Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart
Wat je nodig hebt
    1. Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Markeer de schroefsleuf en de totale breedte: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Markeer de schroefsleuf en de totale breedte: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de linkerrand van een speelkaart uit met de linkerrand van de (kabel)aansluiting van de accu.
      • Gebruik een pen om beide kanten van het schroefgat en het uiteinde van de (kabel)aansluiting van de accu te markeren, zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Markeer de diepte van de schroefsleuf: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Markeer de diepte van de schroefsleuf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de bovenrand van de kaart uit met de bovenrand van het schroefgat.
      • Gebruik een pen om de onderrand van de (kabel)aansluiting van de batterij te markeren.
      • Deze markeringen helpen bij het snijden van een sleuf in de kaart om het schroefgat vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Knip de speelkaart op maat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, Knip de speelkaart op maat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De lengte van de batterijblokkeerder is niet belangrijk, maar we raden aan deze ongeveer 2,5 cm lang te maken, oftewel de lengte van de top van je duim tot aan het gewricht.
      • Gebruik een schaar om de speelkaart als batterijblokkeerder uit te knippen zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, De batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, De batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een iPad-batterij loskoppelen met een speelkaart, De batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees uiterst langzaam en voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokker. De batterijcontacten zijn gemakkelijk te verbuigen of te breken, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Plaats de batterijblokker onder een hoek van 35 graden om de batterij los te koppelen.
      • De speelkaart hoort idealiter onder het logic board te schuiven zonder enige blokkades tegen te komen. Na het plaatsen hoort deze onder een hoek van 15 graden te rusten.
      • Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Boyd
33.644 Reputatie
94 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - Antwoord Deel
Thanks for sharing! That helped a lot!
Trevor V - Antwoord Deel
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
alessiodigennaro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 306
Altijd: 18,567
