Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen
Bekeken: 534K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
79
Afgelopen 7 dagen:
551
Afgelopen 30 dagen:
2.398
Altijd:
533.865
Commentaar: 294
141 opmerkingen over de stappen, 153 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 399
399 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 74
74 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Leer in deze handleiding hoe je het geheugen van je Mac mini vervangt of upgrade door de RAM te vervangen. De mini ondersteunt tot wel 64 GB aan RAM-geheugen, waarbij je iedere combinatie van 8 GB, 16 GB of 32 GB DDR4-2666 SODIMM RAM-modules kunt gebruiken.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, Onderste cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je Mac mini uit en haal deze van de oplader af voordat je met deze procedure begint.
      • Gebruik een openingstool om de onderste cover van de Mac min omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste cover omhoog en verwijder deze.
      • Om de cover te herbevestigen:
      • Zorg je dat je deze op de juiste positie aanbrengt, zodat de woorden "Mac mini" te lezen zijn als de poorten naar je toewijzen.
      • Druk je de cover naar beden totdat je voelt dat de drie verborgen klemmen vast klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, Antenneplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes TR6 Torx-veiligheidsschroeven die de antenneplaat bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Drie 4.1 mm lange schouderschroeven
      • Drie 1.8 mm lange schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek weer installeert en zo voorkomt dat je je Mac beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds verbonden aan de Mac mini door middel van een antennekabel.
      • Nu de poorten van de Mac mini naar je toe wijzen, til je de antenneplaat voorzichtig omhoog en schuif je deze ongeveer 2.5 cm (een inch) naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.8 mm lange schroef, die de antennekabel aan het logic board van de Mac mini bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De antennekabelaansluiting en het bijbehorende contact zijn beide erg fragiel.
      • Gebruik de punt van je spudger of een klein pincet om de antennekabelaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, gebruik je een pincet om deze op de juiste positie boven het contact op het logic board aan te brengen. Vervolgens druk je deze recht naar beneden totdat je deze vast hoort klikken.
      • Als je meer speling van de kabel nodig hebt, kun je de kabel tijdelijk uit de klemmen op de antenneplaat halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, Ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, Ventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 7.2 mm lange schroever, die de ventilator bevestigen, te verwijderen:
      • Twee schroeven die de ventilator op het logic board bevestigen.
      • Twee schroeven met rubberen schoudering die de ventilator aan de uitlaatopening bevestigen.
      • De rubberen doorvoertules bevestigen deze schroeven aan de ventilator, waardoor ze er niet volledig uitkomen. Zorg in ieder geval dat je volledig los geschroefd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de ventilator nog niet volledig te verwijderen in deze stap—til deze enkel iets omhoog zodat je de kabel eronder kunt bereiken.
      • Til de ventilator omhoog vanaf de platte kant waar het aan de uitlaatopening grenst. Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de ventilatorkabel eronder niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak alle zes de kabels van de ventilatorkabel vast en til deze voorzichtig omhoog om deze van het logic board los te koppelen.
      • Forceer het losmaken van de kabel niet als deze niet los wil komen. Het kan namelijk voorkomen dat je het contact van het logic board af trekt. Probeer het contact daarom met je duim vast te houden, grijp de kabelaansluiting zo dicht mogelijk bij het contact vast en til deze voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, Logic board module: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pak de stroomkabel vast en til deze omhoog om deze van het logic board los te koppelen. Indien nodig kun je de aansluiting ietwat heen en weer bewegen om deze makkelijker uit het contact los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de aansluiting van het LED-indicatielicht in een rechte beweging omhoog om deze uit het contact op het logic board los te krijgen.
      • Zorg dat je niet onder het contact zelf wrikt, aangezien je hiermee riskeert het logic board zelf te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die het logic board bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap zul je het logic board los duwen uit de klemmen die het aan het frame bevestigen. Duw enkel op de aangegeven plekken. Doe je dit niet, dan riskeer je de fragiele koelbladen te beschadigen.
      • Plaats je duimen aan beide kanten van de uitlaatopening, over de schroefgaten in de ventilator.
      • Duw deze stevig in de richting van de poorten totdat het logic board los komt uit de klemmen en uit de Mac mini begint te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen, RAM: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.8 mm lange schroeven, die het schild op het RAM-geheugen bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Til het schild omhoog en schuif deze van de RAM-module af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn twee klemmen die iedere RAM-module op hun plek houden, een aan beide kanten. Gebruik je vingers om de klemmen van de RAM-module weg te duwen.
      • Optioneel kun je de rubberen afdekplaatjes van de metalen klemmen schuiven—zorg dat je ze weer terugplaatst na het installeren van de RAM-module.
      • Als deze los zijn gemaakt, zullen de RAM-modules in een lichte hoek uit het toestel komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Schuif iedere RAM-module in een rechte beweging weg om deze te verwijderen.
      • Zorg dat je, bij het verwijderen van de RAM-modules, enkel de buitenste zijkant van de modules aanraakt. Zorg dat je de goudgekleurde contactpunten aan de onderkant ten koste van alles vermijdt en niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Om die nieuwe RAM-modules te installeren:
      • Zorg je dat de module op de juiste manier geplaatst is en dat de inkeping aan de onderkant op de juiste plaats valt. Vervolgens kun je de module in eenzelfde hoek als waarin deze eruit kwam, terug in het toestel schuiven. Zet een constante druk totdat de gouden contactpunten niet meer zichtbaar zijn.
      • Herhaal deze stap bij de tweede module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van het RAM-geheugen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Druk de bovenkant van iedere RAM-module tot slot naar beneden, in de richting van het logic board, om te zorgen dat de modules aan beide kanten weer in de klemmen vastgeklikt worden.
      • Als de rubberen bescherming tussen de klemmen en de modules komen te zitten, kun je deze met een hand wegduwen terwijl je met je andere zorgt dat de RAM-module op z'n plek wordt gedrukt. Vervolgens laat je de rubberen beschermingen los.
      • Check de klemmen en zorg dat beide modules volledig op hun plek zitten en op veilige wijze zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
399 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Rod Bland
2.717 Reputatie
1 Handleiding geschreven
153 opmerkingen onder de handleiding
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Antwoord Deel
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Antwoord Deel
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Antwoord Deel
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 79
Afgelopen 7 dagen: 551
Afgelopen 30 dagen: 2,398
Altijd: 533,865
