Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit voordat je begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
    • Als de achterste behuizing gebarsten is, kun je het beplakken met wat lagen doorzichtige tape. Dit houdt de behuizing bij elkaar en geeft de zuignap de mogelijkheid zich stevig vast te zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk tape als handvat gebruiken. Als dat allemaal niet lukt, kun je je zuignap ook met secondelijm bevestigen.
    • Trek de achterste behuizing aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener op om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
    • Schuif je plectrum richting de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Leg je iOpener nog eens gedurende twee tot drie minuten op de onderkant om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, in de buurt van de cameramodule, enkel de punt van je plectrum (~4-5 mm) in de opening steekt om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je, in de buurt van de aan-uitknop, enkel de punt van je plectrum in de opening steekt (~3-4 mm) om schade aan de kabels van de volume- en aan-uitknoppen te voorkomen.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle belangrijke functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
    • Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers.
    • Gebruik je wat isopropylalcohol (>90%) om de lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van dubbelzijdige tape.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de onderste linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum voorzichtig langs e linker onderkant van de module om deze van de batterij te scheiden.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plectrum onder de onderkant van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum voorzichtig langs de onderkant van de module om deze van de luidspreker te scheiden.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Schroef de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule is bevestigd, los te schroeven.
    Falls die Schrauben mit LOCTITE Kleber gesichert sind (bei mir der blaue), dann Vorsicht mit dem Kreuzschlitz der kleinen Schraubenköpfe. Unbedingt den richtigen Kreuzschlitz-Bit oder -Schraubendreher verwenden, der gut sitzt. Beherzte, aber dennoch vorsichtige auf- und zudrehversuche (!) bei gleichzeitigem drücken helfen, den LOCTITE zu brechen/lösen, bevor die Schrauben sich leicht herausdrehen lassen.
    Michael Normann - Antwoord
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    There are 2 cables missing from this photo.
    Zach Benson - Antwoord
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Schroef de luidsprekermodule los: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, los te schroeven.
    No need to remove lower speaker to replace camera , just disconnect 3 flat flex cables from motherboard.
    Dirk Van develde - Antwoord
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
    • Wrik de luidsprekermodule met je spudger omhoog door het uiteinde van je spudger naar beneden te duwen.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidsprekermodule.
    • Breng bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Als je niet van plan bent om het moederbord te verwijderen of de batterij te vervangen, kun je deze stap overslaan en verdergaan met de volgende stap.
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de primaire en interconnectflexkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de primaire en interconnectflexkabel los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de primaire en interconnectflexkabel los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de primaire en interconnectflexkabels van het moederbord los te koppelen. Wrik beide aansluitingen in een rechte beweging van het contact omhoog.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectflexkabel van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel te verwijderen.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de primaire flexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de primaire flexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de primaire flexkabel: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je spudger om de aansluiting van de primaire flexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de primaire flexkabel te verwijderen.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit beide modules: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de oorstukspeaker en de laser AF-module bevestigd zijn, te verwijderen.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de laser AF- en oorstukspeakermodule los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de laser AF- en oorstukspeakermodule los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de laser AF- en oorstukspeakermodule los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabels van beide modules los te koppelen door de aansluitingen in een rechte beweging van hun contacten omhoog te duwen.
    Didn't know there was a smaller cable attached. Ear piece flex cable connection should be a separate paragraph showing removal of the cable.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de oorstukspeaker- en laser AF-module: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de oorstukspeaker- en laser AF-module: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de oorstukspeaker- en laser AF-module: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechter benedenhoek van de oorstukspeaker- en laser AF-module vast met een pincet en til deze langzaam en voorzichtig omhoog.
    • Verwijder de oorstukspeaker- en laser AF-module.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabels van de antenne en ingebouwde vingerafdruksensor los: stap 25, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabels van de antenne en ingebouwde vingerafdruksensor los: stap 25, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabels van de antenne en ingebouwde vingerafdruksensor los: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabels van de antenne en ingebouwde vingerafdruksensor los te koppelen: duw beide aansluitingen in een rechte beweging van hun contacten omhoog.
    • Buig beide aansluitingen voorzichtig naar de zijkant om de ruimte rondom het moederbord vrij te maken.
    • Voorkom dat je de kabels scherp vouwt en buig ze enkel om schade aan de kabels te voorkomen.
    Mine had 3 cables, one under the second cable.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de naar voren gerichte camera los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de naar voren gerichte camera los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de naar voren gerichte camera in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    Be prepared if you take this out, keep the glue attached to the side of it and the little blue piece of plastic....otherwise it will be a nightmare.
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de aan-/uitknop in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Buig de aansluiting op voorzichtige wijze naar de zijkant om de ruimte rondom het moederbord vrij te maken.
    Wie entfernen ich den Power Button komplett? z.B. Wenn der defekt ist
    Alex Petrusenko - Antwoord
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit de cameramodule: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.9 mm lange schroef, waarmee de cameramodule is bevestigd, te verwijderen.
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het moederbord omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het moederbord omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom tijdens de volgende stappen schade aan de flexkabels rondom het moederbord.
    • Steek een spudger onder de bovenkant van het moederbord, naast de trilmotor.
    • Duw het uiteinde van je spudger omlaag en wrik zo het moederbord omhoog. Het kan helpen om je spudger ook wat te draaien bij het wrikken.
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder op voorzichtige wijze het moederbord.
    • Voorkom dat je scherpe of abrupte bewegingen maakt bij het verwijderen van het moederbord en zorg tevens dat er geen kabels in de weg zitten tijdens het verwijderproces.
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal vijf minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
    • De lijm rondom het scherm van de Galaxy S21 Ultra is extreem sterk, waardoor de kans groot is dat je je iOpener meerdere keren op moet warmen en toe moet dienen voordat je kunt beginnen met het verwijderen van het scherm.
    • Je kunt voor deze stap ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan echter voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 32, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 32, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de linkerzijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij, maar niet over, de rand van het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag tape, zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape gebruiken om je scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je er ook voor kiezen om de zuignap op je scherm te lijmen met secondelijm.
    • Til het scherm omhoog met behulp van de zuignap en probeer een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek tijdens deze stap enkel de punt van je openingsplectrum (~4-5 mm) in de opening om te voorkomen dat je ingebouwde vingerafdruksensorkabel raakt en beschadigt.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 33, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 33, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm en schuif deze naar de linker benedenhoek om alle lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  34. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de naar voren gerichte camera, enkel de punt van je openingsplectrum (~2-3 mm) in de opening steekt. Zo voorkom je schade aan je camera.
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  35. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is geworden om door te kunnen snijden, is alles waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener in dat geval opnieuw gedurende 1-2 minuten om de lijm onder het scherm op te warmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je telefoon naar beneden om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum vervolgens op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  36. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de resterende lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de scherm- en vingerafdruksensorkabel nog steeds door het frame heen lopen.
  37. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensorkabel los: stap 37, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensorkabel los: stap 37, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensorkabel los: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze door het gat in het midframe.
    Vielen Herzlichen Dank für die tolle Erklärung ,meins war nicht das Typische von euch Beschriebene ,War mit viel Stress verbunden aber nach 2 Std wars runter!!
    andreas Thoma - Antwoord
  38. Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 38, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
    • Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm mee over moet zetten.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van een vooraf op maat gesneden kleefstripkaart kun je ter referentie deze handleiding gebruiken.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Gebruik, na het voltooien van deze reparatie, deze handleiding om alle functies van je toestel te testen.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape die je op de achterkant van je scherm plakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Its amazing. I can understand all just 1 time read
Adi Honey - Antwoord
I feel like more work is being done than necessary. Why is it necessary to fully remove the motherboard and interconnection cables? Everything from step 19-30 can be avoided no?
Russell P - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 74
Afgelopen 7 dagen: 436
Afgelopen 30 dagen: 1,806
Altijd: 124,788
