Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 XL batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterrand van de achterbehuizing.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de telefoon niet oververhit raakt—het scherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      • Let terwijl je wacht op de volgende gebieden op de achterbehuizing:
      • Sterke lijm—er bevinden zich grote stukken lijm in de buurt van de onderkant van de telefoon.
      • Vingerafdruksensorkabel—pas op dat je niet door de kabel snijdt terwijl je wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de verwarmde rand van de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek met krachtige, constante druk aan de zuignap om een opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant om de lijm door te snijden.
      • De lijm wordt stroperig en moeilijk door te snijden zodra deze afkoelt. Als dat gebeurt, verwarm de rand dan opnieuw om het snijden te vergemakkelijken.
      • Zodra je de rand hebt losgesneden, laat je een opening plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwarm de onderrand van de achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng een verwarmde iOpener aan op de onderkant van de achterbehuizing gedurende één minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om rond de rechterbenedenhoek te snijden en ga verder langs de onderkant van de telefoon.
      • Werk langzaam terwijl je rond de hoek snijdt om te voorkomen dat het paneel barst. Als het snijden moeizaam gaat, breng dan opnieuw warmte aan.
      • Laat een opening plectrum in de rand zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verwarmen en lossnijden van de overige randen van de telefoon.
      • Wees voorzichtig terwijl je langs de linkerrand van de telefoon snijdt. Als je merkt dat je openingstool ergens blijft haken nabij de bovenkant, heb je mogelijk de vingerafdruksensor geraakt. Trek de openingstool iets uit de naad en probeer het opnieuw.
      • Zorg ervoor dat je door de dikke delen van de lijm nabij de onderkant en de rechterrand van de telefoon snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de resterende lijm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing omhoog.
      • Gebruik een opening plectrum om door de resterende lijm langs de randen te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap de rechterrand van de achterbehuizing omhoog en laat het omgedraaide paneel langs de linkerkant van de telefoon rusten.
      • Zorg ervoor dat er voldoende speling op de kabel van de vingerafdruksensor blijft en voorkom dat deze bekneld raakt.
      • Dit is tijdens de hermontage een goed moment om de telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u deze definitief sluit. Zorg ervoor dat u de telefoon weer volledig uitschakelt voordat u verder gaat met werken.
      • Volg tijdens de hermontage deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrips voor uw achterbehuizing aan te brengen.
      • Als u de vingerafdruksensor heeft vervangen, moet u deze softwaretool gebruiken om de telefoon de nieuwe sensor te laten herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De tape van de vingerafdruksensor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gele tape over de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor voorzichtig los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de zwarte vergrendellip op het stopcontact van de vingerafdruksensor omhoog te klappen.
      • Pak het lipje van de kabel vast met je vingers of een pincet en haal de flexkabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Om kortsluiting te voorkomen, moet je oppassen dat je de metalen contacten op de flexkabel niet aanraakt met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Volg deze handleiding om de nieuwe lijm voor de achterbehuizing correct aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De schroeven van de metalen afdekbeugel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende vier T3-schroeven waarmee de metalen afdekbeugel vastzit:
      • Drie schroeven van 4 mm lang
      • Eén schroef van 3 mm lang
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De metalen afdekbeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De metalen afdekbeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbovenrand van de metalen beugel en wrik deze omhoog om hem los te maken.
      • Verwijder de metalen afdekbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij uit het stopcontact te wrikken en los te koppelen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om de batterij los te koppelen, anders riskeer je kortsluiting van de batterij.
      • Buig de batterijkabel zo dat de (kabel)aansluiting het stopcontact niet per ongeluk kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De oplaadspoel loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De oplaadspoel loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadspoel los te wrikken en los te koppelen van het moederbord bij de rechterrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd onder de oplaadspoel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd onder de oplaadspoel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd onder de oplaadspoel: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder één rand van de oplaadspoel.
      • Schuif het plectrum langs de rand om de lijm los te maken.
      • Snijd zo diep mogelijk en zorg er daarbij voor dat u het oppervlak van de batterij niet doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Breng lijmverwijderaar aan onder de spoel: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Breng lijmverwijderaar aan onder de spoel: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de rand die je hebt losgesneden naar boven.
      • Terwijl je de telefoon in een gekantelde positie houdt, breng je een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie aan langs de rand.
      • Houd de telefoon een minuut of twee in die positie om de lijm te laten zacht worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de lijm van de spoel: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de lijm van de spoel: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Snijd door de lijm van de spoel: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een opening plectrum onder een hoek van de oplaadspoel.
      • Duw het plectrum langzaam en stevig onder de spoel om de lijm los te maken.
      • De lijm zit grotendeels langs de rand van de draadloze oplaadspoel. Gebruik het opening plectrum om langzaam door de lijm te snijden.
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, kantel de telefoon dan omhoog en breng een paar druppels extra lijmverwijderaar aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De draadloze oplaadspoel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      • Een nieuwe spoel installeren:
      • Zorg ervoor dat je alle lijmresten van het oppervlak van de batterij verwijdert. Wees erg voorzichtig dat je de batterij niet doorboort.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de draadloze spoel aan op het stopcontact op het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de spoel goed uitgelijnd is.
      • Verwijder de beschermfolie van de lijmlaag op de nieuwe spoel.
      • Leg de spoel boven op de batterij en druk deze stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De (kabel)aansluiting van het knoppenpaneel loskoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De (kabel)aansluiting van het knoppenpaneel loskoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je de (kabel)aansluiting van het knoppenpaneel loskoppelt, zodat je deze niet per ongeluk beschadigt wanneer je de accu eruit wipt.
      • Verwijder de twee 3 mm lange T3-schroeven waarmee de beugel van de (kabel)aansluiting van het knoppenpaneel vastzit.
      • Verwijder de beugel van de (kabel)aansluiting van het knoppenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL batterij vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de knoppenreeks los te wrikken en te ontkoppelen van de bijbehorende stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de isolatietape los: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de isolatietape los: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de isolatietape los: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de opening langs de bovenrand van de batterij.
      • Schuif de punt langzaam langs de opening om de isolatietape van de batterij op te tillen en los te maken.
      • Vouw de tape weg van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de treklipjes van de batterij los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de treklipjes van de batterij los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Maak de treklipjes van de batterij los: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Schuif voorzichtig de punt van een spudger onder de gele treklipjes van de batterij die langs de bovenrand van de batterij zijn gevouwen.
      • Maak de treklipjes los van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich steile, scherpe randen bij de bovenkant van de accu, die de kleefstrip gemakkelijk kunnen breken terwijl deze naar buiten wordt getrokken.
      • Plaats de platte kant van een opening plectrum in de opening boven de accu, achter een gele treklip.
      • Wig het opening plectrum stevig onder de accu. Het opening plectrum dient als buffer voor de kleefstrip en als hefboompunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwijder de kleefstrips van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL batterij vervangen, Verwijder de kleefstrips van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Trek met een langzame en gelijkmatige kracht aan de gele treklip. Probeer deze zo plat mogelijk te trekken (in plaats van recht omhoog).
      • Terwijl je aan de treklip trekt, blijf je druk uitoefenen op de opening plectrum om deze zoveel mogelijk onder de batterij te schuiven.
      • Als de lijm vast blijft zitten, kun je een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie in de opening aanbrengen om de batterij los te helpen maken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk beide kleefstrips tegelijk losmaken.
      • Herhaal het proces met de tweede treklip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 XL batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de batterij.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd; dit is een potentieel veiligheidsrisico. Vervang deze door een reservebatterij.
      • Een reservebatterij installeren:
      • Verwijder eventuele lijmresten uit de batterijhouder.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de batterij tijdelijk aan op de bijbehorende stopcontact op het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij goed wordt uitgelijnd.
      • Breng kleefstrips met treklipje, dubbelzijdige tape of voorgesneden kleefstrips aan.
      • Leg de batterij in de telefoon en druk deze stevig op zijn plek.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij los van het stopcontact op het moederbord en ga verder met de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuw geïnstalleerde batterij voor optimale prestaties: Laad de batterij op tot 100% en blijf daarna nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik vervolgens je apparaat totdat het uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij ten slotte zonder onderbreking op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.621 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
48Gids Commentaar
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - Antwoord Deel
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - Antwoord Deel
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - Antwoord Deel
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 374
Altijd: 85,477
