Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 8 Batterij Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Batterij Vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd-scherm aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de schroeven van het lcd-scherm bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat naar de plek waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds is verbonden met een flexkabel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het LCD-scherm om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het om over de kant van de thuisknop van de omlijsting.
      • Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de accuaansluiting op het logic board vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de (kabel)aansluiting van de accu eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de accu veilig loskoppelt.
      • Let erop dat de (kabel)aansluiting van de accu is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de accu drukken. Aangezien zowel het logic board als de accu vastgelijmd zijn, moet je iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig wanneer je de accu isoleert met een accublokker. De accucontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de accublokker naar boven wijst.
      • Schuif de accublokker onder de accu-aansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de accublokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het niet lukt om de accublokker onder het logic board te krijgen, kun je in plaats daarvan een speelkaart gebruiken om de accu los te koppelen.
      • De accublokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen hoort deze onder een hoek van ongeveer 15 graden te rusten.
      • Laat de accublokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de displaykabel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Batterij Vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Batterij Vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel los te wrikken.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant.
      • Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Batterij Vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, De thuisknop loskoppelen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De thuisknop loskoppelen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop bedekt, los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger, een Openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De digitizer-kabels loskoppelen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, mag je alleen op de aansluitingen zelf wippen, en niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper bij de rechtsonder hoek van het apparaat omhoog te wrikken.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de trillingsdemper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de thuisknop zit vast met een beetje lichte lijm.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Batterij Vervanging, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Het voorpaneel assemblage verwijderen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die de voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Als je last hebt van "spookaanrakingen" of ongewenste aanraakinvoer met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape aan te brengen, zoals Kapton (polyimide) tape, op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. iFixit vervangende digitizers worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat kan leiden tot storingen in de aanraakinvoer.
      • De isolatie is niet zichtbaar voor het blote oog en verschilt van de stoffilterstrips van schuim die op veel iPads te vinden zijn.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat je een scherm installeert, alle resterende lijm van de iPad en reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op verse lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van je iPad en breng voorgesneden kleefstrips aan op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor schermlijm aanbrengen voordat je het toestel dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de bovenste componentbeugel los: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de bovenste componentbeugel los: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de bovenste componentbeugel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging, De bovenste componentbeugel verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De bovenste componentbeugel verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik pincet, of je vingers, om de bovenste componentbeugel uit de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, De camera vooraan loskoppelen: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De camera vooraan loskoppelen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de kabel van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging, De cameravooraan-behuizing verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De cameravooraan-behuizing verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • De cameravooraan-behuizing zit licht vastgeplakt aan de omlijsting.
      • Steek een opening plectrum tussen de cameravooraan-behuizing en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool langs de rand van de camerabehuizing om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Wrik omhoog met het opening plectrum om de behuizing van de camera vooraan los te maken van de omlijsting.
      • Verwijder de behuizing van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • De camera vooraan is met lijm bevestigd op de microfoonmodule.
      • Steek een spudger tussen de camera vooraan en de microfoonmodule.
      • Wrik omhoog om de lijm van de camera vooraan los te maken.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, De bovenste (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De bovenste (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De bovenste (kabel)aansluitingen loskoppelen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Herhaal dit voor de drukaansluiting van de microfoonmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de aansluiting koptelefoon uit de omlijsting te pellen en vouw de kabel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging, De camera achteraan loskoppelen: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De camera achteraan loskoppelen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de camera achteraan los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de kabel van de knoppenbediening los: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de kabel van de knoppenbediening los: stap 54, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje van de ZIF-aansluiting van de knopbedieningskabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de bedieningskabel van de knop voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Batterij Vervanging, Ontkoppel de Smart Cover-sensor: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Ontkoppel de Smart Cover-sensor: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eventuele tape die de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de sensorkabel van de Smart Cover voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Pak de kabel vast bij het treklipje en niet aan de kabel zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 Batterij Vervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de coax-kabel van de linkerantenne omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Herhaal dit voor de coax-kabel van de rechterantenne.
      • Tijdens de hermontage kan het lastig zijn om deze weer aan te sluiten. Houd elke (kabel)aansluiting op zijn plek boven het stopcontact en druk aan met de platte kant van een spudger. De (kabel)aansluiting moet vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de rechter antennekabel: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de rechter antennekabel: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Maak de rechter antennekabel los.
      • Pak de antennekabel bij de kabel zelf vast en niet bij de (kabel)aansluiting. Het lostrekken van coaxkabels aan hun (kabel)aansluiting kan deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de linker antennekabel: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de linker antennekabel: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de linker antennekabel: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker antennekabel los van de omlijsting, langs de onderrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper in de linkerbenedenhoek van de iPad omhoog te wippen.
      • Gebruik een pincet om de trillingsdemper te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 Batterij Vervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingernagel om de tape die de luidsprekeraansluitingen bedekt voorzichtig los te trekken.
      • Trek langzaam en onder een kleine hoek om te voorkomen dat je per ongeluk de luidsprekeraansluitingen loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger, een Openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op zowel de linker- als rechter-ZIF-aansluiting van de luidsprekerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de linker- en rechterluidsprekerkabels voorzichtig recht uit hun respectievelijke ZIF-aansluitingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de Smart Connector los: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Koppel de Smart Connector los: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de coax-connector van de Smart Connector los te koppelen door zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de Smart Connector-kabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 69, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 69, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape waarmee de Smart Connector-kabels aan de omlijsting zijn bevestigd, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de Smart Connector-kabel: stap 70, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de Smart Connector-kabel: stap 70, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Verplaats de Smart Connector-kabel: stap 70, afbeelding 3 van 3
      • Pel de Smart Connector-kabels los van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 Batterij Vervanging, De oplaadpoort losmaken: stap 71, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De oplaadpoort losmaken: stap 71, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de oplaadpoort aan de omlijsting is bevestigd:
      • Twee 2,2 mm lange schroeven
      • Twee 3,2 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm los: stap 72, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm los: stap 72, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm los: stap 72, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende dertig seconden aan op de onderkant, de bovenkant en de zijkant van het moederbord van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm van de oplaadpoortkabel los: stap 73, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm van de oplaadpoortkabel los: stap 73, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Maak de lijm van de oplaadpoortkabel los: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de oplaadpoortkabel bij de oplaadpoort en schuif deze richting het logic board om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 8 Batterij Vervanging, De oplaadpoort verwijderen: stap 74, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, De oplaadpoort verwijderen: stap 74, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oplaadpoort uit de opening in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 8 Batterij Vervanging, Het logic board verwijderen: stap 75, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Het logic board verwijderen: stap 75, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Het logic board verwijderen: stap 75, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de bovenste arm van het logic board en schuif deze richting het logic board om de lijm door te snijden die het op de omlijsting bevestigt.
      • Laat het opening plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 76, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 76, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijblokkering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 77, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 77, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsgereedschap bij het midden van het logic board naar binnen en wrik met een langzame en gelijkmatige kracht om het van de omlijsting los te maken.
      • Het verbuigen van het logic board kan leiden tot permanente schade. Als de lijm erg hardnekkig aanvoelt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      • Pas op dat je het gereedschap niet als hefboom tegen de batterij gebruikt—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Als het logic board niet loskomt, schuif dan een opening plectrum onder de onderrand van het logic board om een deel van de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 78, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 78, afbeelding 2 van 2
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Gebruik een halberd spudger of een opening plectrum om de resterende lijm door te snijden die het logic board aan de omlijsting bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 79, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 79, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder het logic board.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat er geen lintkabels onder het logic board vastzitten voordat je het vastlijmt.
      • Verwijder tijdens de hermontage eventuele lijmresten met isopropylalcohol (90% of hoger) en breng stroken Tesa-tape aan om het logic board aan het chassis te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 Batterij Vervanging, Bescherm de overige componenten: stap 80, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Bescherm de overige componenten: stap 80, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Bescherm de overige componenten: stap 80, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de batterij verwijdert, is het belangrijk om de andere componenten in het achterpaneel te beschermen door ze af te plakken met tape.
      • Knip een strook schilderstape of plakband af op de breedte van de iPad.
      • Druk de onderrand van de tape vast op het achterpaneel, boven de luidsprekers en de onderste antennes.
      • Ga met je vinger langs de onderrand van de strook tape om een goede afdichting te garanderen.
      • Druk de bovenrand van de strook tape over de onderste componenten om te voorkomen dat er kabels in de weg zitten bij het verwijderen van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 81, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de tapeprocedure voor de bovenste onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 Batterij Vervanging, Bescherm je ogen en huid: stap 82, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Bescherm je ogen en huid: stap 82, afbeelding 2 van 2
      • iFixit lijmverwijderaar bevat aceton, een mild irriterend middel voor de huid en ogen.
      • Draag oogbescherming bij het hanteren en aanbrengen van de lijmverwijderaar.
      • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
      • Beschermende handschoenen zijn inbegrepen in je kit. Als je je zorgen maakt over mogelijke huidirritatie, trek dan nu je handschoenen aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 Batterij Vervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 83, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 83, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 83, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte rubberen stop van de fles met lijmverwijderaar.
      • Draai de dop van de fles los of verwijder deze voordat je de punt van de applicator afknipt.
      • Hiermee verbreek je de verzegeling van de fles en kan de druk zich gelijkstellen voordat je de punt van de applicator doorknipt. Als je deze stap overslaat, kan de lijmverwijderaar onverwacht naar buiten spuiten wanneer de punt wordt afgeknipt.
      • Gebruik een schaar om de verzegelde punt van de applicator af te knippen.
      • Dicht bij de smalle punt knippen geeft je meer controle, zodat je de lijmverwijderaar in kleine hoeveelheden kunt aanbrengen.
      • Draai de dop stevig op de fles voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 Batterij Vervanging, Locatie van de kleefstrips: stap 84, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Locatie van de kleefstrips: stap 84, afbeelding 2 van 2
      • De rode kaders tonen de locaties van de kleefstrips die de batterij aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 Batterij Vervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 85, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 85, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 85, afbeelding 3 van 3
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of hooggraadse isopropylalcohol aan langs de linkerrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 86, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 86, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de onderrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 87, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan tussen de twee accucellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 88, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 88, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de rechterrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 89, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 89, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of sterk geconcentreerde isopropylalcohol aan langs de bovenrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 90, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 90, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een plastic kaart in de rechterbenedenhoek van de batterij.
      • Pas op dat je de batterij niet doorboort of verbuigt met je gereedschap; een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een thermische gebeurtenis veroorzaken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij, breng dan wat meer lijmverwijderaar aan of leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 91, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 91, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 91, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plastic kaart onder de rechterrand om het midden te bereiken.
      • Steek de plastic kaart zo ver mogelijk onder de batterij om de lijm door te snijden.
      • Verwijder de plastic kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 92, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 92, afbeelding 2 van 2
      • Steek de plastic kaart zo ver mogelijk onder de (kabel)aansluiting van de batterij.
      • Laat de plastic kaart zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 93, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 93, afbeelding 2 van 2
      • Steek een andere plastic kaart zo ver mogelijk boven de (kabel)aansluiting van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 94, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 94, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kaart onder de batterijaansluiting en steek deze onder de onderrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 95, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 95, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 95, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plastic kaart langs de onderrand van de accu om de kleefstrip door te snijden.
      • Zodra je de linkerhoek van de onderrand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 96, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 96, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kaart boven de (kabel)aansluiting van de accu en steek deze onder de bovenrand van de accu.
      • Schuif de plastic kaart langs de bovenrand van de accu om de kleefstrip door te snijden.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de accu, breng dan wat meer lijmverwijderaar aan of leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 97, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 97, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de linkerhoek van de bovenrand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 98, afbeelding 1 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 98, afbeelding 2 van 3 iPad 8 Batterij Vervanging, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 98, afbeelding 3 van 3
      • Steek de plastic kaart onder de linkerbovenhoek van de batterij.
      • Schuif de plastic kaart omlaag richting de onderkant van de iPad.
      • Wanneer je de middelste rand van de batterij bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen om de centrale kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 99, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 99, afbeelding 2 van 2
      • Steek de plastic kaart onder de linkerbenedenhoek van de batterij.
      • Schuif de plastic kaart omhoog naar de bovenkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 Batterij Vervanging: stap 100, afbeelding 1 van 2 iPad 8 Batterij Vervanging: stap 100, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de middelste rand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen om de centrale kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 Batterij Vervanging, De batterij verwijderen: stap 101, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Verwijder de batterij.
      • Als het nog steeds niet lukt om de batterij te verwijderen, herhaal dan het proces om door de batterijlijm te snijden.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Verwijder de oude batterijlijm van de achterbehuizing met een pincet en waar nodig isopropylalcohol met een pluisvrije doek.
      • Als je batterij niet wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm, gebruik dan Tesa tape om de batterij weer aan de achterbehuizing te bevestigen.
      • Voordat je de nieuwe batterij installeert, test je deze door eerst het logic board terug te plaatsen, de ZIF-aansluiting van de knoppenkabel aan te sluiten en de drukaansluiting van het LCD-scherm vast te drukken. Verwijder vervolgens de batterijblokkering en installeer de schroef van de batterijaansluiting opnieuw. Zet het apparaat aan om te controleren of het nog werkt. Volg deze stap in omgekeerde volgorde en lijm daarna de batterij vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties, kalibreer je nieuw geplaatste batterij nadat je deze reparatiehandleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis Probleemoplossing, of vraag onze iPad 8 antwoordenforum om hulp.
Alex Diaz-Kokaisl
249.789 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.629 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 168
Afgelopen 30 dagen: 821
Altijd: 27,201
