Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro
Wat je nodig hebt
    1. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van de omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van de omlijsting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van de omlijsting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om ervoor te zorgen dat de nieuwe kleefafdichting goed hecht, moet je alle oude schermlijm en de restanten ervan verwijderen.
      • Wees erg voorzichtig dat je tijdens de volgende twee stappen geen van de veercontacten rondom de rand van je telefoon beschadigt.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om alle oude schermlijm van de rand van de omlijsting af te schrapen en te verwijderen.
      • Als dit lastig gaat, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de lijm en schraap deze vervolgens weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijmresten: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijmresten: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijmresten: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Zodra je alle oude lijm hebt verwijderd, breng je een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op eventuele resten op de omlijsting en veeg je deze weg met een microvezeldoek of pluisvrije doek.
      • Mocht dit niet lukken, wikkel de microvezeldoek dan om een spudger en gebruik deze om de omlijsting schoon te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de oude lijm van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je een nieuw scherm installeert, sla deze stap dan over.
      • Herhaal de schoonmaakprocedure om alle oude lijm en resten van de randen van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Lijn de lijm uit: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Lijn de lijm uit: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Lijn de lijm uit: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de nieuwe lijm aanbrengt, is het handig om te zien hoe deze op je telefoon komt te zitten.
      • Houd het vel lijm vast met de doorzichtige beschermfolie aan de onderkant en plaats het over je telefoon om de juiste uitlijning te bepalen.
      • De blauwe beschermfolie heeft een grote uitsparing voor de kabel aan de linkerkant van de telefoon en uitsparingen langs de onderkant voor de veercontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De doorzichtige beschermfolie verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de grotere doorzichtige beschermfolie van de achterkant van het vel om de lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Breng de lijm aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Breng de lijm aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Breng de lijm aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wees erg voorzichtig bij deze stap! Zodra de lijm aan de omlijsting kleeft, kun je deze niet meer verplaatsen. Je zult opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm als deze verkeerd wordt aangebracht.
      • Plaats de onderrand van de lijm voorzichtig op de omlijsting. Gebruik de rand van de omlijsting om het vel te positioneren.
      • Druk voorzichtig aan om de onderste hoeken vast te zetten en leg de rest van de lijm voorzichtig op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De lijm vastzetten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De lijm vastzetten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De lijm vastzetten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De lijm moet stevig op de omlijsting worden vastgezet voordat er schutbladen worden verwijderd. Dit voorkomt dat de lijm loskomt en verschuift in de volgende stap.
      • Druk stevig aan en schuif het platte uiteinde van een spudger langs de volledige omtrek van de omlijsting om de lijm vast te zetten.
      • Wees zeer voorzichtig dat je geen van de veercontacten rondom de omtrek van je telefoon beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de grotere blauwe beschermfolie: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de grotere blauwe beschermfolie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de treklip bij de bovenkant van de telefoon om voorzichtig de grotere blauwe beschermfolie los te pellen en te verwijderen.
      • Als er lijm mee omhoog komt met de folie, leg deze dan voorzichtig terug op de omlijsting en gebruik de platte kant van een spudger om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm opnieuw aansluiten: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm opnieuw aansluiten: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm opnieuw aansluiten: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de drukaansluiting van de schermkabel weer aan.
      • Plaats de afdekking van de schermkabel terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de resterende blauwe beschermfolies: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de resterende blauwe beschermfolies: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Verwijder de resterende blauwe beschermfolies: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein doosje of een stapel boeken om het scherm te ondersteunen.
      • Gebruik de twee treklipjes aan de rechterbovenkant van de telefoon om de resterende blauwe beschermfolies te verwijderen.
      • Als de lijm mee loslaat met de folie, leg deze dan voorzichtig terug op de omlijsting en gebruik de platte kant van een spudger om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De camera vooraan positioneren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De camera vooraan positioneren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u het scherm vastzet, moet u ervoor zorgen dat de camera vooraan goed in de uitsparing zit.
      • Als u uw scherm heeft vervangen, controleer dan het gat voor de camera vooraan en de uitsparing voor de sensor op uw reservescherm en verwijder eventuele achtergebleven beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm vastzetten: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm vastzetten: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, Het scherm vastzetten: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Druk het scherm stevig op de omlijsting. Je moet de clips op hun plaats horen "klikken".
      • Druk stevig rond de omtrek van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De kleefkracht versterken: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De kleefkracht versterken: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nieuwe schermlijm aanbrengen in je Google Pixel 8 Pro, De kleefkracht versterken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je de hechting van je nieuwe schermlijm verder kunt versterken.
      • Om gelijkmatige druk rondom de rand van het scherm uit te oefenen, moet je rekening houden met de camera achteraan door voorwerpen op het achterpaneel te plaatsen.
      • Leg je telefoon met het scherm naar beneden op een schoon, plat oppervlak.
      • Plak tape rondom de rand van je telefoon om het achterpaneel te beschermen.
      • Plaats munten of soortgelijke dikke voorwerpen rondom de rand van de achterbehuizing. Zorg ervoor dat ze net zo dik of dikker zijn dan de cameramodule.
      • Plaats zware voorwerpen zoals boeken op je telefoon en laat deze 30 minuten of langer liggen. Bij voorkeur laat je ze een nacht liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
206.396 Reputatie
1.268 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hey, I recently removed a broken screen from a Google pixel 8 Pro. It was in two pieces and the frame came off along with the actual glass and the foil piece with the fingerprint sensor on it. I wanted to reuse that fingerprint sensor on a quality screen and basically clean up any excess glue and go from there. I did the install. I made sure the screen worked and all was good. When I did install the screen I used a very small piece of double-sided tape which must have been a little too thick to basically get the fingerprint sensor to stick. I didn't want to use glue or any type of material like that so I figured a thin layer of tape even if I had to remove it later. If it didn't work would work. I installed everything and the screen worked and believe it or not the fingerprint sensor worked. The only thing that didn't work was pulling down from the top was a problem. It wouldn't let me scroll down from the top and pull down the control menu with Wi-Fi, Bluetooth airplane mode, etc. That was the first problem.
Sean - Antwoord Deel
My second problem was Dad at the bottom of the phone when the screen was off. I guess there's a piece called the buffer which is black in color and I believe controls the three buttons on the screen, the menu button, the back button, and the pull-up app button. What would happen is when I would press one of those buttons. It would do a long press and anywhere where I would press on the touch screen would do a long press. I did use a very small piece of double-sided tape. Like I said to put the fingerprint sensor to the screen which I figured was the problem. Joe, I've heard of people getting their phone and screen to work without the fingerprint sensor at all. So I figured take off the fingerprint sensor and go from there. But I found out the hard way that basically any small wrinkle or press or touching of the back of the screen will ruin It. And that's what happened. Just wondering how to go about using the original print sensor with the correct adhesive and the buffer for the three buttons. Any help?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 309
Altijd: 6,778
