Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Potentieel studentenproject
Deze pagina is getagd voor revisie door studenten in ons onderwijsprogramma.
Documenten
Afbeelding
Achtergrond:
De Samsung WF210ANWXAA is een wasmachine met voorlader die is ontworpen voor het wassen van huishoudelijk wasgoed. Het heeft een roestvrijstalen wastrommel en zes vooraf ingestelde wasprogramma's voor verschillende soorten kleding. De wasmachine bevat automatische temperatuurregeling, een optie voor uitgestelde start, een kinderslot en meer. Het heeft ook een functie die helpt om geluid en beweging tijdens het centrifugeren op hoge snelheid te verminderen. Het maakt gebruik van een direct-drive motor en kan centrifugesnelheden bereiken van maximaal 1.100 omwentelingen per minuut. Het ontwerp met voorlader stelt gebruikers in staat om grotere ladingen te wassen terwijl ze minder water verbruiken dan veel traditionele machines. De wasmachine wordt geadverteerd voor huishoudelijke gebruikers die energiezuinig willen reinigen, de voorkeur geven aan meerdere wasinstellingen en beperkte mogelijkheden hebben om de machine te stapelen in een wasruimte. De functies waren bedoeld om de wasmachine stiller en gemakkelijker te installeren in verschillende ruimtes van een woning.
Identificatie:
Deze Samsung-wasmachine wordt in de documentatie van Samsung geïdentificeerd als het model WF210ANWXAA. Het apparaat kan worden geïdentificeerd aan de Samsung-merknaam in de linkerbovenhoek, de vuldeur aan de voorzijde, het bedieningspaneel, de automatische wasmiddel- en wasverzachterdispenser, en de afzonderlijke vakken voor wasmiddel, wasverzachter en bleekmiddel. Het bedieningspaneel bevat bedieningselementen voor wasprogramma's en functies, waaronder kinderslot, alleen centrifugeren, wasgoedkleur zwart en waterniveau. Dit model kan ook worden herkend aan de codes die aan de gebruikers worden gemeld wanneer er een fout optreedt, zoals deur ontgrendeld, onbalans in de was en andere fouten.
Technische Specificaties:
  • Model: Samsung WF210ANW/XAA
  • Type: Wasmachine met voorlader
  • Hoogte: 38 inch (96,5 cm)
  • Breedte: 27 inch (68,6 cm)
  • Diepte: 31,1 inch (80 cm)
  • Diepte met deur 90 graden geopend: 50,8 inch (129 cm)
  • Gewicht: 183 pond (83 kg)
  • Waterdruk: 20–116 psi (137–800 kPa)
  • Voeding: 120 volt
  • Vermogen verwarmingselement: 900 watt
  • Centrifugeersnelheid: 1.100 omwentelingen per minuut
  • Stroomverbruik—wassen: 140 watt
  • Stroomverbruik—wassen en verwarmen: 960 watt
  • Stroomverbruik—centrifugeren: 430 watt
  • Stroomverbruik—afvoeren: 80 watt
Aanvullende Informatie:
Janet Bailey
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 2,744
