Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Antwoord
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Antwoord
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Antwoord
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Antwoord
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Antwoord
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Antwoord
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Antwoord
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Antwoord
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Antwoord
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Antwoord
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Antwoord
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Antwoord
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Antwoord
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Antwoord
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Antwoord
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Antwoord
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Antwoord
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Antwoord
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Antwoord
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Antwoord
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Antwoord
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Antwoord
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Antwoord
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Antwoord
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Antwoord
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Antwoord
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je verder gaat, koppel je MacBook los en zet 'm uit. Sla het scherm dicht en leg de laptop op een zachte ondergrond met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
    • Twee 6.2 mm schroeven
    • Vier 3.4 mm schroeven
    • Verlies je schroeven niet gedurende deze reparatie en zorg ervoor dat ze op precies dezelfde plaats terugkomen om zo eventuele schade te voorkomen.
    Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
    Olivier Cecillon - Antwoord
    Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
    c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
    l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
    Vincent Morault - Antwoord
    Bonjour Vincent,
    Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
    Claire Miesch -
    Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
    Gilles Vigeral - Antwoord
    Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
    Nothing beats a properly grounded ESD workstation, and a grounded wrist strap.
    Robin Ray - Antwoord
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
    The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
    dkraemer2 - Antwoord
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant. Steek je openingsplectrum in de opening onder de behuizing en schuif deze tot halverwege de zijkant omhoog om de tweede klem los te krijgen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
    Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
    Troy Reimche - Antwoord
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek dan de onderste behuizing stevig naar de voorkant van de MacBook (weg van het schermscharnier) om de laatste klemmen los te krijgen.
    • Trek eerst aan één hoek, dan aan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant - niet omhoog.
    • Het kan zijn dat hier veel kracht voor nodig is.
    On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
    • Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
    • Verwijder de tape.
    Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
    Emmanuel Neff - Antwoord
    Apple worked on my computer and did not put the tape back. I'm assuming it's not important?
    ronfrank - Antwoord
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek dan voorzichtig het kleine stuk tape los dat de datakabelaansluiting van het batterijbord verhult.
    • De tape is geïntegreerd in de lintkabel en zal dus niet volledige loskomen. Trek het enkel ver genoeg los om bij de aansluiting te kunnen komen.
    While the tape in this step was definitely attached to the ribbon cable, I accidentally pulled it off during Step 9, thinking that it was a tab to remove the larger tape covering the whole battery connector. It didn’t seem to do any harm.
    cdowney - Antwoord
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het kleine zwarte afsluitpaneel dat de kabel in de aansluiting houdt omhoog te flippen.
    Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
    Jamie Near - Antwoord
    Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
    Wayne Linder - Antwoord
    The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
    William Brittain - Antwoord
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de datakabel van het batterijbord door het uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de andere kant en zorg dat het niet in de weg zit.
    The cable is held down with adhesive. Be very gentle with the delicate cable as you peel it back.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm pannenkoekschroeven die de batterijstroomkabel bevestigen, te verwijderen.
    Why is my screwdriver not turning even when I have the correct screwdriver and the screw is not stripped
    Jia Liu - Antwoord
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
    • Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
    Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
    SchroedersKater - Antwoord
    (Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
    S Woo -
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de trackpadaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de trackpadaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm schroeven die het paneel bij de trackpadkabelaansluiting bevestigen.
    You should use T4 here as T3 will strip your screw head
    Ivan Sorkin - Antwoord
    For me a T4 does NOT work - I needed a T3 Torx screwdriver.
    ian jeffreys - Antwoord
    t4 for me, better check beforehand so you don’t strip. Don’t think the box stores are going to carry these
    pauljankowiak - Antwoord
    The T3 works fine. Just be really careful. Keep the tool upright, maintain plenty of pressure and work slowly.
    Ross Wallace - Antwoord
    Why does my kit not have a t3 bit? I have p5, p5, t5 and t8
    Johnd - Antwoord
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel van de trackpadkabelaansluiting met een pincet.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad te ontkoppelen: wrik de aansluiting van de kabel in een rechte beweging omhoog, weg van het logic board.
    If you are removing the logic board, you can skip the rest of the trackpad removal steps. Just fold the cable back out of the way and the track pad can stay in place.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwarm de trackpadkabel: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg het ongeveer een minuut op de lintkabel van het trackpad, zodat de lijm die de lintkabel van de trackpad op de bovenkant van de batterij bevestigt, wordt verzacht.
    • Als je geen iOpener hebt, gebruik dan een föhn om de kabel op te warmen. De kabel moet warm zijn, maar niet zo warm dat je deze niet meer kunt vasthouden. Let erop dat je de batterij niet oververhit.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Peuter voorzichtig de lintkabel van het trackpad omhoog van de batterij en duw het naar de andere kant.
    • Zorg dat je kabel niet vouwt of scheurt.
    If you are changing the batter you don’t need to remove the logic board and you can jump to step 64. It can say you a lot of time. But there is one trick you need to do. It can be tricky getting the cable under the logic board but I ended up breaking the plastic “wall” that holds the centre battery and you can slide the cable in and just glue back the wall.
    I believe at this point you skip to Step 77 if you are not using adhesive remover and not removing the logic board. Ian Jeffreys picture of the plastic "wall" is very useful.. (see comments at the end, he has the JPG posted there.)
    William Tzouris - Antwoord
    Can confirm to have skipped removing of track pad and logic board etc. Right after this step I started to remove the battery (no liquids, used a plastic card only). Please note that when placing the new battery you need start with the battery cable first by sliding the upper left corner of the cable under the area of the trackpad cable connector (compare with pics in step 18). Next place the battery board by lifting the battery connector to more than 90 degrees up (compare with pics in step 15). Then you need to slide the upper right of the battery cable under the area right next to the battery connector. Once the upper part of the battery cable with the battery board is set in place you can start to peel away the liner to expose the adhesive of the new battery, position the battery and set it into place too.
    Ididit - Antwoord
    Since I only want to remove the battery and am not using any solvents, I also skipped most of the rest of the steps after this to remove the battery. Just using some heat and a card to separate the adhesive and the bending the battery connector to get it out from under the board means you need not remove all the other stuff to protect from solvents.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de trackpadschroeven: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de trackpadschroeven: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 4.3 mm schroeven
    • Acht 5.8 mm schroeven
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Klap dan voorzichtig de laptop (ondersteboven) open om bij het trackpad te kunnen.
    • Trek de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in de behuizing van de MacBook Pro naar buiten.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de trackpadmodule
    • Zorg ervoor dat je de zes kleine veerringen (twee ronde en vier rechthoekige) die aan de onderkant van het trackpad zitten, niet verliest.
    This is all you have to do. Slip the battery into your machine where the old one was, run the ribbon cables from the center battery under the motherboard, run the battery data connector to its very sensitive connection to the motherboard, screw in two other screws to hold the battery “chip” in place, screw in the pancake screw and you’re good. There’s no need to remove the motherboard for this installation.
    Sean C McKean - Antwoord
    Why need to Remove the trackpad assembly? For what?
    Oleg Kolmak - Antwoord
    I wish I had read what others said here and watched other videos on youtube. This guide is a disaster. You will end up destroying your logic board. Why this idiot did it this way I can’t under stand. Thanks for nothing you &&^&. I’m having to replace my entire logic board. I could just as easily slipped the old battery cable out from under the logic board. Grrrrrrr. Your guide is $@$* and was so difficult to put everything back together. My fan runs continuously at full speed.
    Christian - Antwoord
    I have to agree I’m using the floss method and not removing the motherboard I did this with a 2012 and a 2013 retina MacBook Pro when changing batteries and those computers are still going strong
    I was able to remove and replace the battery without removing the logic board and easily saved half the work.
    It's not easy to get the data cables under the corners of the logic board but it you push the whole assembly to the right and get the left one under first, then carefully twist the right side under the logic board you can save about 90 minutes of work
    Practice with the old battery.
    Also: I leave the tape backing on and assemble and test first. You'd hate to have to unglue a doa battery!
    Reviving the track pad is to avoid getting the adhe adhesive remover into the track pad. It's easy enough to do I will do that step.
    awr - Antwoord
    Anyone has an aswer to why my touchpad is extremely sensitive? the slightest touch send it into a clicking frenzy
    daanstevens333 - Antwoord
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de twee 1.9 mm schroeven van het paneel van de toetsenbordaansluiting te verwijderen.
    T4 worked best here for me.
    Benjamin Bradshaw - Antwoord
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel van de toetsenbordaansluiting.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het toetsenbord: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het toetsenbord: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de toetsenbordaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    Look at the comment section before you proceed. It is possible to finish the process without unplugging the board or other components. Be aware these are user’s comments and not the official guide.
    Good Luck!
    Ed Oliver - Antwoord
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel het schermbord los: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel het schermbord los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de beeldschermkabel is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de flexaansluiting van het beeldscherm is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Om de aansluiting van het schermbord los te koppelen, wrik je de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Door een T3 Torx-schroevendraaier te gebruiken, verwijder je:
    • De twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de linkerkant van het toestel is geplaatst;
    • Nog twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de rechterkant van het toestel is geplaatst..
    If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
    Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker Thunderbolt-poort los te koppelen door deze met een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Duw vanaf de binnenkant, de kant waar de ventilator zit.
    • Duw de aansluiting voorzichtig aan de kant zodat het niet in de weg zal zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stop voor de rechter Thunderbolt-poortaansluiting: duw deze vanaf de binnenkant omhoog en voorzichtig naar de zijkant.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 33, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de Touch ID en de 3.5 mm audio jack is bevestigd, te verwijderen.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de 3.5 mm audio-jack los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
    • Duw de flexkabel voorzichtig naar de zijkant.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de Touch ID los: stap 36, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Koppel de Touch ID los: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van de Touch ID en de aan-/uitknop los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Voeg met behulp van een iOpener, warmtepistool of een föhn wat warmte toe om het kleefmiddel onder de flexkabel van de aan-/uitknop en de Touch ID te verzachten.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Steek voorzichtig een openingsplectrum onder de flexkabel om deze van het logic board los te krijgen en duw deze vervolgens naar de zijkant.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de flexkabel niet beschadigt. De Touch ID-sensor die eraan vast zit, vormt een unieke combinatie met je MacBook's logic board—bij beschadiging kan alleen Apple dit vervangen en/of repareren.
    • Als het niet lukt, gebruik dan geen geforceerde kracht—gebruik juist wat meer warmte en probeer het opnieuw.
    First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
    Do you have any idea on how much should such a repair cost?
    I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
    Thanks again!
    omriitlab - Antwoord
    Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
    jock mctavish - Antwoord
    This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
    Tim Elverston - Antwoord
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.9 mm lange schroef van de beschermbeugel, die over de aansluiting van de Touch Bar-digitizer is geplaatst, te verwijderen.
    This was a T4 on mine
    Jeremy Espino - Antwoord
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 40, afbeelding 1 van 1
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-digitizer los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven in de beugel van de Touch Bar-schermaansluiting te verwijderen.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beugeltje.
  44. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 44, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-schermaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  45. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 45, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape los die over het contact van de microfoonaansluiting heen zit.
  46. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de microfoon: stap 46, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de microfoon: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Open de vergendeling van de ZIF-aansluiting van de microfoon kabel door deze in een rechte beweging omhoog te duwen, weg van het logic board.
  47. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de microfoonkabel door deze naar achteren trekken—weg van de ventilator—totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape te trekken dan aan de kabel zelf.
    The tape peeled off on mine before the cable came loose. I used the pointy end of the spudger to work the cable free.
    rashford - Antwoord
  48. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 48, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Peuter vervolgens alle tape die over de aansluiting heen zit weg om de linkertweeter te bereiken.
  49. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de linkertweeter: stap 49, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de linkertweeter: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linkertweeter open door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  50. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 50, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape dan aan de kabel zelf te trekken.
  51. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 51, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Onder de flexkabel van de tweeter ligt een tweede ZIF-aansluiting, voor de linker hoofdspeaker.
    • Peuter alle tape weg die het contact van de linker hoofdspeaker bedekt.
    For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
    Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
    Glenn Trewitt - Antwoord
  52. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 52, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linker hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  53. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 53, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de linker hoofdspeakerkabel door deze in de richting van de tweeter te treken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Onthoud dat je beter aan de tape dan aan de kabel zelf kunt trekken.
    Once again the tape failed before the cable came free.
    rashford - Antwoord
  54. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 54, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste zes stappen om de tweeter en hoofdspeaker aan de rechterkant ook los te koppelen.
    • Begin bij het lospeuteren van de tape die de tweeteraansluiting bedekt.
    This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
    Justin Ossevoort - Antwoord
  55. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 55, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechtertweeter open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  56. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 56, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact komt.
    • Onthoud dat je aan de tape moet trekken indien dat kan en niet aan de kabel zelf.
  57. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 57, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 57, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape los die de aansluiting van de rechter hoofdspeaker bedekt.
  58. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 58, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 58, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechter hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  59. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 59, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de rechter hoofdspeaker in de richting van de tweeter totdat deze los komt uit het contact.
  60. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel de eerste antenne door deze recht omhoog uit het contact te duwen.
    • Schuif voorzichtig je pincet of het platte eind van de spudger onder de kabel totdat deze dichtbij het contact is en kantel deze dan rustig om het los te krijgen.
  61. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 61, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige stap om de twee overgebleven antennekabels te ontkoppelen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, plaats je de aansluiting direct boven het contact en dus je deze naar beneden totdat deze op z'n plaats klikt.
    Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
    Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
    xl3 - Antwoord
  62. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 62, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de 2.9 mm schroef die de bundel van de antennekabel vasthoudt te verwijderen.
  63. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Schroef het logic board los: stap 63, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Schroef het logic board los: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle tien schroeven die de logic board module vast houden:
    • Drie 2.5 mm Torx T3 schroeven
    • Vijf 2.9 mm Torx T5 schroeven
    • Twee 3.0 mm Torx T5 schroeven
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten, alle schroeven eerst losjes bevestigt, dan het logic board op de juiste plaats bevestigt en dan pas de schroeven vast draait.
    2 missing t3 on left around the fan right side
    Safety Scan - Antwoord
  64. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Peuter (maar haal niet helemaal los) de twee rubberen dempringen los door het te scheiden van de lijm waarmee het aan de ventilatoren vast zit gemaakt.
    • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener of een warmtepistool, om de lijm wat zachter te maken en de dempringen makkelijker los te kunnen krijgen.
    Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
  65. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de logic board module: stap 65, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de logic board module: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • De logic board module zit strak ingepast, maar je kunt het jezelf makkelijker maken door een spudger onder de linkerhoek te schuiven en deze lichtjes omhoog te duwen.
    • Je zou geen weerstand moeten voelen bij het verwijderen van het logic board. Check alle kabels grondig en haal deze ook weg zodat ze niet breken of scheuren als ze blijven hangen achter het logic board.
    • Til de linkerkant van de module omhoog om deze los te krijgen.
    Wichtig !!
    Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
    2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
    Martin Klinzmann - Antwoord
    Ist nachgetragen. Danke!
    Fabian Neidhardt - Antwoord
    What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
    Did I just break my laptop?
    Nikita Jesaibegjans - Antwoord
    Translation
    Important !!
    First unscrew and loosen the display connection (rear center).
    2x plates with 2 screws each
    glendstone - Antwoord
    @Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
    Wide Open Mind S.L. -
    The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
    Justin Ossevoort -
  66. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 3 van 3
    • Bij het weer in elkaar zetten van de logic board module:
    • Check de uitlijning van de dempringen en pas hun positie aan als ze niet goed zitten.
    • Zorg dat de bundel van de antennekabels door de opening tussen het logic board en het koellichaam loopt en zorg dat deze niet op de verkeerde plaats zit en in de weg zit bij het op z'n plek brengen van het logic board.
    • Zorg dat je goed checkt dat er geen kabels vast komen te zitten onder het logic board als je het weer installeert. Check iedere mogelijke plek op kabels die er niet horen te zitten.
  67. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Schroef het batterijbord los: stap 67, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Schroef het batterijbord los: stap 67, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de twee 3.2 mm schroeven van het batterijbord te verwijderen.
    Terrible time to lose screws, but that is exactly what ended up happening to me. I lost the battery board screws and ended up crazy glueing down.
    Santiago Avila - Antwoord
    This is where you can easily see it was not necessary to remove the logic board. Could have slipped the battery cable right out from under the corners if you are careful. My fan runs all the time now. This guys procedure is absolute dog s$%t
  68. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 3 van 3
    • De vloeibare lijmverwijderaar die in je kit zit kan aanzienlijke schade veroorzaken als het in contact komt met het scherm of toetsenbord van je MacBook Pro.
    • Om je scherm te beschermen, plaats je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en houd je het daar gedurende het proces.
    • Gebruik daarbij ook wat tape en/of folie om het gebied onder het trackpad af te sluiten en te beschermen. Eventueel kun je ook nog een laag van absorberende doekjes direct onder het trackpad leggen zodat deze alle overtollige lijmverwijderaar opneemt.
    From here onward I just used the plastic cards provided without the adhesive. It just cut through the tape and took them off in 2-3 mins without any issue. I tried the floss and it just kept breaking and I didn't want to use the adhesive remover liquid if I could find another way. Using the cards was the best for me.
    Iasmin - Antwoord
  69. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm de speakers: stap 69, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je de batterij verwijdert, is het belangrijk dat je de speakers aan beide kanten beschermt. De speakers zitten, net zoals de batterij, vastgelijmd - als de vloeistof dus onder de speakers komt, kan het zijn dat de lijm los gaat laten en je speakers los in je laptop komen te zitten.
    • Knip een stuk duct- of schilderstape af en steek een kant tussen de batterij en de speaker aan de linkerkant.
    I didn’t have packing tape or painter’s tape so I tried to use some of the packing materials, but that was a bad idea. What ended up working for me was to elevate one side and used the plastic card to to direct the acetone away from the speaker. Worked a-ok.
  70. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 70, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 70, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 70, afbeelding 3 van 3
    • Strijk je spudger langs de gehele zijkant van de tape zodat deze goed vastzit aan de aluminium behuizing van je MacBook Pro en je speakers veilig gescheiden is van je batterij.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet per ongeluk doorprikt of -stoot.
    • Vouw de tape door richting de speakers en duw het lichtjes op de speakers zodat de tape op z'n plek blijft zitten.
    • De schuimranden die op de speaker zitten, kunnen loskomen bij het lostrekken van de tape. Zorg daarom dat je de tape niet op de schuimranden drukt.
  71. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 71, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige twee stappen aan de andere kant om ook de rechterspeaker van de batterij te scheiden.
    Note that no matter how well you tape off the speakers and elevate the sides of the laptop, there is not a lot of space between the battery and the speaker, and adhesive remover WILL wick under the speakers. Yay for capillary action, I guess? . . ..
  72. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 3 van 3
    • Om de stroomrichting van de lijmverwijderaar te kunnen controleren en ervoor te zorgen dat deze niet richting de speakers loopt, til je de rechterhoek van je MacBook Pro een paar centimeter omhoog en leg je er een boek of stuk schuim onder.
    The Fix Kit box is the perfect size for this job. I stuck a little packing tape from the metal case to the box to stop it accidentally sliding off.
  73. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm je ogen en huid: stap 73, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Bescherm je ogen en huid: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Nu je MacBook er helemaal klaar voor is, is het tijd om jezelf klaar te maken.
    • iFixit kleefmiddelverwijderaar bevat aceton, wat een milde irritatie aan de huid en ogen kan veroorzaken.
    • Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (De oogbescherming zit bijgevoegd in je kit.)
    • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
    • Beschermende handschoenen zitten ook in je kit. Als je geen huidirritaties wil, kun je deze nu aantrekken.
  74. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte rubberen kurk van de fles van de lijmverwijderaar.
    • Draai om de dop van de fles los te maken en te verwijderen voordat je de top afknipt.
    • Dit opent de fles en biedt de tijd voor de druk om te ontsnappen voordat je de top van de fles afknipt. Als je deze stap overslaat, kan het zijn dat de lijmverwijderaar eruit spuit bij het afknippen van de top.
    • Gebruik een schaar om de gesloten top van de fles af te knippen.
    • Hoe dichter je bij de top knipt, des te meer controle heb je bij het toedienen van kleine hoeveelheden lijmverwijderaar.
    • Draai en sluit de dop van de fles stevig voordat je verdergaat.
  75. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 3 van 3
    • Druppel een aantal druppels lijmverwijderaar onder de meest rechtse batterijcel.
    • Je hebt niet veel vloeistof nodig - de kleine fles bevat meer dan twee keer de hoeveelheid die je nodig hebt om de batterijcellen los te krijgen.
    • Wacht, voordat je verdergaat met de volgende stap, ongeveer twee minuutjes zodat de lijmverwijderaar de tijd krijgt om door te dringen tot de lijm en deze te verzachten.
    It REALLY IS strong solvent! I accidentally got some on the rubber strip between the battery and the logic board compartment and it peeled right off! I had to replace this with some spare rubber feet I had for another device.
    Tipp: damit das Lösungsmittel nicht unkontrolliert überall landet, habe ich die Plastikkarte vorsichtig unter das Akkuteil geschoben und den Entferner auf die Plastikkarte getröpfelt. So lief er genau da hin, wo er hin laufen sollte.
    Irgendwer - Antwoord
  76. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Steek, na een aantal minuten, de hoek van een plastic kaart onder de buitenste rechter batterijcel, beginnend aan de voorkant.
    • Dit zou niet teveel kracht moeten kosten. Als je hiermee problemen ondervindt, dien dan iets meer lijmverwijderaar toe en geef deze een extra 2-3 minuten om in te trekken.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet vervormt. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemische stoffen lekken en/of in brand vliegen.
    • Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif het in z'n geheel onder de batterijcel.
    • Til deze lichtjes op om de lijm van de batterij te scheiden, maar verwijder de batterijcel nog niet.
    • Laat de plastic kaart tijdelijk onder de cel zitten om te voorkomen dat deze weer vast gaat zitten in het proces.
    The plastic card method will work. It just takes a lot of force.
  77. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Alternatief: scheid de batterij met flosdraad: stap 77, afbeelding 1 van 1
    • Als het niet lukt om de kaart onder een van de batterijcellen te krijgen, kun je een stuk (flos)draad onder de batterijcel trekken. Trek het in een zaagbeweging van de ene naar de andere kant om de lijm te verwijderen.
    • Draag dikke handschoenen of wikkel het flosdraad om de handvatten van twee schroevendraaiers zodat je vingers niet beschadigd raken.
    Bei der Entfernung der Akkus mit Zahnseide oder Maurerschnur jeden Akku seperat lösen.
    Wie im Bild gezeigt von hinten einfädeln und dann zwischen den beiden Akkus nach vorne lösen.
    Dabei die Zahnseide wie eine Säge nach rechts und Links bewegen.
    Bei den kleineren Akkus sind die Klebestreifen von hinten nach vorne. Somit ist das auch die Richtung wie man sie einfach lösen kann.
    Der Mittlere Akku ist von links nach rechts verklebt. Somit sollte man dort die Richtung ändern.
    Danke für die Erläuterungen!
    Fabian Neidhardt -
    Translation (Google) : When removing the batteries with dental floss or masonry cord, loosen each battery separately. Thread it in from the back as shown in the picture and then release it to the front between the two batteries. Move the floss to the right and left like a saw. On the smaller batteries, the adhesive strips are from back to front. So this is also the direction how to solve them easily. The middle battery is glued from left to right. So you should change direction there.
  78. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verhoog de linkerkant: stap 78, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verhoog de linkerkant: stap 78, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste paar stappen om de buitenste linker batterijcel los te krijgen.
    • Begin met het verhogen van de linkerkant van je MacBook Pro om zo de eventuele stroming van de vloeistof weg van de speakers te dirigeren.
  79. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 3 van 3
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder de buitenste linker batterijcel en wacht ongeveer twee minuten zodat het in kan trekken.
  80. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de buitenste linkercel los: stap 80, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de buitenste linkercel los: stap 80, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een hoek van een plastic kaart onder de buitenste linker batterijcel en scheid voorzichtig de lijm van de batterij.
    • Laat de plastic kaart tijdelijk onder de cel zitten om te voorkomen dat deze weer vast komt te zitten als je verder gaat.
  81. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verhoog de achterkant: stap 81, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verhoog de achterkant: stap 81, afbeelding 2 van 2
    • Verhoog, als volgende stap, de achterkant van je MacBook Pro om ervoor te zorgen dat de de lijmverwijderaar niet richting het toetsenbord/logic board stroomt.
  82. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 3 van 3
    • Dien een paar druppels lijmverwijderaar toe onder elk van de drie overgebleven batterijcellen.
    • Er zitten openingen in de aluminium behuizing onder deze cellen dus het kan zijn dat er wat lijmverwijderaar aan de onderkant uitlekt in plaats van onder batterij blijft zitten.
    • Wees attent op lekken en dien, indien nodig, iets meer lijmverwijderaar toe in de volgende stappen.
    • Wacht ongeveer twee minuten voordat je verder gaat.
  83. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 3 van 3
    • The overgebleven twee kleinere batterijcellen liggen beide op een ietwat verhoogd deel van het aluminium frame van je MacBook.
    • Schuif een plastic kaart helemaal onder de buitenste linker batterijcel - welke je al los hebt gemaakt in de vorige stappen - en schuif deze dan voorzichtig tussen de overgebleven linker batterijcel en de aluminium behuizing van je MacBook Pro.
  84. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 84, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging: stap 84, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic kaart om de overgebleven batterijcel aan de linkerkant helemaal los te maken.
    • Laat je plastic kaart tijdelijk zitten om te voorkomen dat de linker batterijcellen weer vast komen te zitten.
  85. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige twee stappen om de overgebleven batterijcel aan de rechterkant los te krijgen.
  86. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 3 van 3
    • De laatste batterijcel kan iets meer moeite kosten om los te maken. Dien, indien nodig, meer lijmverwijderaar toe om het jezelf iets gemakkelijker te maken.
    • Schuif de hoek van een van je plastic kaarten onder de bovenkant van de grote middelste batterijcel.
    • Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif deze in z'n geheel onder de batterijcel om deze te scheiden van de lijm die het vasthoudt.
  87. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterij.
    • Verwijder, voordat je een nieuwe batterij in je laptop plaatst, alle lijmresten van de behuizing van je MacBook Pro.
    • Peuter alle grote kleefstrips met behulp van een pincet of gebruik je handen met handschoenen.
    • Schraap alle overgebleven stukjes lijm weg met een plastic tool en maak vervolgens de onderliggende gebieden schoon met lijmverwijderaar of isopropyl alcohol. Veeg constant in één richting (en niet heen en weer) totdat het chassis schoon en klaar is voor je nieuwe batterij.
    • Dit kan best wel wat tijd in beslag nemen, dus heb geduld.
    • Verwijder, wanneer je klaar bent, voorzichtig de beschermende tape van de speakers.
  88. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 batterijvervanging, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 3 van 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Koop
    • Dubbel-check of je nieuwe batterij goed past voordat je deze vastzet.
    • Wees attent op de positie van de datakabel van de batterij en zorg dat deze niet wordt afgekneld of klem komt te zitten onder het batterijbord.
    • Als je batterij is geleverd met vooraf vastgemaakte kleefstrips aan de onderkant, draai je batterij dan om en haal de beschermlaag eraf om de kleefstrip klaar te maken voor gebruik. Als je batterij zonder kleefstrip is gekomen, gebruik je een beetje dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, om je batterij op z'n plek te houden.
    • Positioneer je batterij met zorg en duw deze op z'n plek.
    • Druk iedere batterijcel stevig vast en houd er voor 5-10 seconden druk op om ze te bevestigen aan de onderste behuizing.
    thanks for the guide! some of the torxs screws are T4 not T3 as it says in the guide, this can lead to stripping.
    Thomas - Antwoord
    Step 88 is a bit . . . . sparse. “Carefully position the battery and set it into place.“ Ha! Be prepared for mass amounts of swearing (and I don’t usually swear). iFixIt sends you a battery that has the adhesive strips covered with one long very thick piece of plastic. And by “battery” I mean five discreet sections held together with thin ribbon cables that make the entire thing as wriggly as a toddler and as unstable as my girlfriend in college. If you take it off the thick plastic and try to maneuver the battery into its very specific places while the battery’s strong adhesive strips stick to everything but what it should you will rue the day. Rue, I tell you! I cut the top piece of thinner plastic into three sections (middle, left side, right side) so I was able to place one section at a time, and it made it much easier (well, “much” may be a stretch. How about, “only slightly less-sweary”).
    I feel sorry for Wayne though happy for his comment. I got my battery pack delivered with 5 separate plastic covers on the adhesive strips under, and one long plastic sheet holding the five parts together at the top. Thanks to the latter, I could easily position the 5-pack, remove the cover from the bottom parts one by one, and the holding sheet at last.
    Thank you Wayne and thank you iFixit :-)
    Paul Biesbrouck - Antwoord
    Thank YOU for this comment to Wayne because I too was confused about the purpose and proper use of the aligning plastic and adhesive pads. I originally thought it was meant to be the tape/pads to hold the new battery in place in the macbook, albeit they were a lot thicker and the way they were arranged etc made no sense for how to use it that way. Once I read your comment it all made sense and with the addition of some 3M double-sided I was all set. Thanks Paul!
    Stingerbtry -
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je andere onderdelen mee moet overzetten of dat je lijm of andere kleefmiddelen van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je begint.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.326 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.141 handleidingen geschreven
38 opmerkingen
Amazing, Thanks
suelectronico - Antwoord
does this also work for the 2018 model?
Κυριακος Καρυος - Antwoord
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
Elio Deinase - Antwoord
no need to remove the logic board .
Cosmin -
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique -
I just replaced my battery without removing the board. However that requires a dangerous wiggle dance to run the battery controller ribbon cables under the mainboard without breaking them.
For anyone attempting this: first slide the left corner in by angling the whole battery pack so that it goes in. Arrange the battery packs but don’t glue them in yet. For the right corner, angle the mainboard’s battery connector straight up to keep it out of the way and then carefully bend the ribbon cable almost vertically to slide it in between the mainboard and the case. I’ve used the pick to carefully push it in along its length from left to right.
Eugene Pankov -
When Eugene says the RIGHT side, is that the right side as you look down on the battery or that actual right side of the computer?
leorob -
The instructions are missing one step: Disconnecting the display cable. It is located in the top center. If you look closely in the images, the cable is still connected in step 19 but then it is disconnected in step 39 (on the top-left at the very edge of the picture you see half of the loose cable. The disconnected cable is fully visible in the picture for step 58)
Till Korten - Antwoord
hy
i have an issue with a macbook pro 13 2018
battery condition: replace now
cycle count 2
charge remaining (mAh) 0
full charge capacity (mAh) 5169
amperage (mA) 0
voltage (mV) 4330,
battery is not charging
does any one know how to solve this ?
is there a way to charge the battery disconected from the mainboard? like jump start
i think that thr battery is under the charging designated voltage and the macbook does not charge it due to this low voltage.
the laptop is new , was not used from 2018!
tried smc resset and it does not work
thank u
Cosmin - Antwoord
I have a similar problem, I have a 2017 MB Pro with TouchBar 4ports with the problem of the battery not exceeding 1%, and this is the second original battery from apple, the second battery lasted about 40 charge cycles ... now out of guarantees and campaigns, I had to change the battery for a non-original one. I opted for a SLODA (which comes with everything you need and looks pretty good). Once changed successfully following this guide, the macbook boots on battery, but there is no way to get the battery to charge with the original charger...it detected it at 80% charge, the mac detects the original charger, giving all the information on the charger and power, but in none of the 4 USB-C ports does the battery charge. Even trying 2 different Mac chargers I am able to get it to charge. Next week I will try another brand of battery, but it gives me that the motherboard of my macbook pro 2017 with 4 ports is damaged. It is not normal that the 2nd battery replaced by apple lasted only 40 cycles. Greetings and THX
Daniel -
Followed each of the steps and the battery install was successful but now I’ve lost the mic and the touchbar. I’ve gone back and removed and reattached the connections with no luck. Any ideas?
Michael Brown - Antwoord
Excellent and very detailed guide. I did this on the mid 2018 model and had no problems. However, I must note that removing the logic board is not needed to remove the battery. saves a lot of work if once you remove the trackpad, you just skip to battery removal.
David Uebel - Antwoord
Wunderbar, danke, erfolgreich ausgeführt. Auch ohne das Logic Board auszubauen, nur das TrackPad musste raus. Etwas schwierig die Leitungen unter das Board zu schieben beim Einbau des Akkus…vielleicht auch eine kleine Gefahr der Beschädigung der Leitungen vorhanden, hat aber gut geklappt und spart sehr viel Arbeitsschritte
Thomas Wartet - Antwoord
Success - the patient is alive and well! The instructions are awesome. I did all 88 steps forward and back. Allowed me to avoid the chance of getting adhesive remover on the circuit card or in the trackpad. I also took the opportunity to clean any dust off the fans, logic board, and inside the case. In surgery for 5 hours but spent time cleaning all the adhesive from the battery compartment. Did not have the iOpener so heated a metal bar with my heat gun and applied that. Those antenna connectors were tough to go back on (tough to align to get them to snap - and I’ve used them before on other projects). All features related to connectors removed and reapplied seem to work perfectly.
Paul Schmitt - Antwoord
Success too! I was very nervous during all the process. Took me around 3 hours and two mugs of coffee.
My old battery had vastly inflated (over 2cm thick). With patience I got rid of the Apple's glue and stickers.
Everything is working like a charm now: bluetooth, wifi, trackpad, touchbar, fingerprint, audio, mic.
Thank you so much for your guide!
PS: I also do not understand why I needed to remove the logic board but it needed de-dusting anyway!
Nifaal B - Antwoord
Like Cosmin and Vadique, I decided not to remove the logic board. Instead, I stopped at step 27 and removed the 10 logic board screws that allowed me to lift the logic board enough to sneak the PCB in between the raised aluminum case and the logic board. Like I also mentioned in step 11, be very careful with the battery data connector. It is very easy to damage (ummm, or so I’ve heard . . .) and this repair could make your laptop tethered to a charger for the rest of its life. How I managed to sneak it back into place after breaking it off is a mystery to me.
At step 30, 33, and 63, I ended up using a T4 Torx screwdriver instead of a T3 since it was slipping on the screws. Other than that, it was an amazing guide.
I can see why you wouldn’t have to remove the logic board but it did make things easier at the end when that was out of the way.
Eduardo Narvaez-Gete - Antwoord
I just finished my 2017 MBP retina with touch bar, I couldn’t remove the LB because one of the Torx screws was stripped. I was able to slip the battery under the LB, add the trackpad back, and put everything back together. Much easier than removing all of the components, however a bit more risk. Btw, drain your battery before removing it, mine started sparking and I thought it was going to catch on fire … oops.
Sean Heath - Antwoord
Isn’t the display cable removal missing? I followed this guide a few time and every time I forgot to unscrew it. It is highlighted in step 66, though.
Emmanuel Neff - Antwoord
I followed this guide exactly, except for removing the logic board, which is unnecessary. The new battery I purchased from iFixit, and I used the kit from iFixit, which we used on a previous battery replacement in a 2015 MacBook Pro. Everything went extremely well like before, just over 2 hours for something that was nearly impossible in the past without iFixit.
However, I boot it up and macOS says the new battery from iFixit needs service and is not charging. The Mac system report shows it’s a new battery with zero cycle count, so I get Coconutbattery for more details. Coconutbattery says the “new” battery is actually 1619 days old, manufactured in 2017, and current charge capacity is 50.8% of design capacity!
Wow, the part I bought from iFixit is actually worse than the old one I spent over 2 hours replacing. I sent an urgent, frustrated email to support asking what they are going to do, because our customer needs this back ASAP. We’re going to have to do it again at no charge.
Craig Benting - Antwoord
Excellent guide, I was able to complete the repair without drama, thank you!
Pete Cooper - Antwoord
This was a lot of work but paid off handsomely. Happy to say everything worked when I put it all back together. On the whole this guide is amply detailed and well-illustrated!
I’d recommend repeating the link to the swollen battery instructions in step 8. I missed it in the intro and my battery was swollen enough to pop the center and side clips while I was removing the pentalobe screws in step 2. (Fortunately the guide as-is advised enough caution that I didn’t get in trouble!) I’d also recommend moving the warning about the trackpad washers ahead to step 22. It was at that point that one of the circular washers went MIA on me, before I realized there were washers. The third image in step 66 was highly valuable in making sure all the cables were in the right place before screwing down the logic board!
To keep the screws organized I screen-grabbed all the images of screw locations and printed them 4-up and covered the screw locations with double-sided tape to hold the screws as I removed them.
Rich Gabrielson - Antwoord
No need to remove touchpad and LB indeed. Slide you battery in then you will be fine.
jazzpasta - Antwoord
Sorry Leute, aber ich verstehe den Aufwand nicht, den ihr da treibt. Ich habe heute so einen Akku erfolgreich getauscht und musste nur das Kabel des Trackpads lösen. Der ganze restliche Bohai ist unnötig! Und auch das Lösungsmittel kann man sich sparen, wenn man den Akku mit einem breiten Spatel langsam löst.
ralf köster - Antwoord
I finished on step 21.
MacBook Pro 2017 touch bar
irekfaron - Antwoord
Perfect both the product and the instructions. Thanks so much.
Rouven Haas - Antwoord
Just finished the battery surgery on my 2017 MB Pro 13" Touch Bar. I elected to not use the liquid adhesive remover and thus did not bother to remove the logic board. As others said, get to step 23 and then skip ahead to removing the battery. I used one of the plastic cards included in the kit to fairly easily separate the battery from the adhesive. The key is to push the card through the adhesive and to not try to pry the battery away from the adhesive. For the logic board, I simply removed all the screws that secure it to the chassis so that it could be slightly lifted to pass the battery connector into place.
Keith B - Antwoord
Completed the replacement of my battery. Tried to turn it on and only the right fan was on super loud. I have no idea what happened or what to do.
Joshua Capistrano - Antwoord
Just finished replacing the battery. I stopped after step 21, so didn't remove the trackpad. And continued with step 69. I removed most of the Logic Board screws to be able to lift the LB a bit to get the battery out and replace it with the new one. It took some time to remove the batteries and I used alcohol 70%. For the battery in the middle I didn't use alcohol because the trackpad was still underneath. Instead I used two plastic cards, the bottom one to protect the trackpad and the top one to "jiggle'' through the glue. I'm aware I took more risks than when you follow all steps of this very good instruction. My compliments to the iFiXiT team and thanks for the translation of Thomas Keulemans.
Gerben Seevinck - Antwoord
I follow step by step, plus an ammendment published by @Glendstone on Step 62, and at the moment, everything worked o.k.
Wide Open Mind S.L. - Antwoord
Ich habe auch das Logic Board drin gelassen. Lediglich beim Einfädeln der Flachbandkabel zwischen einem sinnfreien Plastikklotz oberhalb des Trackpads hatte ich Probleme. In diesem Moment muss man bereits mit den neuen, klebrigen Batterien jonglieren, die für diesen Moment eben noch nicht irgendwo festkleben dürfen. Dazu war es hilfreich, die Schrauben des Logic Boards (vom Trackpad gesehen aus zu den Lüftern) zu entfernen, damit man etwas mehr Spielraum zum Unterschieben der Kabel hat.
Ansonsten: Prima Anleitung! Der Klebstoffentferner ist wirklich SEHR wirksam. Vorsicht beim Verteilen. Das kleine Flaschen "spuckt" gerne. Eine kleine Spritze zu benutzen ist jedoch eine noch weniger gute Idee. Besser ein Wattestäbchen tränken und dies im mehren Schritten an den richtigen Stellen auspressen.
embee - Antwoord
Excelent guide and replacement went smoothly (Took me about 1.5 hours because I did it without removing the motherboard). Until I turned the machine and the ssd is not detected, not even in recovery mode. I dont know what to do so any help will be greatly appreciated
Juan Pablo - Antwoord
If you left the mobo screwed down there isnt much to troubleshoot. Just check all of the cables around the perimeter of the device, 2 of the corners of the laptop have dual ribbon cable connections underneath each other. Make sure the ribbon connection on top of the battery "connecting plate"(held down by a large head screw), is there and screwed down all the way.
Shawn Kloter -
Just finished to reinstall, everything run fine except that the new battery status is "fully charged" but the computer shutdown when I unplug the USB-C cable, no battery icon in the toolbar either.
Arnaud Duchesne - Antwoord
I just followed this document on replacing the battery as well as the type-c charging ports on both sides of a Macbook A1706 2017 with Touch bar. I've always bought the replacement ports from amazon, and I've never gotten one complaint. After installation the "snap" you feel/hear when you plug in a charger feels and sounds like a quality part. As always, this "How-to" guide was stellar, and I followed it to a "T". Replacing battery & both charging ports took me 3.25 hours total, which is an hour more than I estimated!
I own a PC repair business, and I quickly learned that when doing repairs on Apple products you need to have a large screw/parts organizer WITH LABELS or else you're going to really screw up someone's device! I really hate fixing Apple products, but SO THANKFUL I have IFIXIT guides like this to reference.
Huge thanks from Carrollwood Computers ~Tampa Bay Area
Shawn Kloter - Antwoord
Stopped after completing step 20. Then, when installing battery just followed what Eugene Pankov mentioned looking down at the battery. Easy-peasy. Used only the screwdriver, tweezers, glue removal card, one guitar pick, 4 q-tip and acetone for clean up from the kit. The old adhesive removal took the longest to do slowly removing with the tweezers. Then using some acetone on the q-tip to remove any leftover foam adhesive.
joshuavu3 - Antwoord
Yes, definitely no need to remove the logic board on the 2017 MBP 13" two TB port model. Just jump to step 67 after step 23. Though technically, I just warmed up the palm rest with a hair dryer and used a card to cut away the adhesive.
I did a dry fit of the new battery to make sure it was charging ok and check it's health before I affixed it. I thought I had a dud because it read 0% and the machine wouldn't power up.
Don't be a dobbin like me and forget to reconnect the battery board data cable disconnected in step 12. In my case it was still attached to the old battery. All good once I transferred it over. Phew!
Cool_Breeze - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 85
Afgelopen 7 dagen: 734
Afgelopen 30 dagen: 3,396
Altijd: 182,773
