Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?
Wat je nodig hebt
    1. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Verwijder de oude lijmresten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Houd in de gaten waar de oude lijm zich in het toestel bevond. Het kan hiervoor handig zijn om een foto te maken.
      • Begin deze procedure met het verwijderen van alle oude lijmresten in het gat waar de batterij zich eerst bevond.
      • Je kunt de lijm lostrekken met behulp van een pincet of simpelweg met je vingers. Je kunt het ook op je spudger rollen met een rol-en-trekbeweging. Bovendien kun je het met het platte einde van een spudger ook uit de telefoon schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Maak het oppervlakte schoon: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak het oppervlakte schoon met een stuk stofvrij doek (of een koffiefilter) en wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%).
      • Wacht minstens een minuut om de alcohol te laten verdampen na het schoonmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Inspecteer het toestel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Inspecteer het toestel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De volgende stappen zullen een algemeen beeld laten zien van het gebruik van de uitrekbare kleefstrips—precieze posities zullen per telefoon verschillen. Denk na over wat specifiek nodig is bij jou toestel voordat je de kleefstrips bevestigt.
      • Nu het toestel uitgeschakeld is, kun je de inkeping van de batterij inspecteren:
      • Voorkom dat je de kleefstrips over lintkabels of andere kwetsbare oppervlakten, zoals de NFC of de draadloze oplaadspoel, heen plakt.
      • Voorkom dat je de kleefstrips te dichtbij gevoelige of kwetsbare onderdelen plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Breng de kleefstrips op de juiste positie aan: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De uitrekbare kleefstrips zullen aan de achterkant van de vervangende batterij worden aangebracht en moeten dus mogelijk op maat worden gesneden.
      • Als je de kleefstrips niet op maat hoeft te snijden, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Leg de uitrekbare kleefstrips naast de vervangende batterij en zorg dat de treklipjes daarbij net boven de bovenkant van de batterij uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Breng vervolgens, met een pen of markeerstift, een lijn aan op de kleefstrip ter hoogte van de onderkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Snijd de kleefstrip op maat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Snijd de kleefstrip op maat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?, Snijd de kleefstrip op maat: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een scherpe schaar of een mesje om de rekbare kleefstrips op de zojuist door jou getekende lijn af te knippen.
      • Als je schaar bot is, kan deze de kleefstrip aantasten—dan kan het zijn dat je opnieuw moet beginnen met verse kleefstrips.
      • Verwijder het zojuist afgeknipte overschot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle kleine delen blauwe folie die de platte eindes van de kleefstrips bedekken. Verwijder de blauwe folie nog niet volledig, maar enkel de kleine delen die over de treklipjes heen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Breng het blootliggende deel van de kleefstrips aan langs de onderkant van de voorkant van de batterij en druk deze stevig vast.
      • Sommige toestellen vereisen dat je de treklipjes van de kleefstrips aan de bovenkant van het toestel aanbrengt en sommige toestellen juist aan de onderkant. Check je eigen toestel eerst om zeker te weten wat jouw toestel nodig heeft.
      • Zorg dat je de kleefstrips op de juiste positie aanbrengt voordat je ze bevestigt. Als deze eenmaal bevestigd zijn, zul je ze niet meer los kunnen krijgen om te herpositioneren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de batterij op een vlak oppervlakte met het bovenste deel naar beneden.
      • Begin met het lostrekken van de blauwe folie, beginnend bij de kant van de kleefstrips die je hebt afgeknipt.
      • Gebruik, als het niet goed lukt om deze vast te pakken, een pincet om de blauwe laag los te trekken.
      • Het kan voorkomen dat de blauwe folie een productiefoutje bevat en dus niet makkelijk kan worden los getrokken. In dat geval zul je de strip weg moeten gooien en moeten vervangen.
      • Als dit gebeurt en je hebt je kleefstrips via iFixit verkregen, neem je contact met ons op en zullen we je dubbel vergoeden.
      • Ondertussen kun je je telefoon tijdelijk in elkaar zetten met wat dubbelzijdige tape om de batterij vast te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om je de kleefstrips over de onderkant van de batterij, richting de achterkant, te rollen.
      • Trek of rek de strips niet te veel uit bij het bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Leg de kleefstrips plat op de achterkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een stuk doek om de strips op de achterkant van de batterij stevig op hun plek te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je kleefstrips onder je batterij aan?: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Peuter de resterende stukken folie voorzichtig weg en leg de kleefstrips zo volledig bloot.
      • Breng de batterij lichtjes aan op de juiste positie in het toestel.
      • Sluit de batterijaansluiting tijdelijk aan om zeker te weten dat de kabel bij het contact kan. Koppel de batterij weer los voordat je verder gaat met de hermontage.
      • Druk de batterij op z'n plek en ga verder met je reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer je nieuwe batterij, nadat je deze handleiding hebt voltooid, voor een optimale performance.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
171.055 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - Antwoord Deel
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
July 4 2024. Received iFixit battery replacement kit for an iPhone 12 Mini. The adhesive strips were already in place on the back of the battery.. California
J Hill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 478
Altijd: 24,168
