Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen
Bekeken: 61K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
137
Afgelopen 7 dagen:
846
Afgelopen 30 dagen:
3.753
Altijd:
60.619
Commentaar: 39
38 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij in je iPhone 16 Pro Max verwijdert en vervangt.
iPhone-batterijen zijn ontworpen om tot 500 oplaadcycli, of ongeveer 18-24 maanden, 80% van hun capaciteit te behouden. Als je iPhone vaker opgeladen moet worden of langzamer werkt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen.
Als je batterij opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt een reservebatterij en lijm voor de achterkant van de behuizing nodig om deze reparatie uit te voeren.
Vanaf iOS 18.1 werkt de batterijconditie met zowel originele reservebatterijen als aftermarket-onderdelen.
Voer na je reparatie de Reparatie-assistent uit om de batterijgegevens te resetten.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van je iPhone leeglopen tot onder de 25%; een opgeladen lithium-ionbatterij vormt namelijk een potentieel veiligheidsrisico.
      • Koppel alle kabels los van je iPhone.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je iPhone uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Breng tape aan over barsten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en het uit elkaar halen te vergemakkelijken.
      • Zorg dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is om een zuignap op te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Een opening maken met een handgreep van de zuignap: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je een eerste opening maakt met een handgreep van de zuignap.
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      • Je kunt ook een iOpener gebruiken om het achterglas te verwarmen. Volg deze instructies om de iOpener correct te verwarmen en te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderrand van het achterglas.
      • Trek met krachtige, gestage druk aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Als er geen opening ontstaat, verwarm de rand dan nogmaals en probeer het opnieuw.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Informatie over de achterkant van glas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de lijm die het achterste glas vasthoudt doorsnijdt in de volgende stappen, mag je je plectrum niet dieper dan 3 mm insteken om schade aan de volgende gebieden te voorkomen:
      • Een kwetsbare kabel die het achterste glas met de iPhone verbindt, vlak naast de volumeknop omhoog. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Meerdere veercontacten rond de rand van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum langs de onderrand om de lijm door te snijden.
      • Als de lijm lastig door te snijden is, verwarm de rand dan nog een minuut en probeer het opnieuw.
      • Laat de opening plectrum in de linkeronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de linkerrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede opening plectrum in de linkerbenedenhoek, dicht bij het aanwezige plectrum.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 3 mm in om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif het plectrum langs de linkerzijkant om de lijm los te maken en de metalen klemmen vrij te geven.
      • Je zult de metalen klemmen horen en voelen losklikken terwijl je ze passeert.
      • Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwarm de bovenrand en hoek: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand en de rechterbovenhoek van het achterglas te verwarmen totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Steek een derde opening plectrum in de linkerbovenhoek.
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek, stop boven de knop voor volume omhoog.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van de achterkant van glas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde opening plectrum in de rechterbenedenhoek.
      • Schuif het opening plectrum om de hoek en langs de rechterrand omhoog, en stop onder de volume-omlaagknop.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt moet het achterglas los zijn van de omlijsting. Als het achterglas vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de rand met je opening plectrum om te controleren op gemiste stukken lijm of vastzittende clips.
      • Klap het achterglas open naar de rechterkant van de iPhone om de resterende lijm los te maken.
      • Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig voorwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder het afdekkapje van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee het afdekkapje van de batterijaansluiting vastzit:
      • Twee schroeven van 1,3 mm lang
      • Eén schroef van 1,0 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De accu ontkoppelen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De accu ontkoppelen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de accu los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit:
      • Twee schroeven van 1,0 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing recht omhoog en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder het achterglas: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder het achterglas: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het achterglas omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de Taptic Engine-afdekplaat: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de Taptic Engine-afdekplaat: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de Taptic Engine-afdekplaat vastzetten:
      • Eén schroef van 2,9 mm lang
      • Eén schroef van 1,3 mm lang
      • Eén schroef van 2,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste rand van de Taptic Engine-afdekking op te tillen.
      • Zodra de onderste rand uit de omlijsting loskomt, verwijder je de Taptic Engine-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de kabel van de onderste behuizing los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Maak de kabel van de onderste behuizing los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de onderste behuizing los te wrikken en te ontkoppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee (kabel)aansluitingen bij de rechteronderrand van de omlijsting los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de kabel van de onderste module is bevestigd:
      • Eén 1,0 mm lange tri-point Y000-schroef
      • Eén 1,3 mm lange kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om het gedeelte van de kabel van het onderste samenstel boven op de Taptic Engine te verwarmen totdat dit warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de kabel van de onderste module om deze los te maken van de Taptic Engine.
      • Buig de kabel voorzichtig opzij zodat je bij de Taptic Engine kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,1 mm lange schroef te verwijderen die de Taptic Engine op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de hoekbeugel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van een opening plectrum langs de bovenrand van de Taptic Engine om de kunststof bufferstrip los te maken die eraan vastgeplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de Taptic Engine / trilmotor omhoog te wrikken.
      • Pas op dat je niet tegen de accu aan wrikt.
      • Verwijder de Taptic Engine / trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de luidspreker vastzit:
      • Eén 1,7 mm lange kruiskopschroef
      • Eén 1,5 mm lange kruiskopschroef
      • Eén 4,1 mm lange standoff schroef
      • Eén 1,3 mm lange tri-point Y000-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder het schroefgat rechtsonder van de luidspreker.
      • Wrik de luidspreker omhoog en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Informatie over batterijkleefstrips: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • De batterij van je iPhone zit vast met drie kleefstrips met treklipje. De volgende vier stappen laten zien hoe je deze verwijdert en de batterij losmaakt.
      • Pas op dat je de batterij niet indeukt of doorboort. Vermijd het gebruik van scherp gereedschap in de buurt van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De accu verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De accu verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De accu verwijderen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om een zwarte treklip van de onderkant van de accu te scheiden.
      • Gebruik een pincet om te helpen de lip van de accu weg te pellen.
      • Probeer de lip nog niet van onder de accu vandaan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip vast te pakken.
      • Trek de kleefstrip langzaam onder de batterij vandaan onder een zo laag mogelijke hoek.
      • Geef de strip ruim de tijd om uit te rekken en pak hem indien nodig opnieuw vast. Voorkom dat je de strip over de onderdelen of kabels boven de batterij sleept.
      • Wanneer de strip te lang wordt, wikkel je deze om je pincet en ga je verder met trekken.
      • Als een strip afbreekt, probeer deze dan onder de batterij vandaan te vissen. Als dit niet lukt, ga dan door naar de volgende strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de procedure met de twee overgebleven kleefstrips.
      • Buig de onderste assembly-kabel voorzichtig opzij als dat nodig is om bij de kleefstrips te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Als je alle drie de kleefstrips met treklipje hebt verwijderd, gefeliciteerd! Verwijder de batterij en sla drie stappen over voor instructies voor de hermontage.
      • Als een of meer kleefstrips zijn gebroken, ga naar de volgende stap om ze te verwijderen met isopropylalcohol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Alternatieve methode om de batterij te verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je de batterij verwijdert als de kleefstrips zijn afgebroken.
      • Til de onderrand van de omlijsting op om de iPhone te kantelen.
      • Gebruik een pipet of een spuit om 2–3 druppels isopropylalcohol van hoge concentratie (>90%) aan te brengen langs de onderrand van de batterij, dicht bij de plek waar elke afgebroken kleefstrip vandaan kwam.
      • Wacht één minuut zodat de isopropylalcohol onder de batterij kan stromen en de lijm kan verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een opening plectrum tussen de linkerkant van de accu en de omlijsting.
      • Wrik de accu langzaam omhoog met constante kracht. Geef de lijm de tijd om los te komen.
      • Buig of vouw de accu niet. Als de accu vast blijft zitten, breng dan een paar druppels isopropylalcohol aan en probeer het opnieuw.
      • Zodra de lijm loslaat, pak je de accu vast en verwijder je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Demontage voltooid: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je iPhone weer in elkaar zet.
      • Afhankelijk van je iPhone-model kunnen sommige foto's voor de hermontage kleine visuele verschillen vertonen. De procedure is echter correct voor jouw iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Installeer de reservebatterij: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Installeer de reservebatterij: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle overgebleven lijm uit de batterijhouder. Veeg het oppervlak van de omlijsting schoon met een pluisvrije doek en een paar druppels isopropylalcohol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • De batterijlijm plakt erg goed! Wees voorzichtig bij het uitlijnen van de batterij in de uitsparing—zodra deze vastplakt, kun je hem niet meer verplaatsen.
      • Laat de batterij gedeeltelijk in de uitsparing zakken.
      • Sluit de batterij tijdelijk aan op het logic board om te controleren of de kabel goed uitkomt.
      • Leg de batterij in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Druk de batterij met je vingers tien seconden lang stevig aan om deze aan de omlijsting te hechten.
      • Koppel de batterij los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De luidspreker installeren: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De luidspreker installeren: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de onderrand van de luidspreker in een hoek naar de omlijsting toe.
      • Druk de luidspreker in zijn uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven vast waarmee de luidspreker vastzit:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De Taptic Engine plaatsen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Leg de Taptic Engine in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om de hoekbeugel op zijn plek te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,1 mm lange schroef te installeren waarmee de Taptic Engine vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om de kabel van de onderste module voorzichtig op de bovenkant van de Taptic Engine te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de twee schroeven waarmee de kabel van de onderste module vastzit:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of een spudger om de twee onderste kabelaansluitingen vast te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de afdekking van de Taptic Engine op zijn plek en lijn deze uit met de schroefgaten.
      • Zorg ervoor dat de onderrand van de afdekking goed in de omlijsting klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven van de Taptic Engine-afdekking te installeren:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of een spudger om de kabelaansluiting van de assembly op het logic board te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de resterende lijm: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de resterende lijm: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwijder de resterende lijm: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen terwijl je de omlijsting schoonmaakt. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de lijmresten van de omlijsting te schrapen.
      • Als de lijm hardnekkig aanvoelt, verwarm deze dan met een haardroger of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas reinigen: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas reinigen: stap 60, afbeelding 2 van 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Als je het achterglas opnieuw gebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoekje of pluisvrije doek en veeg rondom de rand om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Reinig de omlijsting: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Wikkel een pluisvrije doek of een koffiefilter om de punt van een spudger en breng hier een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) op aan.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Neem hier de tijd voor. Een schone omlijsting zorgt ervoor dat vervangende lijm gelijkmatig kan worden aangebracht, wat zorgt voor een betere hechting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De vervangende lijm aanbrengen: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Leg het kleefvel over de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de boven- en onderrand om te visualiseren hoe de lijm in de omlijsting komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Pak het lipje in de hoek van de zelfklevende strip vast en pel de beschermfolie los om een derde van de lijm bloot te leggen.
      • De blootgelegde lijm is erg kleverig. Zorg dat deze nergens mee in aanraking komt totdat je klaar bent om hem op de omlijsting aan te brengen.
      • Als je kleefstrip meerdere beschermfolies heeft, pel dan de folie los die de kant blootlegt die aan de omlijsting moet hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de blootliggende rand van de kleefstrip voorzichtig uit met de bijbehorende rand van de omlijsting van de iPhone.
      • Zodra de kleefstrip op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de strip moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
      • Wanneer deze correct is uitgelijnd, druk je de blootliggende kleefstrip voorzichtig op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de beschermfolie van de lijm lostrekken en druk de lijm voorzichtig op zijn plek.
      • Als je de lijm correct hebt uitgelijnd, zullen de randen perfect op hun plek vallen.
      • Als de lijm iets verkeerd is uitgelijnd, trek de lange randen dan voorzichtig in lijn met de omlijsting.
      • Als de lijm begint te kreuken of rimpelen, verwijder deze dan en begin opnieuw met verse lijm.
      • Als je geen andere set kleefstrips bij de hand hebt, kun je je iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder lijm. Houd er wel rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone aangetast zal zijn totdat je de lijm vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lijm rondom de gehele rand van je iPhone aan te drukken.
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Druk niet te hard, anders rek je de lijm uit en vervorm je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om de treklip op te tillen die aan de grote beschermfolie aan de voorzijde vastzit. De treklip bevindt zich vaak in een hoek van de folie.
      • Gebruik de treklip om de grote beschermfolie aan de voorzijde van de lijm af te pellen.
      • Op dit punt zit er mogelijk nog een folie over de rand, die voorkomt dat de lijm per ongeluk ergens aan blijft plakken terwijl je je iPhone in elkaar zet. Verwijder deze kleine beschermfolies nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas aansluiten: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Zet het achterglas schuin tegen de rechterrand van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het achterglas op het logic board aan te sluiten door deze aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De batterij aansluiten: stap 70, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de batterij op het logic board te drukken en aan te sluiten.
      • Dit is een goed moment om je reparatie te testen voordat je je iPhone sluit. Schakel je iPhone in en controleer of deze naar verwachting werkt. Schakel het toestel weer uit en ga verder met de hermontage.
      • Als je iPhone niet inschakelt, sluit hem dan aan op een stroombron en probeer het opnieuw.
      • Als je het logic board hebt vervangen en het scherm niet inschakelt, moet je de schermhandleiding volgen om de displayconnector handmatig aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De (kabel)aansluitingsafdekkingen installeren: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de (kabel)aansluitingsafdekking van de achterbehuizing uit op de schroefgaten en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de vier schroeven te installeren waarmee de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit:
      • Twee 1,3 mm lange schroeven
      • Twee 1,0 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de afdekplaat van de (kabel)aansluiting uit met de schroefgaten en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 74, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de drie schroeven te plaatsen die de afdekking van de kabelaansluiting van de accu vastzetten:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De laatste plakstrips verwijderen: stap 75, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De laatste plakstrips verwijderen: stap 75, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een spudger om alle plakstrips langs de rand los te trekken, zodat de lijm bloot komt te liggen.
      • Zorg er bij het verwijderen van de plakstrips voor dat niets de blootliggende lijm raakt.
      • Controleer de omlijsting en het achterglas op achtergebleven stukjes plakstrip en verwijder deze. Er mogen geen plakstrips meer aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas installeren: stap 76, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas installeren: stap 76, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Het achterglas installeren: stap 76, afbeelding 3 van 3
      • Laat het achterglas op de omlijsting zakken, beginnend bij de bovenrand.
      • Als je weerstand voelt, kan een randclip verbogen zijn en door de omlijsting worden geplet. Kijk naar het punt van de weerstand en buig eventueel verbogen clips voorzichtig recht.
      • Druk langs de randen van de iPhone totdat het achterglas vlak op de omlijsting ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Verwarm de rand: stap 77, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger, heteluchtpistool of een iOpener om de rand van het achterglas te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      • De hitte verzacht de lijm en helpt bij het creëren van een betere hechting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Oefen druk uit op de rand: stap 78, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, Oefen druk uit op de rand: stap 78, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om stevig rondom de rand van de iPhone te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 79, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 79, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je iPhone met het scherm naar beneden op een schoon, vlak werkoppervlak.
      • Plak een strook tape rond de rand van de glazen achterkant om de afwerking te beschermen.
      • Stapel munten rond de rand van de glazen achterkant totdat je een muurtje hebt dat even hoog is als de uitstulpingen van de camera achteraan.
      • Als alternatief kun je schermklemmen rond de rand van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm uit te laten harden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 80, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen: stap 80, afbeelding 2 van 2
      • Plaats 3-4 zware boeken precies boven op de bovenste bedekking van je iPhone.
      • De munten kunnen een lichte afdruk achterlaten op de kaft van het onderste boek, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de boeken ongeveer 30 minuten liggen.
      • De druk helpt om de lijm te activeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro Max reservebatterij vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 81, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer na je reparatie de Reparatie-assistent van Apple uit. Ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op 'Start reparatie opnieuw en voltooi' en volg de instructies op het scherm.
Kalibreer je nieuw geïnstalleerde batterij nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basis Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Arthur Shi
353.987 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
گؤريني شاشه
Zamo Ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 137
Afgelopen 7 dagen: 846
Afgelopen 30 dagen: 3,753
Altijd: 60,619
