Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Pocophone F1 Vervanging van de batterij
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Pocophone F1 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatrgelen. Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen.
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk je tool of paperclip stevig in het kleine gat om de houder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwijder de twee 2.7 mm lange Torx T3-schroeven aan de onderkant van je telefoon.
Steek een openingstool aan de onderkant van het scherm tussen het scherm en de achterste behuizing.
Schuif je openingstool naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
Schuif je openingstool langs de rechter onderhoek.
Schuif je openingstool langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de plastic klemmen aan die kant van je Xiaomi Pocophone F1 los te maken.
Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de cover van het moederbord.
Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en langs de linkerkant van de moederbordcover omhoog om de plastic klemmen die het op z'n plek houden los te maken.
Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog en los te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om de zwarte beschermfolie van de batterij en het logic board af te trekken en verwijder deze uit de telefoon.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Vouw de interconnectflexkabel uit de weg om jezelf toegang te verschaffen tot de batterij.
Gebruik een pincet of een van je nagels om de oranje sticker van de batterij af te peuteren.
Peuter de kleine, witte sticker ook van de batterij af.
Pak beide uiteinden van de oranje sticker vast.
Trek beide uiteinden van de oranje sticker in een rechte beweging omhoog om de batterij uit de inkeping omhoog te tillen.
Peuter de resterende lijm van de batterij af.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Breng je nieuwe kleefstrips aan op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Zo zorg je dat de batterij op de juiste plek komt te zitten. Druk je nieuwe batterij tot slot stevig op haar plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14Gids Commentaar
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
Thanks for the awesome guide!
I also am not sure about where to get a genuine battery from
Have you been able to sort anything out? Having the same problem at the moment.
Just bought one replacement battery at witrigs: https://www.witrigs.com/oem-battery-repl.... Available at https://www.battery-shop.org too, but never ordered in this shop.
Genuine model reference is BM4E.
Hope to receive it soon !
I struggled with back cover removal. Eventually I've managed to insert the tool between the sim-tray slot and the screen. Just be careful not to break the thin section of plastic.
The battery itself was also harder to remove than expected. The original adhesive is quite strong and the angle you have to pull at is pretty bad.
In the end I was able to complete the battery swap. Thank you for the guide.
Thank you for the tutorial.
After the battery exchange, le phone doesn't charge anymore! Neither with the new battery nor the old one. Charger and cable are OK, tested on another phone. I have double checked the cables in the phone, and loudspeaker is working. Can this be due to a software issue?
Thanks for your help
Regards
Vincent
Grazie mille!
If you follow this guide and put in a new battery;
Make sure to align the battery very carefully so that the flex cable lines up with the connector!
I put mine in a bit to the side, which makes it so the flex cable doesn't lie down flat. When reassembling the phone the cable is crushed down, which I think could damage it.
Though it did end up working fine in my case, it felt very sketchy.
ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଆସୁନି
Ajay Kumar - Antwoord
