Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van de Samsung Galaxy S21 Ultra te vervangen.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) SM-998B/DS-model. Andere modellen bevatten een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Als het frame vervormd is, zul je deze ook moeten vervangen om zeker te weten dat het nieuwe scherm goed zal passen. Als je dit niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct weer te beschadigen door de oneven druk die erop komt te staan.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je telefoon ook tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereisen dus een heel andere procedure. Zorg dat je zeker weet dat je het juiste onderdeel en de juiste reparatiehandleiding voor je hebt voordat je met de reparatie begint.
Hoewel het voor het vervangen van het scherm niet noodzakelijk is dat je de interconnectkabels verwijdert, raden we je wel aan dit te doen. Het maakt het verwijderen van het moederbord en het weer in elkaar zetten van je toestel vele malen gemakkelijker.
Als je de kleefstrips in je telefoon niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal de water- en stofdichtheid wel worden aangetast.
Zorg dat je nieuwe kleefstrips of dubbelzijdige tape klaar hebt liggen om zowel de glazen achterkant als het scherm weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Trek de achterste behuizing aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum richting de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle belangrijke functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers.
Gebruik je wat isopropylalcohol (>90%) om de lijmresten te verwijderen.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van dubbelzijdige tape.
Steek een openingsplectrum onder de onderste linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum voorzichtig langs e linker onderkant van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule is bevestigd, los te schroeven.
Falls die Schrauben mit LOCTITE Kleber gesichert sind (bei mir der blaue), dann Vorsicht mit dem Kreuzschlitz der kleinen Schraubenköpfe. Unbedingt den richtigen Kreuzschlitz-Bit oder -Schraubendreher verwenden, der gut sitzt. Beherzte, aber dennoch vorsichtige auf- und zudrehversuche (!) bei gleichzeitigem drücken helfen, den LOCTITE zu brechen/lösen, bevor die Schrauben sich leicht herausdrehen lassen.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, los te schroeven.
No need to remove lower speaker to replace camera , just disconnect 3 flat flex cables from motherboard.
Steek een spudger in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
Wrik de luidsprekermodule met je spudger omhoog door het uiteinde van je spudger naar beneden te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de primaire en interconnectflexkabels van het moederbord los te koppelen. Wrik beide aansluitingen in een rechte beweging van het contact omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectflexkabel van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel te verwijderen.
Gebruik je spudger om de aansluiting van de primaire flexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de primaire flexkabel te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de oorstukspeaker en de laser AF-module bevestigd zijn, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabels van beide modules los te koppelen door de aansluitingen in een rechte beweging van hun contacten omhoog te duwen.
Didn't know there was a smaller cable attached. Ear piece flex cable connection should be a separate paragraph showing removal of the cable.
Pak de rechter benedenhoek van de oorstukspeaker- en laser AF-module vast met een pincet en til deze langzaam en voorzichtig omhoog.
Verwijder de oorstukspeaker- en laser AF-module.
Gebruik een spudger om de flexkabels van de antenne en ingebouwde vingerafdruksensor los te koppelen: duw beide aansluitingen in een rechte beweging van hun contacten omhoog.
Buig beide aansluitingen voorzichtig naar de zijkant om de ruimte rondom het moederbord vrij te maken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de naar voren gerichte camera in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Be prepared if you take this out, keep the glue attached to the side of it and the little blue piece of plastic....otherwise it will be a nightmare.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de aan-/uitknop in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de aansluiting op voorzichtige wijze naar de zijkant om de ruimte rondom het moederbord vrij te maken.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.9 mm lange schroef, waarmee de cameramodule is bevestigd, te verwijderen.
Steek een spudger onder de bovenkant van het moederbord, naast de trilmotor.
Duw het uiteinde van je spudger omlaag en wrik zo het moederbord omhoog. Het kan helpen om je spudger ook wat te draaien bij het wrikken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal vijf minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de linkerzijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij, maar niet over, de rand van het scherm.
Til het scherm omhoog met behulp van de zuignap en probeer een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm en schuif deze naar de linker benedenhoek om alle lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je telefoon naar beneden om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum vervolgens op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Begeleid de flexkabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze door het gat in het midframe.
Vielen Herzlichen Dank für die tolle Erklärung ,meins war nicht das Typische von euch Beschriebene ,War mit viel Stress verbunden aber nach 2 Std wars runter!!
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Gebruik, na het voltooien van deze reparatie, deze handleiding om alle functies van je toestel te testen.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape die je op de achterkant van je scherm plakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
