Deze vertaling is niet actueel: help de vertaling te updaten of bekijk de originele handleiding.
Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de batterij van een Samsung Galaxy S10 verwijdert en vervangt.
De batterij wordt op z'n plek gehouden met sterke lijm. Hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol zal het verwijderproces van de batterij een stuk gemakkelijker maken.
Zorg dat je vervangende lijm of Tesa tape klaar hebt liggen om de batterij weer te bevestigen aan de achterste behuizing.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij opgezwollen is en verwarm je telefoon zeker niet.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je begint met dit proces. Dit vermindert het risico op brand of explosie in het geval dat je je batterij per ongeluk doorboort of beschadigt.
Sommige stappen tonen een telefoon waarin het onderste midframe en luidsprekermodule zijn verwijderd. Je hoeft deze voor deze reparatie niet te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
Til het midframe via de bovenste hoeken omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Om het bovenste midframe weer terug te plaatsen:
Positioneer je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon en leg je het midframe op de rest van de telefoon.
Gebruik je je vingers om druk te zetten aan de buitenkanten van het midframe zodat het frame op z'n plek klikt. De zijkanten zouden op gelijke hoogten moeten komen met die van de telefoon.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
De batterij zit stevig vastgelijmd. De lijm zit op de volgende plekken:
Op het frame, waar de batterij met sterke lijm vast zit
Op een uitsnede in het frame, tegen de kwetsbare schermmodule aan. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lijm hier aangezien je hier het scherm kan beschadigen.
Als je lijmverwijderaar gebruikt, volg je eerst deze voorbereidingsstappen.
Druppel een aantal druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol in iedere hoek van de batterij.
Wacht een minuut om de vloeistof de tijd te geven om in trekken en zo de lijm te verzachten.
Als alternatief kun je een iOpener verwarmen en deze op de rechterzijde van de voorkant van de telefoon leggen gedurende twee minuten.
Steek een hoek van een openingskaart in de opening tussen de batterij en het onderste midframe.
Wrik de batterij uit de uitsparing.
Gebruik een openingsplectrum, een openingstool of een spudger om de batterij eruit te wrikken. Gebruik geen metalen gereedschappen.
Dien opnieuw wat van de lijmverwijderaar of de isopropyl alcohol toe en probeer het opnieuw.
Dien wat meer warmte toe met een iOpener.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer na het voltooien van deze handleiding je zojuist geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog voor minstens 2 uur doorladen. Gebruik je toestel dan tot deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad, ten slotte, je batterij ononderbroken weer op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
