Ga door naar hoofdinhoud
Dus je iPhone 11 gaat niet aan? Of je hem nu een maand onopgeladen in een lade hebt laten liggen, in een meer hebt laten vallen, op de stoep hebt laten stuiteren, of dat hij plotseling niet meer aanging; deze pagina helpt je te achterhalen wat het probleem veroorzaakt en biedt enkele mogelijke oplossingen om hem weer werkend te krijgen.
Voordat je begint, overweeg de mogelijkheid dat je iPhone eigenlijk wel aanstaat, maar niets op het scherm weergeeft (je kunt dit controleren door te kijken of je iPhone wordt herkend wanneer hij op je computer is aangesloten), of dat je iPhone simpelweg niet oplaadt. Als een van deze problemen waarschijnlijker lijkt, bezoek dan de onderstaande link voor specifiekere oplossingen.
Lege batterij
Eerst en vooral: controleer of je iPhone niet gewoon leeg is. Normaal gesproken geeft de iPhone een melding op het scherm dat je hem moet opladen wanneer de batterij te zwak is om op te starten, maar als de batterij extreem leeg is, is er mogelijk niet genoeg energie om het scherm van stroom te voorzien. Laad je telefoon minstens 10 minuten op om er zeker van te zijn dat hij niet simpelweg leeg is.
Tip: Controleer of je kabel, oplaadblok en stopcontact allemaal functioneren voordat je een simpele ontlading als oorzaak aanwijst. Je kunt proberen een andere iPhone aan te sluiten om er zeker van te zijn dat de opstelling stroom krijgt, als je vermoedt dat een van deze onderdelen defect is.
Firmware-crash
Als je iPhone zonder aanwijsbare reden niet meer aangaat, d.w.z. je hebt hem niet laten vallen, blootgesteld aan water of andere schade toegebracht sinds de laatste keer dat hij aanstond, dan is een firmware-crash de meest waarschijnlijke oorzaak. Je moet een gedwongen herstart uitvoeren om je telefoon uit een foutieve firmware-lus te halen. Dit kun je doen door deze handleidingsstappen te volgen:
  1. Druk op de volume-omhoogknop en laat deze direct weer los.
  2. Druk op de volume-omlaagknop en laat deze direct weer los.
  3. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
  4. Het Apple-logo zou na ongeveer 10 seconden moeten verschijnen—zodra dit gebeurt, laat je de aan-/uitknop los.
Let op: deze knopindrukken moeten snel achter elkaar worden uitgevoerd. Bovendien, als je telefoon niet aangaat zoals verwacht, moet je proberen de telefoon minstens 10 minuten op te laden voordat je het opnieuw probeert.
Defecte batterij
Na verloop van tijd beginnen batterijen in smartphones te verslechteren en houden ze steeds minder lading vast. Als je je iPhone 11 intensief hebt gebruikt en vele duizenden oplaadcycli hebt voltooid, kan je batterij in een staat zijn geraakt waarin hij geen lading meer kan vasthouden.
Daarnaast houden lithium-ionbatterijen zoals die in je iPhone 11 er niet van om voor lange tijd op de uiterste grenzen van hun oplaadbereik (volledig opgeladen of volledig ontladen) te worden gehouden. Als je je iPhone 11 voor meerdere weken of maanden op een van deze extremen hebt bewaard (vooral volledig ontladen), kan dit de batterijduur aanzienlijk hebben verslechterd, zelfs als het aantal oplaadcycli relatief laag is.
Je kunt controleren op batterijproblemen door te kijken of je telefoon aangaat terwijl deze is aangesloten op de stroom. Als je telefoon wel aangaat terwijl deze op een stroombron is aangesloten, kun je de batterijconditie controleren via de volgende stappen:
  1. Open de Instellingen-app op je telefoon.
  2. Navigeer naar het tabblad Batterij.
  3. Selecteer de optie Batterijconditie in het Batterij-menu.
  4. Controleer het percentage bij Maximumcapaciteit.
    • Als dit getal onder de 80% is, is je batterij aanzienlijk verslechterd en zul je merken dat de batterij per oplaadbeurt minder lang meegaat, maar je zou je iPhone nog wel moeten kunnen blijven gebruiken.
    • Als het getal onder de 50% is, is je batterij aan vervanging toe, omdat de maximale vermogensafgifte van je batterij te laag kan zijn voor de prestaties van je telefoon.
Als je ontdekt dat je batterij de oorzaak van je problemen is, kun je deze vervangen door een nieuwe (let op: iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max gebruiken verschillende batterijen) door deze handige iPhone 11-batterijvervangingshandleiding te volgen.
Beschadigd scherm
Het scherm van de telefoon is verantwoordelijk voor het weergeven van de gebruikersinterface, en omdat het het grootste deel van de invoer/uitvoer voor de telefoon regelt, kan een defect scherm worden aangezien voor een telefoon die niet aangaat.
Als de telefoon onlangs is gevallen en het scherm zichtbaar beschadigd is, kan een schermvervanging de telefoon mogelijk weer werkend krijgen. Je kunt dit echter testen door de telefoon indien mogelijk op een extern scherm aan te sluiten. Als je beeld krijgt op het externe scherm, betekent dit dat je telefoon nog wel aangaat, maar dat het scherm kapot is.
Een andere manier om te testen op een beschadigd scherm is om een USB-ampèremeter te gebruiken om te bevestigen dat de telefoon oplaadt, wat bevestigt dat de interne onderdelen van de telefoon nog functioneren en wijst op een probleem met het scherm.
Je kunt het scherm vervangen door een nieuwe door deze iPhone 11-schermvervangingshandleiding te volgen.
Beschadigd moederbord
Als geen van de bovenstaande oplossingen je iPhone 11 weer aan de praat kreeg, kan het probleem bij de hoofdprintplaat van de telefoon liggen. Het moederbord bestuurt het grootste deel van de functionaliteit van de telefoon, verwerkt de invoer die via het scherm en de knoppen binnenkomt en verwerkt deze om het gewenste resultaat te produceren. Op het moederbord bevinden zich ook de A13 Bionic system-on-a-chip van de telefoon (die de CPU, GPU en RAM in één unit bevat) en het flashgeheugen (waar alle gegevensopslag van de telefoon is ondergebracht), naast verschillende andere chips.
Doorgaans raakt het moederbord alleen defect bij een aanzienlijke impact, blootstelling aan water, extreme temperaturen of wanneer de BIOS-instellingen worden gewijzigd (zoals bij een mislukte jailbreakpoging). Als je vermoedt dat een van de bovenstaande factoren je moederbord heeft beschadigd, moet je het mogelijk vervangen om de functionaliteit van je telefoon te herstellen.
Austin Blakely
23.418 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
gracias los amo
Pedro Olariaga - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 187
Afgelopen 30 dagen: 829
Altijd: 48,866
