Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je een versleten batterij van de iPad Pro 12.9" verwijdert en vervangt. De batterij zit onder het logic board. Als onderdeel van de procedure verplaats je het logic board om de batterij te kunnen verwijderen.
Deze iPad gebruikt zowel kleefstrips met treklipje als normale lijm om de batterij op zijn plek te houden. Gebruik voldoende isopropylalcohol met een hoge concentratie of iFixit lijmverwijderaar om de batterij te verwijderen en eventuele lijmresten schoon te maken.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je het apparaat uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als de batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPad volledig uit voordat je begint.
Als je scherm gebarsten is, plak dan overlappende stroken doorzichtig verpakkingstape over het scherm van de iPad totdat de hele voorzijde bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je mogelijk een metalen wriktool gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Let bij het doorsnijden van de lijm op het volgende:
De bovenkant heeft een groot stuk dikke lijm. Je moet 1,3 cm diep snijden om de lijm door te snijden.
Snijd niet dieper dan 2 mm langs de lange randen van de iPad, anders loop je het risico het beeldscherm te beschadigen.
De onderrand heeft ook dikke stukken lijm, maar er bevinden zich kwetsbare flexkabels in elke hoek. Snijd niet dieper dan 0,6 cm rond de onderste hoeken.
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerrand van de iPad om de schermlijm die het scherm op zijn plaats houdt te verzachten.
Wacht twee minuten tot de lijm zacht is voordat je verdergaat met de volgende stap. De rand moet iets te heet zijn om aan te raken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een object onder uw iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Plaats de zuignappen bij het midden van de linker rand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel vast en druk stevig op de bovenste zuignap om vast te zuigen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de pas beginnen te lopen, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut zodat de lijm los kan komen en er een opening ontstaat.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm zodra de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende twee stappen over.
Bevestig een zuignap aan de linkerrand van het scherm van de iPad, boven de Smart Connector-(kabel)aansluiting.
Terwijl je de hoeken van de iPad ingedrukt houdt, trek je herhaaldelijk aan het scherm en laat je het weer zakken om de schermlijm te verzwakken. Dit zal uiteindelijk een kleine opening in de naad creëren.
Zodra je een kleine opening hebt gecreëerd, steek je de punt van een opening plectrum in de opening.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Leg een warme iOpener langs de linkerbenedenhoek van de iPad, uitstrekkend van het opening plectrum tot aan de thuisknop.
Nadat de lijm zacht is geworden, steek je een opening plectrum of halberd spudger in de opening naast de Smart Connector.
Gebruik een opening plectrum of halberd spudger om de lijm langs de linkerkant onderaan de iPad door te snijden. Als het snijden moeizaam gaat, warm de rand dan opnieuw op en probeer het nogmaals.
Leg een warme iOpener langs de linkerbovenhoek van de iPad, van het opening plectrum tot aan de camera vooraan. Wacht een minuut om de lijm zacht te laten worden.
Gebruik een opening plectrum om de lijm langs de linkerbovenkant van de iPad los te snijden. Als het snijden lastig wordt, warm de rand dan opnieuw op en probeer het nog eens.
Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze op de bovenrand van het apparaat. Wacht een paar minuten zodat de lijm zacht kan worden.
Gebruik een opening plectrum om door de bovenrand van de iPad te snijden en stop voordat je de camera vooraan bereikt.
Als het snijden moeilijk gaat, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze op de bovenrand van het apparaat. Wacht een paar minuten zodat de lijm zacht wordt.
Steek een opening plectrum of een halberd spudger mes net voorbij de camera vooraan naar binnen.
Gebruik het opening plectrum om de lijm in de rechterbovenhoek door te snijden.
Als het snijden moeizaam gaat, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
Maak de lijm zacht door de rechterrand van de iPad te verwarmen met een iOpener.
Gebruik een opening plectrum of een halberd spudger om langs de rechterrand van de iPad te snijden, totdat je de rechterbenedenhoek bereikt.
Laat een opening plectrum in het midden van de rechterrand zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Op dit punt heb je het grootste deel van de schermlijm doorgesneden. Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de resterende lijm langs de randen door te snijden totdat het scherm loskomt. Als sommige delen hardnekkig zijn, verwarm het gebied dan met een iOpener om de lijm los te maken.
Bevestig een lange strook afplaktape aan de bovenrand van het scherm. Vouw de tape over de rand en zorg ervoor dat de tape stevig vastzit.
Bevestig het andere uiteinde van de strook aan de onderrand van de omlijsting van de iPad om het scherm onder een hoek te houden. Zorg ervoor dat de tape stevig aan de omlijsting hecht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen waarmee de EMI afscherming van het moederbord vastzit:
Acht kruiskopschroeven van 1,2 mm
Eén kruiskopschroef van 2,4 mm
Maak een batterijblokker met een speelkaart en schuif deze onder de (kabel)aansluiting van het logic board om de batterij los te koppelen.
Laat de blokker op zijn plek zitten om te voorkomen dat de contactpunten van de batterij(kabel)aansluiting contact maken totdat je klaar bent met je reparaties.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de schermkabel is bevestigd:
Twee schroeven van 2,4 mm
Eén schroef van 1,2 mm
Verwijder de beugel van de schermkabel.
Verwijder het scherm.
Als je scherm niet is geleverd met vooraf aangebrachte lijm, gebruik dan onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm om bij het in elkaar zetten van je iPad nieuwe voorgesneden kleefstrips aan te brengen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de bovenste beugel vastzit:
Twee schroeven van 2,3 mm
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de twee drukaansluitingen bij de bovenkant van het logic board omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabels vanuit de rechteronderhoek van het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de antennekabels onder het logic board.
Let op dat je de (kabel)aansluiting van de Smart Connector niet onder het logic board beknelt.
Let op dat je de twee flex-(kabel)aansluitingen en de twee (kabel)aansluitingen van de luidsprekers niet onder het logic board beknelt.
Plaats de blokkering van de batterij terug op zijn plek.
Til de bovenrand van het logic board iets op om deze los te maken van de bovenste (kabel)aansluitingen.
Verwijder de losse accublokkering en bewaar deze voor de hermontage.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Acht kleefstrips met treklipje
Twee normale kleefstrips
Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip van een van de kleefstrips vast te pakken.
Trek de strip langzaam en gestaag onder een kleine hoek naar buiten. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en los te komen van onder de batterij.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer deze dan met je vingers of een pincet met botte uiteinden te pakken en blijf trekken—maar wrik niet onder de batterij.
Kantel de iPad en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) aan op de kapotte strip. Wacht een minuut om de alcohol in de lijm te laten trekken.
Schuif langzaam een opening card onder de accu om de lijm los te maken.
Als alternatief kun je flosdraad gebruiken om door de lijm heen te snijden. Wikkel de flosdraad om het handvat van een schroevendraaier of om je vingers en haal deze heen en weer onder de accu door.
Kantel de iPad omhoog en breng een paar druppels isopropylalcohol aan op de rechterbovenrand van de batterij.
Houd de iPad een minuut lang gekanteld zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
Kantel de iPad omhoog en breng een paar druppels isopropylalcohol aan op de linkerbovenrand van de batterij.
Houd de iPad een minuut gekanteld zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
Steek de platte kant van een opening plectrum in de opening boven de linkerbovenrand van de batterij.
Duw het plectrum langzaam onder de batterij om de lijm los te maken.
Schuif het plectrum langs de linkerbovenrand van de batterij om de lijm los te maken.
Trek eventueel overgebleven kleefstrips los en verwijder ze.
Verwijder alle kleefresten van de omlijsting van de iPad. Gebruik isopropylalcohol en een spudger om eventuele lijmresten weg te schrapen. Veeg de kleefresten weg met een pluisvrije doek.
Als er nog alcoholoplossing in de iPad achterblijft, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen.
Trek de doorzichtige plastic beschermfolie van de reservebatterij om de kleefstrips bloot te leggen.
Lijn de (kabel)aansluiting van de batterij uit met de batterijhouder van de iPad en leg de batterij in de iPad.
Druk de batterij gedurende een minuut aan om deze op zijn plek te laten kleven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze handleiding de nieuw geplaatste batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
