Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig)
Bekeken: 60K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
27
Afgelopen 7 dagen:
122
Afgelopen 30 dagen:
666
Altijd:
59.881
Commentaar: 23
12 opmerkingen over de stappen, 11 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 64
64 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je schermmodulelijm aanbrengt op een geopende iPad.
De lijm wordt eerst op het scherm aangebracht, niet op de omlijsting.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig), iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig), iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig), iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Voordat u de nieuwe lijm aanbrengt, moet u de schermmodule en de omlijsting grondig reinigen van alle resten.
      • Gebruik een pincet om delen van de lijmresten omhoog te trekken.
      • Gebruik een openingsgereedschap of een spudger om resten weg te schrapen.
      • Schraap niet met een metalen gereedschap, anders krast u het oppervlak van de schermmodule.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op een wattenstaafje of een pluisvrije doek en gebruik dit om de resterende lijmresten te reinigen.
      • Wees voorzichtig dat er geen overtollige alcohol onder het scherm sijpelt.
      • Verwijder de resten door in één richting te vegen om uitvegen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de vervangende kleefstrips rondom de schermmodule zodat ze met de juiste zijden overeenkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Elke kleefstrip is omhuld door vier lagen plastic—drie aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Pel de bovenste plastic laag van de linker kleefstrip af en verwijder deze.
      • Pel de onderste plastic voering van de strip af en verwijder deze.
      • De bovenkant van de kleefstrip moet nog steeds bedekt zijn door zowel een gekleurde plastic laag als een doorzichtige, verstevigende plastic laag.
      • De onderkant van de kleefstrip moet nu blootgelegd en plakkerig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eventuele overtollige stukjes lijm op de kleefstrip die niet nodig zijn voor jouw specifieke model iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de linker kleefstrip uit met de linkerzijde van de schermmodule.
      • Begin bij een hoek, leg de kleefstrip op de schermmodule en druk de strip op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het proces met de rechter kleefstrip.
      • Pel de bovenste beschermlaag van de strip en verwijder deze.
      • Pel de onderste beschermlaag van de strip en verwijder deze.
      • Lijn de kleefstrip uit met de rechterrand van de schermmodule.
      • Begin bij een hoek, leg de kleefstrip op de schermmodule en druk deze op zijn plek vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het proces voor de bovenste kleefstrip.
      • Lijn de strip uit met de bovenkant van de schermmodule, zodat de rechte kleeflijn de opening tussen de linker- en rechterstrip overbrugt.
      • Druk de strip op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de doorzichtige plastic verstevigingslaag van alle drie de secties van de kleefstrip.
      • De kleefstrips moeten nog steeds bedekt zijn door gekleurde plastic beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het proces van hermontage totdat u klaar bent om het apparaat te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad schermmodulelijm aanbrengen (3-delig): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie gekleurde plastic beschermfolies om de lijm bloot te leggen.
      • Sluit het apparaat en plaats er dertig minuten lang wat zware boeken bovenop om de nieuwe lijm te laten hechten.
      • Als alternatief kun je schermklemmen rond de rand van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm te laten uitharden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Arthur Shi
353.338 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
11 opmerkingen onder de handleiding
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - Antwoord Deel
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - Antwoord Deel
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - Antwoord Deel
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - Antwoord Deel
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 666
Altijd: 59,881
