Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om je iPhone 6s Plus nieuw leven in te blazen met een nieuwe batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding toont je hoe je de voorpaneel assemblage verwijdert; dit is bedoeld om schade aan de schermkabels te voorkomen. Als je je comfortabel genoeg voelt om de display zorgvuldig te ondersteunen terwijl je de batterij uit de iPhone loshaalt, kun je het verwijderen van de display overslaan en direct naar de stappen voor het verwijderen van de batterij gaan.
Deze handleiding instrueert je ook om de Taptic Engine te verwijderen. Deze procedure is optioneel, maar wordt aangeraden om het verwijderen van de batterijlijm te vergemakkelijken.
Voor optimale prestaties na het voltooien van deze handleiding, kalibreer je nieuw geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze nog minstens twee uur extra opladen. Gebruik je iPhone vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Laad deze tot slot ononderbroken op tot 100%.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de battery connector bracket te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Verwijder de volgende kruiskopschroeven uit de beugel die op de trilmotorkabel is geplaatst:
Twee 3.5 mm lange schroeven
Eén 2.7 mm lange schroef
Gebruik een pincet of je vingers om de warte treklip van een van de kleefstrips vast te pakken.
Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je er ook voor kiezen op wat druppels isopropyl alcohol (>90%) rondom de batterij toe te dienen. Breng de druppels aan op de plekken waar de kleefstrips zijn afgebroken of niet los komen.
Kantel de telefoon zodat de isopropyl alcohol richting de nog steeds vastzittende kleefstrip kan stromen.
Houd je telefoon gedurende 1-2 minuten zo vast, zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij langzaam en zeer voorzichtig omhoog te duwen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
591 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
97Gids Commentaar
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
