Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel
Bekeken: 667K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
108
Afgelopen 7 dagen:
634
Afgelopen 30 dagen:
3.013
Altijd:
667.169
Commentaar: 130
105 opmerkingen over de stappen, 25 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 198
198 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als het scherm van je iPhone 11 gebarsten is, niet meer reageert op aanraking of geen beeld toont wanneer je iPhone aanstaat, kun je deze handleiding gebruiken om je iPhone weer te laten functioneren door midden van een nieuw scherm, a.k.a. schermmodule.
Als de achterkant van je nieuwe scherm al een dunne, metalen LCD-beschermplaat bevat, volg je deze kortere handleiding voor een makkelijkere reparatieprocedure. Als het scherm er echter niet bij zit, blijf lezen—deze handleiding zal je laten zien hoe je je scherm vervangt terwijl je de LCD-beschermplaat laat zitten.
De gecombineerde speaker in het oorstuk + de sensormodule die aan de achterkant van het scherm vastzitten, zijn in de fabriek exclusief aan jouw iPhone gekoppeld—daarom moet je deze handleiding gebruiken om ook deze modules over te zetten naar je nieuwe scherm. Deze module bevat de infraroodschijnwerper, welke onderdeel is van de biometrische Face ID-beveiligingsfeature. Als deze wordt beschadigd of vervangen, zal de Face ID-functie niet langer functioneren. Zorg er daarom voor dat er geen onderdelen beschadigd raken gedurende deze reparatie. Als er wel iets beschadigd raakt, kan alleen Apple de Face ID- functie herstellen.
Note: de True Tone functie zal ook niet langer functioneren na het vervangen van een scherm, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Video overzicht
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
      • Verwijder de twee 6,7 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende om schade aan je scherm in de volgende stap te voorkomen:
      • Er zit een plastic rand aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum gaat onder deze rand door.
      • Er zit een naad tussen de plastic rand en het Beeldscherm. Steek hier je plectrum niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het Beeldscherm los van de rand nog voordat je de kans hebt gehad om een plectrum in te voegen. Afhankelijk van de staat van de schermlijm is dit soms onvermijdelijk. In dat geval zul je waarschijnlijk je volledige scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm vasthoudt, te verzachten waardoor het makkelijker wordt om deze te openen.
      • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk deze dan op de onderkant van de telefoon en zorg dat je de gebogen hoeken van de telefoon vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk: het vereist dan ook veel kracht om deze te openen. Als je moeite hebt met het openen, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm omhoog en omlaag om zo de lijm te verzwakken totdat je opening groot genoeg is om je tool in te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de lijm van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de lijm van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de lijm van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter onderhoek heen en langs de rechterzijde omhoog om ook daar de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is vastgemaakt met zowel lijm als klemmen.
      • Trek de rechterhoek van het scherm voorzichtig een klein stukje naar beneden (in de richting van de Lightning-poort).
      • Steek je plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm vervolgens nog iets verder naar beneden (in de richting van de Lightning-poort) om zo een opening te creëren waar je plectrum in past.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd de overgebleven lijm die het scherm nog vasthoudt ook door.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de Face ID-sensormodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de zuignap: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
      • Probeer het scherm er niet volledig af te halen, aangezien het scherm nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het moederbord vastzit.
      • Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
      • Tijdens het hermonteren van de telefoon leg je het scherm in de juiste positie, positioneer je de klemmen aan de bovenkant en druk je de bovenkant voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het niet klikt, controleer je de klemmen langs de buitenkant van de telefoon en het scherm om te kijken of deze niet zijn gebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
      • Wees voorzichtig dat je de schermkabels niet afklemt of scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt en dat je zorgt dat deze op dezelfde plek weer terugkomt.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone weer even aan te zetten en te testen of alles werkt, voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je iPhone niet weer uit te zetten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder het paneel boven de batterijaansluiting: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
      • Zorg dat je de zwarte siliconen afdichting om de aansluitingen heen niet beschadigt. Deze afdichtingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
      • Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder het paneel boven het logic board: stap 23, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
      • Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel de frontsensors: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Ontkoppel de frontsensors: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef de voorste module los: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die de speaker/sensormodule bevestigen:
      • Drie 1.6 mm Phillips schroeven
      • Eén 1.3 mm Y000 schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Draai de speakermodule om: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Draai de speakermodule om: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Draai de speakermodule om: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog te duwen.
      • Draai de speakermodule vervolgens om — richting de onderkant en weg van de bovenkant van het scherm.
      • De speaker blijft vastzitten met zeer dunne lintkabels. Wees voorzichtig dat je de kabels niet afklemt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de voorste bovenkant van het scherm gedurende 1-2 minuten om zo de lijm die de sensors vasthoudt te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Schuif voorzichtig de punt van je openingsplectrum onder de flexkabel onder de microfoon.
      • Kantel je plectrum vervolgens lichtjes om de microfoon los te krijgen en zorg daarbij dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
      • Gebruik, indien nodig, de punt van een spudger om de microfoon definitief los te krijgen uit de inkeping in het voorste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het kleine plaatje dat over de omgevingslichtsensor zit, in een rechte beweging omhoog te liften.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor los te wiebelen en deze uit z'n inkeping in het scherm te tillen.
      • Als de sensor niet na een aantal seconde losgewiebeld is, dien dan wat meer warmte toe en probeer het nog eens.
      • De sensor blijft nog steeds verbonden met de rest van de sensormodule via een erg dunnen flexkabel. Wees voorzichtig dat je deze niet afklemt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum, van links naar rechts, onder de flexkabel en onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerper.
      • Wiebel voorzichtig je plectrum omhoog en omlaag om de module van de inkeping in het voorste paneel te scheiden.
      • Het kan helpen om de speaker, tijdens deze stappen, uit de weg te tillen om jezelf zo een betere toegang te verschaffen. Wees hierbij wel voorzichtig dat je, terwijl je dit doet, niet aan de dunne flexkabel trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
      • Check, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de positie van de zwarte, plasticen module die de volgende componenten bevat:
      • Nabijheidssensor
      • Infraroodschijnwerper
      • De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze componenten niet in de weg worden gezeten door lijm of andere soorten kleefmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 1.1 mm schroeven die de LCD-plaat bevestigen, te verwijderen:
      • Drie schroeven die dichtbij de schermkabels zitten
      • Nog twee schroeven aan de andere kant
      • Duw je schroevendraaier stevig in de schroef bij het losdraaien. Indien nodig, kun je je spudger gebruiken om de schroef van achteren te ondersteunen, zodat je meer kracht op de schroef kunt zetten zonder het plaatje te verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de overige 1.1 mm Y000-schroeven aan de boven- en onderkant van de LCD-plaat:
      • Twee schroeven dichtbij de uitsnedes voor de camera
      • Twee schroeven bij de onderste hoeken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Voeg wat warmte toe: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Voeg wat warmte toe: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik wat warmte van een iOpener (of föhn / warmtepistool) aan de achterkant van het scherm om de lijm, die de schermkabels bevestigt aan de LCD-plaat, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Maak de schermkabels los: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Maak de schermkabels los: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum tussen de schermkabels en de LCD-plaat.
      • Schuif het in de richting van de onderkant van het scherm om de schermkabels langzaam los te krijgen.
      • Stop als je het einde van de eerste kabel hebt bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de twee kabels: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de twee kabels: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de twee kabels: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik opnieuw je openingsplectrum. Schuif 'm deze keer tussen de twee kabels.
      • Schuif de openingsplectrum richting de onderkant van het scherm om de twee kabels van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Pak de kabels vast bij de 90° hoek en peuter ze voorzichtig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Scheid dan voorzichtig de gehele digitizerkabel van de LCD-plaat en vouw het open tot buiten het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Lift de beschermplaat omhoog: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Lift de beschermplaat omhoog: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek, aan de bovenkant, een openingsplectrum onder de LCD-plaat en draai de plectrum een klein beetje om de plaat van het scherm los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Pak de LCD-plaat vast aan de bovenkant en tilt het een aantal graden naar boven.
      • Druk, met je spudger, voorzichtig op het onderste deel van de schermkabel en duw het zo door de uitsnede in de LCD-plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Lift de bovenkant van de LCD-plaat verder omhoog en begeleid de rest van de schermkabel door de uitsnede in de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de schermkabel: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de schermkabel: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Scheid de schermkabel: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Til de LCD-plaat nog verder omhoog, totdat je de rest van de schermkabel, die aan de achterkant van de plaat vast zit, kunt zien.
      • Schuif een spudger tussen de LCD-plaat en de schermkabel en scheid ze volledig van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Check de EMI-pinnen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Check de EMI-pinnen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Check de EMI-pinnen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Bij het verder omhoog liften van de LCD-plaat, kun je de pinnen aan de onderkant zien.
      • Zorg er, bij het in elkaar zetten van het scherm, voor dat deze pinnen (a.k.a. EMI-fingers) op de juiste wijze in het LCD-frame schuiven, zoals op de foto te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel, Verwijder de plaat: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de LCD-plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 11 Vervanging van het schermpaneel: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • De LCD en de digitizer blijven over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze uitgebreide iPhone-probleemoplossingsbibliotheek of de specifieke iPhone 11 gaat niet meer aan-pagina. Je kunt ook onze algemene probleemoplossingspagina raadplegen of je vraag stellen op ons iPhone 11-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
198 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Jeff Suovanen
455.892 Reputatie
259 handleidingen geschreven
25 opmerkingen onder de handleiding
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Antwoord Deel
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Antwoord Deel
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone - Antwoord Deel
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV - Antwoord Deel
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 108
Afgelopen 7 dagen: 634
Afgelopen 30 dagen: 3,013
Altijd: 667,169
