Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Display tauschen
Handleidingsbenodigdheden
Alle vooraf vereiste handleidingen moeten vertaald worden voordat deze vertaling volledig wordt beschouwd.
Auto Boot deaktivieren
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen
Handleidingsinformatie
= Klaar = Onvolledig
Engels
Duits
      Stappen
      Stap 1 — Displaykabel abtrennen
      Entferne die beiden 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
      Stap 2
      Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker am Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
      Stap 3
      Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss nach oben aus der Displayplatine heraus.
      Stap 4 — Entferne die Scharnierabdeckungen
      Drehe die vier 2,0 mm Torx T3 Schrauben aus den Scharnierabdeckungen heraus (also zwei auf jeder Seite).
      Stap 5
      Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
      Stap 6 — Trenne das Antennenkabelbündel ab
      Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das Antennenkabelbündel befestigt.
      Stap 7
      Heble jedes der drei Antennenkabel senkrecht aus seinem Anschluss hoch und trenne es ab.
      Stap 8 — Trenne die Displayplatine ab
      Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displayplatine befestigt ist.
      Stap 9 — Entferne die Antenneneinheit
      Entferne die sechzehn 1,5 mm P2 Pentalobeschrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist (acht auf jeder Seite).
      Stap 10
      Heble die Antenneneinheit mit einem Plektrum hoch und trenne sie vom MacBook Pro ab.
      Stap 11
      Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und führe gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Kühlkörper heraus.
      Stap 12 — Trenne die Abdeckungsfedern des Displaykabels ab
      Entferne die vier 3,9 mm Torx T3 Schrauben, Schraubendreher, mit denen die Federabdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
      Stap 13 — Entferne einige der Displayschrauben
      Entferne zwei 5 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
      Stap 14 — Trenne den Öffnungswinkelsensor ab
      Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung der Touch Bar und des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
      Stap 15
      Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Seitenkante des MacBooks hin, bis sie sich aus der geschlitzten Haltelasche auf dem Logic Board löst.
      Stap 16
      Heble das Kabel zum Öffnungswinkelsensor gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
      Stap 17 — Öffnungswinkelsensor lösen
      Entferne die 1,9mm lange Schraube, die den Öffnungswinkelsensor befestigt, mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
      Stap 18 — Öffnungswinkelsensor entfernen
      Ziehe den Öffnungswinkelsensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen und löse ihn von der Halterung.
      Stap 19
      Beim Wiederzusammenbau werden die Scharnierschrauben zunächst nur lose eingesetzt ohne festgezogen zu werden. Dann wird das Display richtig ausgerichtet bis es zentriert ist und an jeder Kante bündig sitzt. Erst dann werden die Schrauben festgezogen.
      Stap 20 — Schütze das MacBook
      Wenn du dein Display wiederverwendest, öffne es und klebe etwas Klebeband auf das Glas direkt über jedem Scharnier. So wird vermieden, dass das Glas in den folgenden Schritten verkratzt wird.
      Stap 21 — Entferne die restlichen Scharnierschrauben
      Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 5 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
      Stap 22 — Entferne das Display
      Halte sowohl das Display, als auch das restlichen MacBook Pro gut fest, da beide Teile bei diesem Schritt unerwarteterweise umkippen können.
      Stap 23
      Entferne das Display.
