Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je verder gaat, zijn hier een paar vragen om te overwegen:
  • Heb je net een erg zware lading in je machine gedraaid? Je kunt problemen krijgen waarbij de thermische beveiliging voor de motor uitschakelt nadat de motor is gestopt. Wacht een paar minuten.
  • Geeft je machine een foutcode? Er zijn bepaalde codes die voorkomen dat een machine start. Codes die te maken hebben met het deurslot of het leegpompen van de machine zijn goede kandidaten voor het niet starten. Je gebruikershandleiding zal je daarbij helpen.
  • Vult de machine zich met water, maar gebeurt er daarna niets meer? Kennelijk heb je stroom en werkt de startknop zodat de machine vult, dus ga door naar Kinderslot.
  • Bromt de machine nadat deze is gevuld? Ga door naar Kortsluiting in condensator.
Geen stroom
Je denkt misschien dat we een grapje maken, maar dit is een veelvoorkomende reden waarom je machine niet start. En het is makkelijk te controleren.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Als dat niet het geval is, lost dit het probleem waarschijnlijk op. Zo niet, ga dan naar Aardlekschakelaar uitgeschakeld.
Veel wasruimtes kunnen stopcontacten hebben die beschermd zijn door een aardlekschakelaar (GFCI). Soms kunnen die stopcontacten worden uitgeschakeld door bepaalde omstandigheden (zoals vocht) en lijken ze dood. Er zitten op de voorkant van vele van deze schakelaars twee knoppen, één gemarkeerd met Test en de andere met Reset.
  • Als het stopcontact waar de wasmachine op is aangesloten deze knoppen niet heeft, kijk dan of een ander stopcontact in de buurt ze wel heeft. Als je er geen vindt, vooral in een ouder huis, ga dan naar Geen stroom op het stopcontact, hieronder.
  • Haal de stekker van je wasmachine uit het stopcontact. Druk op de knop gemarkeerd met Reset. Je hoort mogelijk een zachte klik.
  • Steek de stekker van je machine weer in het stopcontact.
  • Kijk of hij start. Als dat zo is, ben je klaar! Zo niet, ga dan naar het volgende punt.
Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. Soms kan de stroomonderbreker doorslaan omdat een ander apparaat was aangesloten, zoals een elektrische kachel of een strijkijzer, waardoor het circuit overbelast raakte.
  • Gebruik een lamp waarvan je weet dat deze werkt en kijk of deze aangaat. Als dat niet zo is, doe dan het volgende punt op deze lijst.
  • Controleer de stroomonderbreker in het paneel die het stopcontact voor de wasmachine voedt.
    • Het kan bijvoorbeeld gemarkeerd zijn als “Wasruimte”, omdat je wasmachine een stopcontact kan delen met een gasdroger. (Geen elektrische droger)
    • Is deze uitgeschakeld of staat hij uit? Zo ja, zet hem dan aan.
  • Start je machine nu? Helemaal klaar!
  • Nog steeds niets? Laten we doorgaan met controleren.
Besturingsproblemen
Nee, geen psychologische problemen, maar de bediening van je wasmachine. Van bijna beledigend eenvoudig tot lastig, we hebben:
De startknop of knop
Druk op de startknop. Veel machines moeten worden verteld te starten, zelfs nadat je een programma hebt ingesteld. Veel oudere machines met timers moeten de programmaknop uitgetrokken krijgen om te starten.
Kinderslot staat aan
Dit kan ervoor zorgen dat je apparaat gewoon niets doet wanneer dit is ingesteld, en niet reageert op knoppen die jij (of kinderen) indrukt.
  • Kijk goed, want vaak kan er een klein lampje branden op het bedieningspaneel, vaak in de vorm van een baby of een glimlachend slot om je te vertellen dat dit is ingeschakeld. Sommige staan toe dat je het inschakelt terwijl het programma draait en het knippert CL (ziet eruit als een foutcode).
  • Controleer je bedieningshandleiding of gebruikershandleiding voor meer informatie over de indicatielamp en hoe je het slot uitschakelt.
Dit kan vaak per ongeluk worden ingesteld terwijl je de machine probeert te programmeren voor een bepaald programma en je de "magische" reeks indrukt en hij plotseling niet meer aangaat.
  • Als het aan staat, schakel het dan uit. Je zou nu in orde moeten zijn.
  • Als je machine dit niet heeft of het staat niet aan, ga dan naar het volgende punt, Kapotte knoppen of assen, hieronder.
Een knop kan los zijn gekomen van de as, waardoor hij niet draait terwijl je denkt dat je dat wel doet. Dit geldt vooral voor oudere machines met knoppen die geen indicaties geven op een display van het bedieningspaneel.
  • Controleer alle knoppen om er zeker van te zijn dat ze stevig op de assen zitten.
  • Controleer de assen om te zien of ze daadwerkelijk iets draaien en niet zomaar nutteloos ronddraaien.
  • Als dit allemaal in orde is, ga dan door naar het volgende punt, zo niet, vervang de knop of bediening indien nodig.
Defecte dekselschakelaar / deurschakelaar
Wanneer je wasmachine niet aangaat, is het meest voorkomende defect waarschijnlijk de deksel- of deurschakelaar.
Oudere, traditionele bovenladers hebben een dekselschakelaar die de machine simpelweg laat weten dat de deksel gesloten is. Als de schakelaar faalt, zullen veel van deze machines hun programma niet starten. Sommige vullen zich misschien met water, maar stoppen dan.
Als je machine een deurvergrendeling heeft die is geïntegreerd met de schakelaar, vooral als deze elektronische bediening heeft, kan het een signaal van de vergrendeling nodig hebben dat bevestigt dat de deur vergrendeld is voordat deze start. Als het geen deur-vergrendeld symbool toont of het deur-vergrendeld lampje niet aangaat wanneer je probeert het programma te starten, kan dit een indicator zijn van dit probleem.
Defecte startschakelaar
Oudere traditionele machines gebruiken een schakelaar die is ingebouwd in de programmaknop die kan falen. Het zal doorgang tonen wanneer de programmaknop in de aan-stand staat (in de meeste gevallen uitgetrokken) en vaak is er een diagram of schema bij de timer dat aangeeft welke schakelcontacten gesloten moeten zijn wanneer de machine in werking is.
  • Je kunt de doorgang van de schakelaar controleren met een multimeter.
  • Kijk op het schema (vaak inbegrepen in de bedieningsconsole van de wasmachine) om te zien welke contacten op de schakelaar je moet controleren. Er worden meestal contactnummers vermeld.
  • Bij geen doorgang, vervang de timer. Dit kan behoorlijk kostbaar zijn omdat het een soort controlebord is voor zo'n machine.
  • Als je doorgang hebt, ga dan naar het volgende punt.
Nieuwere machines gebruiken over het algemeen aanraakbediening en defecten in deze onderdelen zijn veel moeilijker te diagnosticeren. Het kan zijn dat je motorcontrolebord of controlebord defect is, wat waarschijnlijker kan zijn.
Een defecte condensator zal veel functies toelaten die niets met de motor te maken hebben, inclusief bij sommige machines het leegpompen, maar de trommel of het roerwerk zal niet bewegen. Een brommend geluid zonder enige beweging van de wasonderdelen is een teken van een defecte condensator. Het is een kleine cilinder met twee elektrische aansluitingen die zich nabij de motor bevindt of soms op het achterpaneel van de machine.
Versleten motor
Je kunt een multimeter gebruiken om de verschillende contacten op de motor te controleren op doorgang en de juiste weerstand. Je moet de schema's in de console raadplegen of elk technisch blad dat in de machine aanwezig is, zodat je de juiste waarden kent. Als ruwe richtlijn is ongeveer 5-10 Ohm redelijk voor de meeste motorwikkelingen.
Defect motorcontrolebord
Een andere plek om te controleren als je niet eens een brom hoort, maar de machine wel vult, is het motorcontrolebord. Deze bevindt zich meestal dicht bij de motor en is er rechtstreeks mee verbonden. Kijk of er verbrande onderdelen zijn of tekenen van verkleuring op de printplaat. Als er niets mis is, ga dan naar het volgende punt.
Defect controlebord
Een dood controlebord zorgt voor een zo goed als dode machine. Op machines met elektronische bediening is het controlebord het brein van het systeem en als je dit punt hebt bereikt, zou dit alles kunnen zijn wat het probleem veroorzaakt. Als je machine weinig doet en je al deze andere punten hebt gecontroleerd, is je resterende oplossing het controlebord.
Gerelateerde pagina's
Wasmachine centrifugeert niet
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Antwoord Deel
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Antwoord Deel
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Antwoord Deel
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 387
Afgelopen 30 dagen: 1,619
Altijd: 44,732
