Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone XS Max Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad je batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
    • Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je blootstelling aan water vermijdt als je geen vervangende sluitingen installeert.
  2. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Antwoord
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Antwoord
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Antwoord
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Antwoord
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Antwoord
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Antwoord
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Antwoord
  3. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
    besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
    roter spieler - Antwoord
    Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
  8. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap met handvat gebruikt, druk deze dan vast aan de onderkant van de telefoon, maar vermijd het bolle deel van het glas.
  9. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    I need help. I inserted the pick under the screen, but above the touch screen. When I lifted it, all I see is the silver touch screen instead of the interior of the iPhone. How do I to opening the screen the right way from here?
    Joe Blaze - Antwoord
  10. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  11. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de onderkant van de telefoon en schuif deze nu langs de rechter onderhoek en via de rechterzijkant omhoog om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
    Comment répare un Face ID XS max
    jenkeydany@gmail.com - Antwoord
    Bonjour @jenkeydany62670 Les capteurs Face ID était appairés à la carte mère en usine, il n'est possible de les remplacer qu'avec une nouvelle "paire". Ou bien, il faut se tourner vers un centre de réparation Apple officiel.
    Claire Miesch -
  13. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.
    • Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.
  14. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
    • Als je een iSclack hebt gebruikt en deze nog steeds aan de telefoon zit, kun je deze er nu afhalen.
  15. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
    • Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.
  16. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder vier Y000 schroeven die het beschermplaatje op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.1 mm schroeven
    • Eén 1.5 mm schroef
    • Eén 3.7 mm schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
    Hi i'm Daniel, the guide is perfect!!! I'm enjoying my brand new ifixit Battery!!!
    Daniel Garces Ruiz - Antwoord
  17. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
    • Het kan zijn dat het paneel ietwat vastzit. Til het voorzichtig, maar wel met wat kracht, omhoog om het los te maken.
    • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je de telefoon weer helemaal sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen als je verdergaat met de reparatie.
  18. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
    • Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
  19. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie Y000-schroeven die het plaatje op de schermaansluiting bevestigen:
    • Twee 1.5 mm schroeven
    • Eén 1.1 mm schroef
    I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
    Sarah Ybarra - Antwoord
    I think that the outside screw (red one, one the right) is actually 1.5 mm or something longer than 1.1. Looked that way to me.
    Paul Key - Antwoord
    From the top, the screws are: 2 x 1,5mm + 1 x 1,1mm
    serdev94 - Antwoord
    I can confirm the above comments on the screw length. Pls correct it in the description!
    k_neuper - Antwoord
    Thanks for all your comments! I'll amend this step.
    Arthur Shi - Antwoord
    Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
    Starting from left to right:
    - left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
    - middle 1.5 mm
    - right 1.1 mm
    For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
    Good luck and I hope it will help someone!
    Adrian Slabu - Antwoord
  20. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje.
  21. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  22. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de OLED-schermkabel los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  23. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.
    • Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.
    Mine still won’t respond even after reseating any ideas? Ground issue?
    Jasom - Antwoord
  24. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de sensormodule in het voorste paneel zit lichtjes vast op z'n plek.
    • Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.
    What if that cable brakes how do u fix that?
    Kourtney Williams - Antwoord
  25. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 1
    No olviden que para que pase el Face Id tienen q cambiar el flex que va encima de la camara delantera con mucho cuidado ya q si le ponen otro flex no funcionara.
    jeferson - Antwoord
  26. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Onderste speaker: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Onderste speaker: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf 1.5 mm tri-point Y000 schroeven die het plaatje onder de trilmotor en de hoofdspeaker bevestigen.
    La imagen no corresponde con un caso real de XS MAX. Tenedlo en cuenta a la hora de volver a montar el dispositivo.
    Tornillo Tri-point = Tornillo de tres puntas
    Dr. Movil - Antwoord
    What should I do if I stripped one of the Y000 screws. Not sure if it got rusted from water damage.
    Sean - Antwoord
  27. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Het plaatje is lichtjes vastgemaakt.
    • Til deze voorzichtig omhoog om los te maken en wees voorzichtig dat je 'm hierbij niet buigt.
    • Indien nodig kun je wat warmte toedienen met een föhn of warmtepistool om de lijm te verzachten. (Het gebruik van een iOpener is niet slim, aangezien dit de veercontacten aan de bovenkant kan buigen.)
  28. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 1.3 mm tri-point Y000 schroef die het plaatje bovenop de speakeraansluiting bevestigt.
  29. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Duw het plaatje op de speakeraansluiting richting de batterij en til deze dan op om deze uit z'n klemmen los te maken en te verwijderen.
    • Wees erg voorzichtig dat je de batterij niet prikt of steekt met je tools.
  30. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de speakeraansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  31. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 2
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Verwijder de drie schroeven die de speaker bevestigen:
    • Eén 2.7 mm Phillips-schroef.
    • Eén 2.9 standoff-schroef.
    • Eén 3.1 mm standoff-schroef.
    • Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met een iPhone Standoff schroevendraaierbit en schroevendraaierhandvat.
    • Een platkopschroevendraaier kan ook werken om deze schroeven los te krijgen—wees hierbij wel extra voorzichtig dat je schroevendraaier niet wegschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
  32. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je bij het omhoogduwen van de speaker niet ook de schermflexkabel die je zojuist los hebt gekoppeld, beschadigt. Indien nodig kun je de kabel in de richting van de batterij buigen, zodat de speaker de ruimte heeft om eruit gehaald te worden.
    • Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker, dichtbij de zijkant van de behuizing van de iPhone.
    • Duw de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog en til de speaker lichtjes omhoog.
    • Zorg dat je bij het herinstalleren van de speaker checkt of de flexkabel van de speaker niet vast komt te zitten onder de speaker.
  33. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik, bij het omhoog duwen van de speaker, een pincet om de plastic "bumper strip" aan de bovenkant van de speaker weg te halen.
    • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken om de lijm onder de bumper strip te verzachten en het losmaken te vergemakkelijken.
  34. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Pak de speaker aan beide kanten vast en wiebel deze heen en weer om deze zo los te maken van de lijm die 'm aan de onderkant van de iPhone bevestigt.
    • Trek de speaker weg van de onderkant van de iPhone totdat deze gescheiden is van de gelijmde afdichting.
  35. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de speaker.
    • De gelijmde afdichting van de speaker is niet herbruikbaar. Gebruik een pincet om alle lijmresten aldaar te verwijderen.
    • Om te zorgen dat je telefoon beschermd blijft tegen water- en stofschade, is het handig om de afdichting te vervangen. Maak de plek schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek of een koffiefilter om ervoor te zorgen dat de afdichting goed kan hechten. Breng een nieuwe afdichting aan op de speaker en installeer dan pas de speaker.
    Welche Dichtung soll hier verwendet werden?
    Mustafa Dogan - Antwoord
    After pulling the speaker out, watch that the adhesive didn’t bring the plastic speaker hole and small grill membrane insert out. If it wiggles out a little, push it back in. I thought it was remaining adhesive and removed them both by mistake- a headache to put them both back.
    Stranger - Antwoord
  36. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Trilmotormodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Trilmotormodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  37. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de trilmotor bevestigen.
  38. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Pak de plastic bumper strip vast en til deze voorzichtig over de speakeraansluiting heen.
  39. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de trilmotormodule.
    • De contactklem aan de linkerkant van de trilmotor kan eraf vallen. Zorg dat je het weer op de juiste wijze installeert voordat je de trilmotor weer in de telefoon installeert.
  40. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Batterij: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • De batterij is vastgemaakt aan de achterste behuizing door middel van vier stukken kleefstrips met treklipjes—één onder de bovenste batterijcel en drie onder het onderste gedeelte.
    • Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de zijkant van de batterij.
  41. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de eerste kleefstrip onder de batterij van de onderkant van de batterij.
    • Ieder treklipje heeft een klein gat in het midden; steek een tool door het gat als je moeite hebt om het treklipje vast te pakken.
    • Zorg er wel voor dat je de batterij niet steekt met scherpe voorwerpen. Een doorboorde of beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of in brand vliegen.
  42. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de stap hiervoor om de resterende twee kleefstrips aan de onderkant van de batterij los te maken.
    • Zorg dat je de speakerkabelaansluiting, die net onder de middelste kleefstrip zit, niet beschadigt.
  43. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je aan ieder lipje trekken om zo de kleefstrips onder de batterij uit te rekken. De kleefstrips laten door het uitrekken uiteindelijk los en zorgen ervoor dat de batterij makkelijker uit de telefoon te verwijderen is.
    • Als de strips breken, geen paniek! Ze werken niet altijd zoals het hoort. Lees verder voor wat extra tips voor het verwijderen van afgebroken strips.
    • Om je kans van slagen te vergroten:
    • Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
    • Houd de strips plat en vlak terwijl je trekt.
    • Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 15-30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.
    • Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
    • Als één van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.
  44. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Pak één van de buitenste kleefstrips onder de batterij vast en trek deze langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van je iPhone.
    • Trek met een constante kracht zodat er steeds spanning op de strip staat, totdat deze tussen de batterij en de achterkant van het frame wegschiet.
    • De kleefstrip zal een stuk langer worden — meerdere keren z'n eigen lengte. Blijf trekken en herpak de strip dichter bij de batterij als dat nodig is.
    • Als de kleefstrips tijdens het verwijderingsproces breken, kun je je vingers of een pincet gebruiken om de overgebleven lengte van de strip te pakken te krijgen om hieraan te kunnen trekken.
    • Als één van de strips breekt en niet meer kan worden gepakt, ga je gewoon verder met de overige kleefstrips en daarna met de volgende stappen.
  45. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de kleefstrip aan de overkant los te maken en laat de middelste van de drie onderste kleefstrips zitten om als laatste los te trekken.
  46. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de middelste kleefstrip. Wees voorzichtig dat je deze niet breekt op de flexkabel van de speaker.
    • Indien nodig kun je hier even pauzeren en een spudger gebruiken om de flexkabel van de speaker van de kleefstrip te scheiden.
  47. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • De laatste kleefstrip licht erg dicht bij de hardware van de Face ID. Als deze beschadigd raakt, kan dit enkel worden gerepareerd door Apple, dus wees extra voorzichtig.
    • Peuter het laatste treklipje, aan de bovenkant van de bovenste batterijcel, los en scheid deze van de batterij.
  48. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Trek en verwijder de laatste kleefstrip.
    • Als je de laatste kleefstrip lostrekt, kan het zijn dat je de batterij meetrekt, dus zorg dat je deze vasthoudt zodat deze niet wegvliegt—maar druk niet op de batterij zelf aangezien deze druk ervoor kan zorgen dat de kleefstrip eronder breekt.
    • Als je alle vier de kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Als één van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en deze niet meer los te krijgen is, kun je een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen, zo dicht mogelijk bij de afgebroken kleefstrip(s).
    • Wacht ongeveer een minuutje, zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij vervolgens op voorzichtige wijze omhoog te duwen.
    • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig gebruik je wat meer isopropyl alcohol om de kleefstrips verder te verzwakken. Voorkomen echter te allen tijde dat je de batterij met je wriktool vervormt of doorboort.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat de je lintkabels of de draadloze oplaadspoel, die direct onder de batterij ligt, tijdens deze stappen beschadigt.
    • Voor een alternatieve methode voor het uit de behuizing verwijderen van de batterij, ga je verder met de volgende stap.
  49. iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Alternatieve methode om de batterij uit de behuizing te verwijderen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Alternatieve methode om de batterij uit de behuizing te verwijderen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van de batterij, Alternatieve methode om de batterij uit de behuizing te verwijderen: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Als één van de kleefstrips is afgebroken en de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.
    • Verwarm de achterste behuizing van de iPhone totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken, maar maak het niet heter aangezien je de batterij hiermee kan ontsteken.
    • Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.
    • Draag handschoenen om je vingers je beschermen of wikkel ieder eind van het stuk draad om een tool die fijner vast te houden is.
    • Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.
    • Begin bij de boven- of onderkant van de batterij en ga richting het midden. Trek het stuk draad echter niet door het middelste een-derde deel van de batterij, aangezien je dan de lintkabels of de draadloze oplaadspoel daaronder kunt beschadigen.
    • Als je ervoor kiest om de batterij uit de iPhone te wrikken, wees dan extreem voorzichtig aangezien je met gemak de lintkabels of de draadloze oplaadspoel direct onder de batterij kan beschadigen.
  50. iPhone XS Max Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 1
    • Pak de batterij aan de onderkant vast en verwijder deze uit je iPhone.
    • Als er nog alcoholresten in de telefoon achter zijn gebleven, veeg je deze nu op voorzichtige wijze schoon of laat je deze eerst drogen voordat je de nieuwe batterij installeert.
    • Herinstalleer de trilmotor en de speaker voordat je de nieuwe batterij installeert. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe batterij makkelijker correct te positioneren is bij het installeren.
    • Als je nieuwe batterij niet wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde kleefstrips, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips te vervangen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en eventuele probleemoplossing makkelijker maken.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze
Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
439.277 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Fine little tutorial.. I do miss however a tutorial for the volume flex cable. Is it somehow connected to the wireless charging pad inside (underneath the battery?).
ArHerning - Antwoord
Warum werden eigentlich die ganzen Bauteile entfernt? Hab bei meinem 6s die Schritte übersprungenen und mit angewinkeltem Display, den Akku getauscht. Hat perfekt funktioniert, also warum? Elektrische Trennung?
L B - Antwoord
Is there a way to remove the important battery message ? The notification won’t go away.
Tara Lane - Antwoord
Yet another excellent guide. Followed it to the letter and completed another successful repair. These guides are invaluable. Thank you
Poppy - Antwoord
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
PIXIE DUST - Antwoord
They probably used a “amazon” battery the best way would be to replace it your self.
Der Teschnicker -
Ein Hinweis darauf, wie man das Batteriemanagement-Board vom alten Akku auf den neuen Akku überträgt wäre als Add-on sicher hilfreich. Der Aufwand ist überschaubar (Werkzeug wird benötigt), und dann erscheint auch die Meldung mit der Batterienachricht nicht mehr.
Nikolaus Hirschmann - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 80
Afgelopen 7 dagen: 402
Afgelopen 30 dagen: 1,713
Altijd: 225,915
