om de waterinlaatklep op stroom (continuïteit) te controleren. Als de waterinlaatklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmachine niet met water vult om ijs te maken, vervang dan de waterinlaatklep.
Gebarsten ijsbakje
Ijsmachines met een flexibele bak of draaibak werpen ijsblokjes uit door het ijsbakje te draaien. Naarmate deze plastic bak veroudert, wordt deze broos en stijf, en is de kans groter dat er scheuren ontstaan.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsmachine kan leiden tot het uitblijven van nieuwe ijsproductie. Dit kan betekenen: een gesloten klep, een knik of verstopping in de leiding, of een losgekoppelde leiding.
  • Inspecteer elke klep, leiding en connector op lekken. Vervang en draai vast waar nodig.
Defecte ijsmachine-assemblage
Als de ijsmachine niet werkt, kan het zijn dat de ijsmachine-assemblage zelf defect is. Er zijn verschillende onderdelen in de regelmodule van de ijsmachine die defect kunnen raken, en de meeste worden niet afzonderlijk verkocht. Sommige ijsmachines hebben een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite waard om te repareren.
  • Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals de waterinlaatklep of de uitschakelarm zijn uitgesloten, en het enige dat overblijft de ijsmachine zelf is, vervang dan de ijsmachine-assemblage.
Ijsniveau-controlebord
Als de ijsmachine niet werkt, is het ijsniveau-controlebord mogelijk defect. De koelkast is uitgerust met een infrarood lichtstraal om het niveau van het ijs in de ijsbak te detecteren. Wanneer het ijsniveau de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsmachine uit. Wanneer ijs wordt verbruikt en het ijsniveau onder de straal zakt, start de ijsmachine weer op. Als het ijsniveau-controlebord defect raakt, stopt de ijsmachine met het maken van ijs.
Thermostaat voor de ijsvorm
Als de ijsmachine niet werkt, is de thermostaat van de ijsvorm mogelijk defect. In de regelmodule van de ijsmachine zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm (ijsbakje) bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur bereikt, start de ijsmachine een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en opnieuw met water te vullen. Als de thermostaat van de ijsvorm defect is, gaat de ijsmachine niet verder. De thermostaat kan worden gecontroleerd op continuïteit. Vervang deze indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen de -18 en -15 °C liggen.
Softwarefouten
Je apparaat heeft mogelijk foutcodes opgeslagen die verdere ijsproductie voorkomen. Als je ijsblokkades hebt verwijderd, kan het de moeite waard zijn om het apparaat uit en aan te zetten. Als het mogelijk is om de instellingen van de ijsmachine op een bedieningspaneel te resetten, voer dan de reset uit.
Als je ijsmachine niet reageert op deze pogingen, controleer dan de elektrische verbindingen met de ijsmachine, het bedieningspaneel en het stopcontact.
Bijbehorende modellen
Deze handleiding zou de onderstaande modellen moeten dekken. Druk op CTRL+F of CMD+F en zoek met je modelnummer:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Gerelateerde pagina's
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Aanvullende bronnen
Ice Maker Instructable — Not Working
Samsung Ice Maker Repair
Frigidaire Ice Maker Not Working
Kenmore Icemaker Not Working
Insignia Ice Maker Troubleshooting
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 66,526
