Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 7 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad 7 Batterijvervanging, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Batterijvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Batterijvervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Batterijvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Batterijvervanging, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Batterijvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Batterijvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 Batterijvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 Batterijvervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 Batterijvervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 Batterijvervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het lcd-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is door verschillende kabels aan de kant van de thuisknop.
      • Til het lcd-scherm alleen op aan de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het lcd-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het lcd-scherm van de iPad om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
      • Leg het lcd-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterijaansluiting eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de batterij veilig loskoppelt.
      • Merk op dat de batterijaansluiting is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de batterij drukken. Aangezien zowel het logic board als de batterij zijn vastgelijmd, moet je iets duns en buigzaams tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Batterijvervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokker. De batterijcontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de batterijblokker naar boven gericht is.
      • Schuif de batterijblokker onder de batterijaansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de batterijblokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het lastig is om de batterijblokker onder het logic board te krijgen, kun je proberen een speelkaart te gebruiken om de batterij in plaats daarvan los te koppelen.
      • De batterijblokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen zou deze in een hoek van ongeveer 15 graden moeten rusten.
      • Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Batterijvervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Batterijvervanging: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Batterijvervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de LCD-kabel los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant omlaag drukken totdat de aansluiting vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden op de aansluiting. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Batterijvervanging: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Koppel de thuisknop los: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de thuisknop-kabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de digitizer-kabels: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee digitizer-kabels te ontkoppelen door ze recht omhoog te tillen aan de drukaansluitingen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, moet je alleen op de aansluitingen zelf wrikken, niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper onder de simkaartlezer omhoog te wrikken.
      • Pas op dat u de datakabel van de thuisknop niet doorboort of scheurt.
      • Verwijder de trillingsdemper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Batterijvervanging: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabel van de thuisknop los te pellen van de achterbehuizing.
      • De kabel zit vast met een beetje lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Batterijvervanging, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Verwijder de voorpaneel assemblage: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele lijmresten door te snijden die de voorpaneel assemblage mogelijk nog met de omlijsting verbinden.
      • Als je "spook"-aanraakproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat storingen in de aanraakinvoer veroorzaakt.
      • De isolatie is niet zichtbaar voor het blote oog en verschilt van de stoffilterstrips van schuim die op veel iPads worden aangetroffen.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat je een scherm installeert, alle overgebleven lijm van de iPad en reinig de gelijmde gebieden met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op verse lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Test de functies van je iPad en breng voorgesneden kleefstrips aan op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm voordat je het toestel dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, De simkaarthouder verwijderen: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De simkaarthouder verwijderen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder.
      • Druk stevig aan om de simkaarthouder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlade uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, De bovenste componentbeugel verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De bovenste componentbeugel verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Pel voorzichtig de LCD-buffer-tape van de bovenste componentbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee de bovenste onderdelenbeugel is bevestigd.
      • Drie schroeven van 1,4 mm lang
      • Twee schroeven van 1,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de bovenste componentbeugel op te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de bovenste componentbeugel.
      • Het kan zijn dat je de bovenste componentbeugel moet losmaken van tape waarmee deze aan het logic board vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, De camera vooraan loskoppelen: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De camera vooraan loskoppelen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de camera vooraan los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de camera vooraan uit de uitsparing te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Gebruik de spudger om het klevende schuimkussentje van de camera vooraan los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan vast te pakken en roteer deze om de kabel door de uitsparing in de achterbehuizing te voeren.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting koptelefoon los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aansluiting koptelefoon van het logic board los te pellen en vouw de kabel uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging, De schroeven van de rechter mobiele antenne verwijderen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De schroeven van de rechter mobiele antenne verwijderen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de mobiele antennes aan de achterbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de mobiele antennes: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de coaxkabel van de rechter mobiele antenne los te koppelen door zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
      • Ontkoppel de linker antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Batterijvervanging: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker coaxiale kabel van de mobiele antenne los van de achterbehuizing.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Het trekken aan coaxkabels bij hun (kabel)aansluiting kan ze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Batterijvervanging: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide mobiele antennes los te koppelen door ze recht omhoog te tillen bij hun drukaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de camera achteraan: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de camera achteraan: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de camera achteraan te ontkoppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de microfoonmodule: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de microfoonmodule: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de microfoonmodule te ontkoppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Batterijvervanging, Koppel de knopbedieningskabel los: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Koppel de knopbedieningskabel los: stap 60, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Batterijvervanging: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de knopbedieningskabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Batterijvervanging: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de knopbediening voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de Smart Cover-sensor: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de Smart Cover-sensor: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eventuele tape die de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Batterijvervanging: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Batterijvervanging: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de Smart Cover-sensorkabel voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de simkaartlezer: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de simkaartlezerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Batterijvervanging: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de simkaartlezer voorzichtig recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de antennes: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de antennes: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger onder de rechter antennekabel en til deze recht omhoog om hem te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Batterijvervanging: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Trek de rechter antennekabel los.
      • Pak de antennekabel vast bij de kabel zelf en niet bij de (kabel)aansluiting. Door aan coaxkabels te trekken bij hun coax-connector kunnen ze breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Batterijvervanging, De linkerantenne loskoppelen: stap 70, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De linkerantenne loskoppelen: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Steek de puntige kant van een spudger onder de kabel van de linkerantenne en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Batterijvervanging: stap 71, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 71, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 71, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker antennekabel los van de achterbehuizing, langs de onderrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 72, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 72, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De trillingsdemper verwijderen: stap 72, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper in de linkerbenedenhoek van de iPad omhoog te wippen.
      • Gebruik een pincet om de trillingsdemper te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Batterijvervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 73, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 73, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, De luidsprekers loskoppelen: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de tape die de (kabel)aansluitingen van de luidsprekers bedekt los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 Batterijvervanging: stap 74, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 74, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 74, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op zowel de linker- als rechter-ZIF-aansluiting van de luidsprekerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 Batterijvervanging: stap 75, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 75, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 75, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de linker- en rechterluidsprekerkabels voorzichtig recht uit hun respectievelijke ZIF-aansluitingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 Batterijvervanging, De Smart Connector loskoppelen: stap 76, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De Smart Connector loskoppelen: stap 76, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de coax-kabel van de Smart Connector los te koppelen door zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 Batterijvervanging: stap 77, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 77, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de Smart Connector los te koppelen door deze recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 Batterijvervanging: stap 78, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 78, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape waarmee de Smart Connector-kabels aan de achterbehuizing vastzitten los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad 7 Batterijvervanging: stap 79, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 79, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Trek de (kabel)aansluitingskabels los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm van de simkaartlezer los: stap 80, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze dertig seconden op de linkerbenedenhoek van de behuizing om de lijm van de simkaartlezer zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iPad 7 Batterijvervanging, De simkaartlezer verwijderen: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, De simkaartlezer verwijderen: stap 81, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de onderrand van de simkaartlezer met een langzame en constante kracht omhoog te wippen.
      • Als de simkaartlezer erg vast lijkt te zitten, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. iPad 7 Batterijvervanging: stap 82, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 82, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de oplaadpoort: stap 83, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Ontkoppel de oplaadpoort: stap 83, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2,2 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de oplaadpoort aan de achterbehuizing vastzit.
      • Twee 2,2 mm lange schroeven
      • Twee 3,2 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm los: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm los: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm los: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende dertig seconden aan op de onderkant, de bovenkant en de zijkant van het moederbord van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm van de oplaadpoortkabel los: stap 85, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Maak de lijm van de oplaadpoortkabel los: stap 85, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum onder de oplaadpoortkabel bij het logic board en schuif deze richting de oplaadpoort om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. iPad 7 Batterijvervanging: stap 86, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 86, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 86, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de kabel van de oplaadpoort bij de oplaadpoort en schuif deze richting het logic board om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. iPad 7 Batterijvervanging: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 87, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oplaadpoort uit de opening in de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. iPad 7 Batterijvervanging, Het moederbord verwijderen: stap 88, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Het moederbord verwijderen: stap 88, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Het moederbord verwijderen: stap 88, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de bovenste arm van het moederbord en schuif deze richting het moederbord om de lijm door te snijden waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit.
      • Laat het opening plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    38. iPad 7 Batterijvervanging: stap 89, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 89, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijblokkering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    39. iPad 7 Batterijvervanging: stap 90, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 90, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsgereedschap in de buurt van de onderkant van het logic board en wrik met een langzame en gelijkmatige kracht om het los te maken van de behuizing aan de achterkant.
      • Het buigen of vervormen van het logic board kan leiden tot permanente schade. Als de lijm erg hardnekkig aanvoelt, pas dan meer hitte toe en probeer het opnieuw.
      • Schuif een opening plectrum onder de onderrand van het logic board om een deel van de lijm door te snijden als het logic board niet loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    40. iPad 7 Batterijvervanging: stap 91, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 91, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap in de buurt van het midden van het logic board en wrik met een langzame en constante kracht om het los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    41. iPad 7 Batterijvervanging: stap 92, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 92, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsgereedschap bij de bovenkant van het logic board en wrik met een langzame en constante kracht om het los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    42. iPad 7 Batterijvervanging: stap 93, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 93, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 93, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap bij het midden van het logic board en wrik omhoog totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    43. iPad 7 Batterijvervanging: stap 94, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 94, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 94, afbeelding 3 van 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Gebruik een halberd spudger of een opening plectrum om de resterende lijm door te snijden waarmee het logic board aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    44. iPad 7 Batterijvervanging: stap 95, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder het logic board.
      • Zorg er bij hermontage voor dat er geen lintkabels onder het logic board vastzitten voordat je het vastlijmt.
      • Breng tijdens de hermontage strips Tesa-tape aan als de oorspronkelijke kleeflaag te beschadigd is om opnieuw te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Batterijvervanging, Bescherm de overige onderdelen: stap 96, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Bescherm de overige onderdelen: stap 96, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Bescherm de overige onderdelen: stap 96, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de batterij verwijdert, is het belangrijk om de andere onderdelen in het achterpaneel te beschermen door ze met tape af te dekken.
      • Knip een strook afplaktape of plakband af op de breedte van de iPad.
      • Druk de onderkant van de strook tape vast op het achterpaneel, boven de luidsprekers en de onderste antennes.
      • Strijk met je vinger langs de onderkant van de strook tape voor een goede afdichting.
      • Druk de bovenkant van de strook tape over de onderste onderdelen om te voorkomen dat er kabels in de weg zitten tijdens het verwijderen van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Batterijvervanging: stap 97, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 97, afbeelding 2 van 2
      • Dek de bovenste onderdelen af met een strook tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Batterijvervanging, Bescherm uw ogen en huid: stap 98, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Bescherm uw ogen en huid: stap 98, afbeelding 2 van 2
      • iFixit lijmverwijderaar bevat aceton, een middel dat lichte irritatie aan huid en ogen kan veroorzaken.
      • Draag oogbescherming bij het hanteren en aanbrengen van de lijmverwijderaar.
      • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
      • Beschermende handschoenen zijn in uw kit inbegrepen. Als u zich zorgen maakt over mogelijke huidirritatie, trekt u nu uw handschoenen aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 99, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 99, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 99, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte rubberen stop van je flesje lijmverwijderaar.
      • Draai de dop van het flesje los of verwijder deze voordat je de punt van de applicator afknipt.
      • Dit verbreekt de verzegeling van het flesje en zorgt ervoor dat de druk gelijk wordt voordat je de punt van de applicator afknipt. Als je deze stap overslaat, kan de lijmverwijderaar onverwacht naar buiten spuiten wanneer de punt wordt afgeknipt.
      • Gebruik een schaar om de verzegelde punt van de applicator af te knippen.
      • Door dicht bij de smalle punt te knippen, heb je betere controle en kun je de lijmverwijderaar in kleine hoeveelheden aanbrengen.
      • Draai de dop stevig op het flesje voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Batterijvervanging, Locatie van de lijm: stap 100, afbeelding 1 van 1
      • De rode kaders geven de locaties aan van de kleefstrips die de batterij aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Batterijvervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 101, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 101, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Lijmverwijderaar aanbrengen: stap 101, afbeelding 3 van 3
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de linkerrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Batterijvervanging: stap 102, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 102, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de onderrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Batterijvervanging: stap 103, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 103, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of sterk geconcentreerde isopropylalcohol aan tussen de twee batterijcellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Batterijvervanging: stap 104, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 104, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de rechterrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Batterijvervanging: stap 105, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 105, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de bovenrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 106, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 106, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een plastic kaart in de rechterbenedenhoek van de accu.
      • Pas op dat je de accu niet doorboort of verbuigt met je gereedschap—een doorboorde of verbogen accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een thermische gebeurtenis veroorzaken.
      • Als de lijm op enig moment tijdens dit proces erg moeilijk door te snijden is, breng dan een iOpener aan op dat gebied.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Batterijvervanging: stap 107, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 107, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 107, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plastic kaart onder de rechterrand om het midden te bereiken.
      • Steek de plastic kaart zo ver mogelijk onder de batterij om de lijm door te snijden.
      • Verwijder de plastic kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Batterijvervanging: stap 108, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 108, afbeelding 2 van 2
      • Steek de plastic kaart zo ver mogelijk onder de (kabel)aansluiting van de accu.
      • Laat de plastic kaart zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Batterijvervanging: stap 109, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 109, afbeelding 2 van 2
      • Steek een andere plastic kaart zo ver mogelijk boven de (kabel)aansluiting van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 110, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de onderrand door: stap 110, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kaart onder de batterijaansluiting en steek deze onder de onderrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Batterijvervanging: stap 111, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 111, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging: stap 111, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plastic kaart langs de onderrand van de accu om de kleefstrip door te snijden.
      • Wanneer je de linkerhoek van de onderrand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 112, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 112, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kaart boven de (kabel)aansluiting van de accu en steek deze onder de bovenrand van de accu.
      • Schuif de plastic kaart langs de bovenrand van de accu om de kleefstrip door te snijden.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de accu, breng dan wat meer lijmverwijderaar aan, of plaats een verwarmde iOpener op de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Batterijvervanging: stap 113, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 113, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de linkerhoek van de bovenrand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de linkerrand door: stap 114, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de linkerrand door: stap 114, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Batterijvervanging, Snijd de lijm aan de linkerrand door: stap 114, afbeelding 3 van 3
      • Steek de plastic kaart onder de linkerbovenhoek van de batterij.
      • Schuif de plastic kaart omlaag richting de onderkant van de iPad.
      • Wanneer je de middenrand van de batterij bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen om de centrale kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Batterijvervanging: stap 115, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 115, afbeelding 2 van 2
      • Steek de plastic kaart onder de linkerbenedenhoek van de accu.
      • Schuif de plastic kaart omhoog richting de bovenkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Batterijvervanging: stap 116, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Batterijvervanging: stap 116, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de middenrand bereikt, steek je de plastic kaart zo ver mogelijk naar binnen om de centrale kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 117, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Verwijder de batterij.
      • Als het nog steeds niet lukt om de batterij te verwijderen, herhaal dan het proces waarbij je de batterijlijm doorsnijdt.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Verwijder de oude batterijlijm van de achterkant van de behuizing met een pincet en, waar nodig, isopropylalcohol met een pluisvrije doek.
      • Als je batterij niet wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm, gebruik dan Tesa-tape om de batterij weer in de achterkant van de behuizing te bevestigen.
      • Voordat je de nieuwe batterij installeert, moet je deze testen door eerst het logic board terug te plaatsen, de ZIF-aansluiting van de knoppenbedieningskabel aan te sluiten en de drukaansluiting van het LCD-scherm vast te klikken. Verwijder vervolgens de batterijblokker en installeer de schroef van de batterijaansluiting opnieuw. Schakel het apparaat in om te controleren of het nog werkt. Volg deze stap in omgekeerde volgorde en lijm daarna de batterij vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze handleiding je nieuw geplaatste batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 7 antwoordencommunity om hulp.
Robert Boyd
33.668 Reputatie
94 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I'm not 100% sure you guys know how to replace the battery.
There are more chances of damage by pulling that board with the soldered DC. And by the way you kind forgot to mention the silicone glue underneath the left side of the LCD screen, pull that lcd without breaking that silicone tape and you will be needing to add an new LCD screen to that battery replacement.
Miguel - Antwoord Deel
Hi Miguel,
I'm not sure about the silicone glue holding the LCD that you're speaking of—we haven't encountered any in the multiple iPad 7s that we've disassembled.
We've considered multiple methods on how to take out the battery. Because of how the battery and logic board are glued down, each method has its pros and cons. The procedure we decided is much more involved (and prone to errors), but reduces the chance of flex damage to the logic board (which would be difficult to diagnose and repair).
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 172
Afgelopen 30 dagen: 680
Altijd: 35,243
