Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om een lege of versleten batterij in je Google Pixel 10 Pro te vervangen.
Alle smartphonebatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je telefoon niet opgeladen blijft of onverwacht uitvalt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt vervangende lijm voor de achterkant van glas nodig om deze reparatie te voltooien.
Opmerking: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon in gevaar brengen. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de nieuwe lijm wordt aangebracht en hoe schoon de oppervlakken zijn.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is—dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap zich kan hechten.
Zorg ervoor dat er een enkele strook (niet overlappend) tape over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten lang op de onderrand van de achterkant van glas.
Breng een handgreep van de zuignap aan in het midden van de onderste rand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen de achterkant van het glas en de omlijsting.
Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
De achterkant is vastgezet met lijm rondom de rand van de omlijsting. Gebruik deze afbeelding als referentie terwijl je de lijm losmaakt.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting te scheiden.
Laat het plectrum onder de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Steek een tweede opening-pick onder de linkerbenedenhoek en schuif deze langs de linkerrand omhoog, waarbij je stopt bij de aan-/uitknop.
Laat de opening-pick zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Steek een derde opening pick onder de rechterbenedenhoek van het achterglas en schuif deze langs de rechterrand omhoog.
Laat de opening pick onder de rechterbovenhoek zitten.
Steek een vierde openingpick onder de rechterbovenhoek.
Schuif de pick langs de bovenrand en een klein stukje om de linkerbovenhoek heen, totdat je bij de onderkant van de cameramodule bent.
Klap het achterglas om over de linkerkant van de telefoon en gebruik de handgreep van de zuignap (of een stevig voorwerp) om het te ondersteunen.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 5,8 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de (kabel)aansluiting van het achterglas vastzetten.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij en de glazen achterkant drukaansluitingen los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 5,8 mm lange schroef te verwijderen die de bovenste afdekking van de verbindingskabel op zijn plek houdt.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de verbindingskabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
Gebruik je vingers om de verbindingskabel te verwijderen.
Gebruik je vingers om de gehele treklip van de batterij aan de linkerkant van de batterij omhoog te trekken, inclusief de dunne strook die langs de zijkant loopt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Finger Stalls$8.99
Draag vingercondooms om in de volgende stap een goede grip op de treklip van de batterij en de omlijsting te krijgen.
Houd de rechterkant van je telefoon vast met één hand en gebruik je vrije hand om de treklip van de batterij vast te pakken.
Trek de lip recht omhoog en oefen constante, gelijkmatige druk uit totdat de lijm loslaat.
Pak de batterij vast en trek deze langzaam weg van de telefoon om de plastic huls uit de uitsparing te trekken.
Verwijder de batterij.
Voordat u een nieuwe batterij installeert, controleert u de uitsparing op achtergebleven stukjes plastic en op lijmresten van de batterijhoes.
Verwijder eventuele stukjes plastic van de oude batterijhoes.
Gebruik één of twee druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek om eventuele lijmresten te verwijderen.
Laat de alcohol volledig drogen voordat u verdergaat.
Verwijder de grote, gekleurde sticker van de batterij om de lijm bloot te leggen.
Houd de batterij boven de uitsparing en gebruik je vinger om de drukaansluiting van de batterij naar beneden te duwen en weer aan te sluiten.
Leg de batterij in de uitsparing en druk stevig aan om deze vast te zetten.
Gebruik een spudger om de accu omhoog te wippen en los te koppelen.
Leg de verbindingskabel terug op zijn plek en zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen uitgelijnd zijn met de stopcontacten.
Gebruik uw vinger om de beide drukaansluitingen van de verbindingskabel aan te drukken en vast te klikken.
Plaats de verbindingskabel-afdekking onder terug op zijn plek en schuif de lipjes aan de bovenhoeken onder de haakjes.
Plaats de afdekplaat van de bovenste verbindingskabel terug en schuif het lipje aan de linkerkant in de uitsparing.
Voordat je nieuwe lijm aanbrengt, moeten alle oude lijmresten volledig van de omlijsting worden verwijderd.
Gebruik de punt van een spudger om alle oude schermlijm uit de omlijsting te verwijderen. Probeer de lijm op zichzelf te "rollen" zodat er balletjes ontstaan, waardoor het makkelijker te verwijderen is.
Als u moeite heeft met het verwijderen van kleinere stukjes, breng dan een enkele druppel hooggeconcentreerde (>90%) isopropylalcohol aan en schraap ze op met uw spudger.
Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek rond een spudger.
Gebruik de spudger en isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om alle resterende lijmresten van de omlijsting te verwijderen en breng indien nodig meer druppels alcohol aan.
Houd de lijm boven de omlijsting om de juiste stand te bepalen. Gebruik de uitsparing voor de camera achteraan in de beschermfolie om te visualiseren hoe deze op de omlijsting komt te liggen.
Terwijl de grotere, doorzichtige beschermfolie naar de onderkant van de telefoon is gevouwen, leg je de blootliggende bovenrand van de lijm op de omlijsting.
Zodra de bovenrand goed is uitgelijnd, druk je voorzichtig op de bovenhoeken om de lijm vast te zetten.
Pel langzaam de grote gekleurde liner los en verwijder deze door hem vast te pakken bij de uitsparing nabij de bovenrand.
Verwijder alle folies van de onderkant van het achterglas en let daarbij in het bijzonder op de uitsparingen voor de camera vooraan en de onderrand.
Bevestig een handgreep van de zuignap op het achterglas en zet het aan de linkerkant van je telefoon omhoog, zodat de kabel zich in de buurt van de (kabel)aansluiting bevindt.
Gebruik je vinger om de drukaansluitingen van de achterkant van glas en de accu in te drukken en aan te sluiten.
Gebruik een spudger om stevig op de lijm te drukken om deze aan de omlijsting te bevestigen.
Verwijder de overgebleven beschermfolies van de lijm van het achterpaneel.
Klap het achterglas op de omlijsting en druk het stevig op zijn plek.
Houd je telefoon vast en knijp stevig rond de rand om de hechting te versterken.
Gefeliciteerd met het voltooien van je reparatie!
Voor optimale prestaties dien je, na het voltooien van deze handleiding, je nieuw geplaatste batterij te kalibreren.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
